Fotorezystor RPP111 w układzie AVT2768 - obliczenia mocy i zamiennik
GibonCzo 13 Paź 2015 10:19 972 10
  • #1 15063421
    GibonCzo
    Mam pytanko co do tego układzu z załącznika (AVT2768)
    Jestem bardzo początkujący i staram się zrozumieć działanie układu, który chciałbym wykonać. W tym układzie wykorzystano fotorezystor RPP111
    według specyfikacji 500V
    w trybie ciemnym 100 mom
    w trybie jasnym 10-50 kom
    0,2 W
    przy zasilaniu 230 V na tym fotorezystorze podczad trybu jasnego powinno wydzielać się około 5,3 W (10kom) ? Chyba że nie do końca jeszcze rozumiem zasadę działania tego układu.
    Rezystor R1 ma wartość 220kom więc będzie musiał wydzielić 0,24 W więc jest OK. ale co z tym fotorezystorem ?
    P.s. Czy jest jakiś zamiennik tego rpp111 ?
    Z góry dzięki za odp.
    • avt2768pdf.pdf (148.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15063485
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2792
    GibonCzo napisał:
    W tym układzie wykorzystano fotorezystor fpp111
    RPP111.
    Jak to wyliczyłeś? W trybie jasnym napiecie w miejscu włączenia fotorezystora jest o wiele niższe niż 230V.
    Owszem - przeczytaj treść załacznika który wstawiłeś.
    Spis elementów czytałeś?
  • #3 15063499
    Setel
    Ocena: 140
    Prawie cały prąd płynący przez żarówkę płynie przez tyrystor od anody do katody. Jedynie niewielka część prądu płynie przez fotorezystor. Jest to prąd bramki w stanie włączenia tyrystora.
  • #4 15063513
    Wjb1
    Praktycznie ,każdy inny typ może zastąpić ten fotorezystor.
  • #5 15063520
    mickpr
    Ocena: 295
    GibonCzo napisał:
    przy zasilaniu 230 V na tym fotorezystorze podczas trybu jasnego powinno wydzielać się około 5,3 W (10kom) ? Chyba że nie do końca jeszcze rozumiem zasadę działania tego układu.
    Właśnie.
    Skąd uważasz że bramka ma galwaniczne połączenie z katodą tyrystora? Skąd taki pomysł, że na fotorezystorze jest 500V?
  • #6 15063534
    GibonCzo
    Mogę w jakiś sposób obliczyć napięcie na fotorezystorze ? Dlaczego on się nie przepali skoro jest podłaczony do 230 V i ma rezystancję 10kom ?
    Widocznie chyba bardzo źle interpretuję schemat (albo nie rozumiem do końca działania tyrystora). Zasilanie 230 V jest podłaczone do mostka od mostka do tyrystora płynie 230 V, tą samą ścieżką jest podłączony fotorezystor też na 230 V. W momencie włączenia układu rezystancja fotorezystora spada do około 10kom przez co według wzoru na moc 230*230/10000 wychodzi 5,29 W. a prąd na bramce wynosi 23mA?
  • #7 15063605
    jdubowski
    Ocena: 2792
    Przeanalizujmy twe spostrzeżenia poczynając od końca:
    Gdy prąd bramki przekroczy pojedyncze mA to tyrystor zostanie załączony. A więc między bramką a anodą napięcie jest rzędu 1V i moc wydzielona na fotooporniku spadnie do zera...
  • #8 15068185
    GibonCzo
    Nie za bardzo rozumiem co się dzieję z tymi 230v na fotorezystorze. Skoro jest on podłączony do 230v...
    Skoro dioda oswieca go i jego rezystancja spada do 10kom a napięcie caly czas jest podlaczone do niego 230v... Gdzieś w tym miejscu mam lukę...
    Za chiny ludowe nie jestem wstanie wyobrazić sobie co sie dzieje takiego w tym tyrystorze (bramce) ze fotorezystor sie nie pali... Jest mi to ktos wstanie wytlumaczyc z gory dzieki
  • #9 15068317
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5128
    Na marginesie dodam, że ta konstrukcja jest niesamowita. Jak by nie można było zastosować triaka i optodiaka do jego sterowania. Ale i takie cuda bywaja. Pozdrówka z dawnych czasów.
  • #10 15068323
    GibonCzo
    Ten układ ma sterować 3x żarówkami led na 230v bez możliwości sciemniania. Dlatego wydaje mi sie ze tyrystor.bedzie najodpowiedniejszy. Lecz chce zrozumieć sposob jego dzialanoa z tym fotorezystorem. Szukalem ju wszędzie, czytalem o tyrystorze i nic nie wywnioskowalem dlatego szukam pomocy u doświadczonych osob. Po prostu potrzebowalbym tłumaczenia, opis działania na chlopski rozum. Z góry dzięki.
  • #11 15070810
    Alemucha
    Ocena: 216
    Ty nadal nie rozumiesz działania tyrystora! Po prostu jak się załączy, to tworzy "prawie zworkę" i prąd bramki przestaje płynąć. Płynął tylko moment przy załączaniu.Napięcie sieci odkłada się odtąd prawie całe na żarówce! Cała wiedza. Fotorezystor może być taki http://www.aphelektra.com/p/pl/324/fotorezystor+600r-200k.html .
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące działania układu AVT2768, w którym zastosowano fotorezystor RPP111. Zastanawiał się nad obliczeniami mocy, które wskazywały na wydzielanie się około 5,3 W na fotorezystorze przy zasilaniu 230 V, co budziło jego wątpliwości co do zasadności tych obliczeń. Odpowiedzi wskazywały, że prąd płynący przez fotorezystor jest znacznie mniejszy, a jego rezystancja w trybie jasnym nie powoduje uszkodzenia przy 230 V, ponieważ tyrystor po załączeniu tworzy "prawie zworkę", co zmienia rozkład napięcia w układzie. Użytkownicy zasugerowali również, że fotorezystor RPP111 można zastąpić innymi typami.
