Jak dobrać drut oporowy do trafa toroidalnego 250W 12V?
andrzej206 08 Cze 2005 19:15 1911 9
  • #1 1560926
    andrzej206
    Mam trafo triodalne 250W 12V chcę do niego podłaczyć drut oporowy długości 70cm który ma rozgrać sie do czerwoności. Jak to obliczyć? Jaką spiralę kuipić??
    Pomocy
    Z góry dziekuje na posty.
  • #2 1561699
    waldekel
    Ocena: 476
    Metodą prób - ja tak robiłem.
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4190
    Spirala grzejna się nie nada, bo ma za duży opór... jeśli już, to jak najdłuższą, ale żeby
    się rozżarzyła przy 12V, to potrzebujesz uciąć około 1/20 jej długości - musiałaby mieć
    14m (oczywiście po rozciągnięciu); im większa moc, tym spirala jest dłuższa, może
    jakaś 2KW już będzie tyle miała? Trzeba chyba zmierzyć średnicę spirali i drutu,
    długość zwiniętej spirali, i z tego wyliczyć długość po rozwinięciu, musisz mieć
    minimum 10m, inaczej się nie uda; zwinięta będzie mieć z pół metra.
    Żelazny drut można zastosować bez obliczeń, ale nie przekroczysz 500-600 stopni,
    bo z tej temperaturze gwałtownie wzrasta opór żelaza, i bardziej się nie nagrzeje.
    Czy to uzwojenie 12V to jest jedyne? A jeśli tak, to może jakiś powielacz napięcia?
    karol3
    Ocena: 261
    Witam .
    Z tego transformatora można uzyskać prąd ok. 20A . Czyli potrzebny odcinek drutu oporowego powinien mieć oporność ok . 0,6om . Proszę w goglach wpisać 'kanthal " i dopasować sobie potrzebne średnice drutu . Jednak ostateczne dopasowanie drutu trzeba dobrać doświadczalnie metodą prób i błędów w zależności od potrzebnej temperatury drutu .
    Pozdrawiam .
  • #7 1570529
    karol3
    Ocena: 261
    Oporność , którą podałem jest w zasadzie opornością minimalną , bezpieczną dla transformatora , przy pracy ciągłej i przy rozwiązywaniu problemu niema powodu aby jej się trzymać , drut o nieco większej oporności równie dobrze może zdać egzamin , niestety należy poeksperymentować .
  • #8 1573565
    adammc
    Ocena: 100
    12 wolt to dość dużo robiłem takie maszynki do cięcia :
    weż kup ten drut średnicy około mm jak chcesz ,zaś trafo podłącz do autotransformatora i regulująć napięciem od zera ustaw porządaną temperaturę drutu po czym zmierz napięcie na tym że drucie woltomierzem powinno wyjść kilka wolt .
    250W to na pewno wystarczy az za duzo (ja stosowalem 80W) ale bedziesz musiał sobie zrobić odczep a nawet kilka bedzie regulacja bo drut do napięcia to cięzko ci bedzie dobrac lepiej zmontować i zobaczyć ile woltów trzeba
    bo chodzi ci chyba o odpowiednią temperature a tego ci tu nikt nie policzy tak łatwo
  • #10 1582440
    adammc
    Ocena: 100
    no w sumie tak tez można i to całkiem mądre rozwiązanie pod warunkiem ze spirala nie pochodzi od suszarki czy farelki czy od jakiegokolwiek urządzenia z wymuszonym obiegiem powietrza
✨ Do transformatora toroidalnego 250W 12V planuje się podłączyć drut oporowy o długości 70 cm, który ma rozgrzać się do czerwoności. Obliczenia oporu drutu wskazują, że przy prądzie około 20A potrzebna jest oporność około 0,6 Ω. Drut oporowy, np. Kanthal lub chromonikielina, należy dobrać pod względem średnicy i długości, uwzględniając ich właściwości rezystancyjne (Kanthal około 1,45 Ω·mm²/m, chromonikielina około 1,05 Ω·mm²/m). Metoda doboru drutu oporowego opiera się na eksperymentach i pomiarach, gdyż dokładne obliczenia są trudne ze względu na zmiany oporu wraz z temperaturą. Zaleca się stosowanie dłuższych odcinków drutu, np. spiral grzejnych o długości około 10 m, które można skrócić do 1/20 długości, aby uzyskać odpowiedni opór przy 12V. Drut żelazny można stosować, ale jego temperatura maksymalna to około 500-600°C ze względu na gwałtowny wzrost oporu. W praktyce lepsze efekty daje regulacja napięcia za pomocą autotransformatora i pomiar temperatury drutu. Wskazano również na konieczność eksperymentów i ewentualne wykorzystanie powielacza napięcia, jeśli transformator ma tylko jedno uzwojenie 12V.
