Problem z pralką Polar Gracja PDG585 - przegrzewa się ??
dynax505 08 Cze 2005 19:13 1820 8
  • #1 1560921
    dynax505
    Ocena: 2
    Witam serdecznie!
    Mam mały problem z pralką, po włączeniu całego procesu prania, proces prania przebiega normalnie lecz dość często podczas wirowania potrafi przestać kręcić bębnem a cały proces idzie dalej (pobiera wodę, potem ją wypompowuje) aż do końca programu. Problem występuje prawie zawsze kiedy w pralce jest dość dużo prania. Kiedy przestanie kręcić wystarczy pralkę wyłączyć na kilkanaście minut i po włączeniu pracuje normalnie, kręci prawo-lewo, wiruje. Gdzie może tkwić problem? Silnik się przegrzewa? Jakiś wyłącznik temperaturowy?
    Za wszelkie sugestie z góry dziękuję i POZDRAWIAM!!
    Michał
  • #2 1561038
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    objawy wskazują na zabezpieczenie termiczne w silniku, jest ono uszkodzne(zabezpieczenie stosowane w silniku prod.Mez-Michalovce)jest to dość częsta usterka, dobry elektromechanik podobno potrafi ominąć to zabezpieczenie(tak twierdzi jeden forumowicz)mało prawdopodobne że silnik jest uszkodzony i dlatego się przegrzewa, prędzej termik walnięty
  • #3 1561056
    dynax505
    Ocena: 2
    Znam się na elektryce/elektronice, czy naprawa lub ominięcie zabezpieczenia to skomplikowany proces :)? Można to wykonać w warunkach domowych czy trzeba oddać silnik do specjalizowanego warsztatu ??
  • #4 1562357
    jesta19
    Ocena: 69
    trzeba znalezc gdzie jest usytuowany ten termik,czesto jest schowany w uzwojenie,musisz go wyciagnac,zewrzec na krotko,dobrze zaizolowac wcisnac tam gdzie byl i po sprawie,czasami trzeba zwoje rozszerzyc aby mozna bylo go wyciagnac,dobrze jest miejsce termika po robocie potraktowac lakierem aby usztywnic cale otoczenie termika
  • #5 1562424
  • #6 1562448
    jesta19
    Ocena: 69
    a moze wystarczy odkurzacz i przeczyszczenie otworow wentylacyjnych silnika,czasami i tak bywa
  • #7 1562710
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1547
    Sprawdź dobrze wszystkie przewody w kostce silnika, czy przypadkiem któryś nie jest przegrzany, oraz obejrzyj dobrze programator czy również nie ma żadnych nadpaleń.
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #8 1562902
  • #9 1563014
    dynax505
    Ocena: 2
    Dzięki za wszelkie sugestie, w sobotę rozbiorę pralkę i zobaczę jakie licho powoduje takie jej zachowanie i oczywiście dam znać!
    Michał
✨ Pralka Polar Gracja PDG585 podczas wirowania przestaje obracać bęben, mimo że program kontynuuje pobieranie i wypompowywanie wody. Problem pojawia się głównie przy większej ilości prania i ustępuje po kilkunastominutowej przerwie, co sugeruje przegrzewanie się silnika. Najprawdopodobniejszą przyczyną jest uszkodzone zabezpieczenie termiczne (termik) w silniku produkcji Mez-Michalovce, które często ulega awarii. Naprawa polega na zlokalizowaniu termika, który zwykle jest umieszczony w uzwojeniu silnika, jego wyjęciu i zwarciu na krótko z odpowiednią izolacją. Czasem konieczne jest rozszerzenie zwojów, a po naprawie zabezpieczenie warto utrwalić lakierem. Dodatkowo zaleca się sprawdzenie przewodów zasilających silnik, programatora oraz oczyszczenie otworów wentylacyjnych silnika, co może zapobiec przegrzewaniu. Diagnostyka obejmuje także pomiar przejścia silnika w momencie zatrzymania bębna.
