Scenic 2 diesel, manual - Zagadka, zabawa, wsteczne świecą na luzie
Aleksander_01 22 Maj 2023 22:20 519 20
  • #1 20590930
    Aleksander_01
    Ocena: 3420
    Zabawa, zagadka.
    Dziś robiłem scenica 2 z usterką - wsteczne światła świecą tylko na neutralnym (na luzie). Silnik diesel, skrzynia manualna. Włączenie każdego biegu łącznie ze wstecznym powoduje gaśnięcie świateł wstecznych.
    Czujnik wstecznych świateł sprawny.
    Co obstawiacie ?
  • #2 20591109
    piotrek303
    Ocena: 296
    Aleksander_01 napisał:
    Co obstawiacie ?
    UPC
  • #4 20591207
    ociz
    Ocena: 3486
    Zamienione miejscami wtyczki, z czujnikiem biegu neutralnego.
  • #5 20591214
    Aleksander_01
    Ocena: 3420
    Dzięki za udział w zabawie.
    Podpowiem tak - nie szukajcie wyimaginowanych usterek, "zwarciów", UPC a skupcie się na tym że to Scenic 2 i ma odpalanie z przycisku.
    Ta "usterka" jest mało prawdopodobna, ale jest możliwa (mnie się trafiła).
    Nie raz zastanawiam się czy to nie program "Usterka".
    @ociz Ja tu daje takie podpowiedzi a tu niespodzianka - jest rozwiązanie.
    Dokładnie tak, w "dobrym" warsztacie ktoś zamienił wtyczki.
  • #6 20591248
  • #7 20591258
    ociz
    Ocena: 3486
    Ja już nie pamiętam kiedy ostatnio widziałem Renault który by nie miał rozpoznawania biegu jałowego, nawet te palone z kluczyka.
  • #8 20591454
    milejow
    Ocena: 5148
    To teraz ja. Montowałem ledy zamiast żarówek w przyciskach szyb w takim Scenicu i po złożeniu przycisków panelu kierowcy działanie szyb przednich odwróciło się w ten sposób, że lewy przycisk otwierał prawą szybę a prawy lewą i w ten sposób, że pociągając otwierał a naciskając zamykał. Błąd był mój ale trochę trwało zanim się skapnąłem
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #9 20591637
    Aleksander_01
    Ocena: 3420
    @johnny833 nic mi mądrego do głowy nie przychodzi, jedynie co to jakiś błąd z zasilaniem komputera silnika.
    @milejow Tam są takie fajne moduły na silniczkach. Domyślam się że mogłeś wziąć zasilanie z któregoś sterowania i zakłóciłeś cały system.
    johnny833 nie to że lubię zagadki, ja opisuję konkretne przypadki które mi się trafiły.
  • #10 20591870
    piotrekwoj1
    Ocena: 3430
    To teraz taka mechaniczna zagadka. Zafira b 1.8 xep.ale to nie ważne. Po wymianie tarcz i klocków z przodu przez właściciela hamulce zaczynają brać przy samej podłodze. Układ niezapowietrzony.
  • #11 20591895
  • #12 20591902
    ociz
    Ocena: 3486
    >>20591870
    Prowadnice w jarzmie stoją.
    >>20591895
    Coś mi się kojarzy że ktoś to tu na forum opisywał.
  • #13 20591903
  • #14 20591905
    piotrekwoj1
    Ocena: 3430
    johnny833 napisał:
    piotrekwoj1 napisał:
    To teraz taka mechaniczna zagadka. Zafira b 1.8 xep.ale to nie ważne. Po wymianie tarcz i klocków z przodu przez właściciela hamulce zaczynają brać przy samej podłodze. Układ nie zapowietrzony.
    Kiedyś typ wkładał klocki nie wiem już jakie auto, i uwierzył byś że klocek nie siadł gorą w jarzmie? Efekt był taki że klocek pękł (okładzina) a blacha działała jak sprężyna? Objawy bardzo podobne.
    To nie to, klocki prawidłowo zamontowane.
    ociz napisał:
    >>20591870
    Prowadnice luźne.
  • #15 20591917
  • #16 20591941
    piotrekwoj1
    Ocena: 3430
    johnny833 napisał:
    No to puchnie przewód elastyczny?
    Też nie.
  • #17 20591948
  • #18 20591974
    milejow
    Ocena: 5148
    johnny833 napisał:
    . Odwrócone zamienione kable we wiązce czujnika wału.
    Miałem dokładnie to samo w Renault Premium kiedyś, czujnik zwykły indukcyjny a przy zamienionych kablach nie chciał palić.
    Z szybami był taki myk, że źle zamontowałem klawisze na przyciskach, obróciłem je o 180*i git, tam są po dwa przyciski w jednym bloku i stąd dwie szyby działały inaczej. Nie brałem pod uwagę możliwości zamiany bo byłem pewien, że nie da się tego zmontować odwrotnie a widać dało się😊
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #19 20598327
    piotrekwoj1
    Ocena: 3430
    johnny833 napisał:
    Pewnie proste jak cep ale i już się spotkałem ale na razie się zawiesiłem. 😁
    Proste jak spojrzy mechanik. Właściciel źle założył sprężyny trzymające zacisk do jarzma. Pierwszy raz takie coś widziałem.
  • #20 20600384
  • #21 20601665
    Aleksander_01
    Ocena: 3420
    Nie wiem czy mnie takie "szczęście" dopada, czy wszyscy tak mają.
    Dziś było tak - podjeżdża reno kangoo 1,5 dci po lifcie. Samochód świeżo zakupiony, był przód uderzony, wymieniono rozrząd, oleje, filtry, nabito klimatyzację i.....nie załącza się wentylator na chłodnicach. Ciśnienie rośnie momentalnie od 6 do ponad 25 barów i następuje rozłączenie sprzęgła sprężarki.
    Tester nie widzi błędów, brak możliwości wysterowania wentylatora z testera.
    Co obstawiacie ?
✨ Użytkownik zgłosił problem z Renault Scenic 2, w którym wsteczne światła świecą tylko na luzie, a ich włączenie przy każdym biegu powoduje ich zgaśnięcie. Czujnik wstecznych świateł został uznany za sprawny. W odpowiedziach zasugerowano kilka potencjalnych przyczyn, w tym zwarcie na kablach ze skrzyni biegów oraz zamienione wtyczki czujnika biegu neutralnego. Autor podkreślił, że problem może być związany z systemem uruchamiania z przycisku, co czyni usterkę mało prawdopodobną, ale możliwą. W dalszej części dyskusji poruszono inne przypadki związane z błędami w instalacji elektrycznej i mechanice pojazdów.
