Elemis 5550 - Cienkie białe poziome pasy na ekranie, wymiana TDA 6101 na 6106
Nixon4 08 Cze 2005 22:54 2495 19
  • #1 1561662
    Nixon4
    Ocena: 4
    Mam na ekranie cienkie białe poziome pasy u góry bardzo gęste a im niżej tym większe odstępy między nimi. Podmieniłem elki na pierwotnej stronie przetwornicy i na wzmacniaczu wizji. TDA 6101 podmieniłem na TDA 6106 (podobno są lepsze).
    Prosze o pomoc.
    Z góry dziękuje.
  • #2 1561740
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Czy są to linie powrotów ?
  • #3 1562406
    Nixon4
    Ocena: 4
    Nie ma treści obrazu, tło matowe z lekko ukośnymi białymi paskami ułożone w różnych odległościach
  • #4 1562487
    grzejab
    Ocena: 19
    To by sugerowało brak zasilania wzmacniaczy wizji TDA 6101 nóżka 6 powinno być 200V sprawdź i napisz co z tym napięciem
  • #5 1562992
    Nixon4
    Ocena: 4
    Napięcie jest coś koło 198V
  • #6 1563211
    naprawa tv
    Ocena: 40
    Masz fonie?Jeżeli nie to szukaj w pcz.Pozdrawiam
  • #7 1563312
    Nixon4
    Ocena: 4
    Fonia jest , reaguje na zmiane siły głosu , po podaniu sygnału na scart odstępy miiędzy liniami na ekranie zwiększają sie a no i nie pojawia sie menu na ekranie widać tylko te linie na szarym tle
  • #8 1566369
    DiZMar
    Ocena: 6607
    Ile V masz na katodach? Na PK może wchodzić 200V ale moż być spalony R525-47R lub R526-10R.
  • #9 1566897
    Nixon4
    Ocena: 4
    Na katodach jest po 185 V
  • #11 1567213
    Nixon4
    Ocena: 4
    Napięcie 12V na PK w porządku pozostaje podmienić ten TDA 8362.
    Można za niego podmienić TDA 8362-5 ? Bo tych bez piątki nigdzie nie ma?
  • #13 1567451
    Nixon4
    Ocena: 4
    Dzięki, zamienię układ i napisze czy tv wstał
  • #14 1568580
    Nixon4
    Ocena: 4
    Niestety dalej to samo podmiana tda 8362 nie pomogła.
    Co jeszcze może z nim być ?
  • #15 1569881
    robik5
    Ocena: 6
    witam, mam ten sam problem - ale u mnie napiecie na PK jest okolo 175V- prawdopodobnie jest uwalony kineskop lub podstawka a moze ktos ma inny pomysl???
  • #16 1569939
    Nixon4
    Ocena: 4
    co do napięca 200 V na PK sprawdź sobie R328 (2R7) i D306 (BA157) na płycie głównej
  • #17 1569945
    BAL
    Jaki układ scalony pracuje w odchylaniu pinowym, polecam wymienić elka w tym obszarze.
  • #18 1570074
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Wszystkie 3 układy TDA na PK do wymiany.Bardzo często uszkodzenie w tych modelach.Dodatkowo wymień rezystory na większe przy samych katodach.
  • #19 1570127
    Nixon4
    Ocena: 4
    UKŁADY WYMIENIŁEM NA TDA 6106 NO A OPORNIKI TO TAK NA 3,3K ?
    No i spróbuje jeszcze podmienić elka w pionie, i zobaczymy co dalej.
    A dla uściślenia TV jak do mnie dotarł to miał właśnie uwałone tda 6101 i w ogóle sie nie włączał
    Po wymianie tv sie włączył ale nic nie było na ekranie , po podkręceniu napięcia ug2 na trafo pojawiły sie wspomniane wyżej pasy
    Na pionie pracuje TDA3653B
  • #20 1571999
    Nixon4
    Ocena: 4
    No nareszcie :) TV działa. Przyczyna tkwiła w PK
    Pozdrawiam i dziękuje bardzo wszystkim za pomoc
✨ W telewizorze Elemis 5550 pojawiły się cienkie białe poziome pasy na matowym tle, z gęstszymi liniami u góry i większymi odstępami w dół ekranu. Problem nie ustąpił po wymianie kondensatorów elektrolitycznych na pierwotnej stronie przetwornicy i wzmacniaczu wizji oraz po zamianie układu TDA 6101 na TDA 6106. Sprawdzono napięcie zasilania wzmacniaczy wizji (około 198 V na nóżce 6 TDA 6106) oraz napięcie na katodach (około 185 V). Obecność fonii i reakcja na zmianę siły głosu potwierdziły działanie ścieżki audio. Po podaniu sygnału na SCART pasy zmieniały odstępy, ale menu nie pojawiało się na ekranie. Sugerowano sprawdzenie rezystorów R525 (47 Ω), R526 (10 Ω), R328 (2,7 Ω) oraz diody D306 (BA157) na płycie głównej. Wskazano na możliwe uszkodzenie układu TDA8362, który po wymianie na TDA8362-5 nie rozwiązał problemu. Zalecano wymianę wszystkich trzech układów TDA na płycie głównej oraz rezystorów przy katodach na większe wartości (np. 3,3 kΩ). W pionie pracuje układ TDA3653B, którego kondensatory również warto wymienić. Ostatecznie przyczyną problemu okazało się uszkodzenie obwodu PK (prądu katodowego), a po jego naprawie telewizor zaczął działać poprawnie.
