Dlaczego raz gra tylko prawy, a raz lewy kanał? Diora WS-442.
LISTONOSZ1983 31 Paź 2015 22:29 3114 39
Dlaczego po podłączeniu zewnętrznego źródła w Diorze WS-442 raz gra tylko prawy, a raz tylko lewy kanał?
Usterki szukaj w przedwzmacniaczu/torze wejściowym, bo zamiana K41 z K39 i reakcja na dotknięcie K39 pokazują, że końcówka mocy jeszcze reaguje, a sygnał ginie wcześniej [#15112121] Zacznij od zwory EQ, kondensatorów w preampie i połączeń przy potencjometrze głośności; w tym przypadku winny był urwany kabel od potencjometru, a po jego naprawie i wymianie kondensatorów przedwzmacniacza kanał wrócił [#15112750] [#15113507] Jeśli objaw wróci lub pojawi się charczenie, trzeba dokładnie pomierzyć tranzystory i sprawdzić rezystory R525, R529, R535, R537 oraz poprawność lutów i elementy sprzężenia zwrotnego [#15124942] W dalszej naprawie wyszły też uszkodzone R535 i R537; po ich wymianie wróciło napięcie na bazę T509 i dźwięk na słuchawkach był już czysty [#15126798] [#15137862]
  • #1 15112104
    LISTONOSZ1983
    Witam wszystkich.Jest sporo tematów odnośnie tego wzmacniacza,tylko nie znalazłem takiego aby odpowiadał mojemu problemowi. A mianowicie.Dostałem ten wzmacniacz jako uszkodzony (spalony jeden kanał)łącznie z zabezpieczeniem (mała płytka przykręcona na radiatorze).Powymieniałem tranzystory i wzmacniacz odpalił.Tylko mam problem jak pod łączę zewnętrzne źródło do wzmacniacza gra tylko prawy kanał diody od wysterowania mrugają, a lewy kanał cisza łącznie ze wskaźnikiem.Zamieniłem wejścia do samego wzmacniacza K41 z K39 i odpaliła lewa strona łącznie ze wskaźnikiem wysterowania natomiast teraz prawa martwa.Jak dotknę palcem punktu K39 to w głośniku słychać pierdzenie i diody na wskaźniku się zapalają.A z zewnętrznym źródłem cisza.Gdzie szukać usterki i co może być przyczyną takiego działania.
  • #3 15112557
    LISTONOSZ1983
    Jak wrócę bo święto to posprawdzam z naciskiem na tranzystory.Jest ich raptem 3 w przedwzmacniaczu.T203,T301,T303.
  • #4 15112750
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Zaczął bym od zwory EQ a potem kondensatory w preampie.
  • #5 15113507
    LISTONOSZ1983
    Zwora EQ --połączenia wejście i wyjście na eqalizer (obudowa ,płytka przedwzmacniacza)?
    A kondensator C210, C308 ma być na napięcie 63v bo nie wyraźnie na schemacie mam odbite?
    Wzmacniacz zrobiony.Urwany był kabel od potencjometru trzymał się na samej izolacji.A kondensatory wymienione w przedwzmacniaczu.Dziękuję za zainteresowanie.
  • #6 15124512
    LISTONOSZ1983
    I problem powrócił wzmacniacz pograł trochę i się zepsuł.Jak potencjometr głośności był ustawiony na godz9 to grał czysto,wystarczy że podjechałem nim do połowy. Coś strzelił (pewnie tranzystor) spalił się rezystor R538 (100 om). Prąd spoczynkowy ustawiłem na poziomie 20mV.
    Na kolektorze tranzystora T505 mam 2,5v a powinno być 1,2v podmieniłem na nowy i jest tyle samo.Na emiterach tranzystorów 501 i 503 jest 0,7v.Mam wszystkie tranzystory wlutowane oprócz T515 i T513
    Czy rezystor nastawny R523 ma wpływ na napięcie na T505?Bo po kręceniu nim w prawo i lewo napięcie spadło do 1,7v.
    Jak podłączę słuchawki na wyjście tego kanału to dzwięk jest ale muzyka charczy.
  • #7 15124942
    aaanteka
    Ocena: 1195
    Musisz dokładnie pomierzyć wszystkie tranzystory .
    Sprawdź również rezystancje : R525 47 om, R529-220 om, R535,R537 - 100 om .
    Sprawdź poprawność lutowania i sprawność R543 i C521 oraz rezystorów sprzężenia zwrotnego R513 ,R511 a także kondesator C505 ( czasem przy naprawie popełniamy jakiś błąd ,niedokładność a potem problemy).
    Wzmacniacz ten bez tranzystorów mocy przy wysterowaniu małym sygnałem( o małej amplitudzie) na obciążeniu 32- 600 om ( słuchawki) powinien pracować w pewnym zakresie wzmocnienia poprawnie bez zniekształceń.
    Zwiększenie nadmierne amplitudy sygnału wejściowego powinno skutkować charakterystycznym odcinaniem wierzchołków sinusoidy.
    W odsłuchu dźwięki te przypominają rwanie kartki papieru , po zmniejszeniu sygnału wejściowego wzmacniacz pracyje zawsze poprawnie .
    Napięcie wyjściowe niezrównoważenia powinno być na poziomie miliwoltów( miernik na wyjściu głośnikowym).
    Potencjometr R523 służy do ustawienia prądu spoczynkowego tranzystorów , a więc skoro jego regulacja wpływa na zmiany napięcia w układzie można przyjąć ,że ta część wzmacniacza działa poprawnie.
  • #8 15125080
    LISTONOSZ1983
    Tranzystory pomierzyłem i wyglądają na sprawne, mierzone miernikiem cyfrowym.
    Rezystor R 535 100om przegrzał się ,ale ma 100om.
  • #10 15125358
    LISTONOSZ1983
    Wymienię na nowy.Ale i tak coś nie tak jest na kolektorze T507 powinno być 1,2v a ja mam0,06v.Na rezystorze R115(R117) mam 18v.Na kolektorze T505 mam 1,75v.Na diodzie zenera 8v,a na emiterach T501 i T503 mam 0,6v.
  • #11 15125617
    SlawekKedra
    Ocena: 1976
    Na kolektorze tego tranzystora powinno być -1,2V a nie 1,2V. Jeśli podajesz napięcia to podaj je z właściwym znakiem. Nie może tu być miejsca na snucie domysłów.
    Jakie jest napięcie na wyjściu (w miejscu gdzie połączone są ze sobą R539 i R541)?
  • #12 15125642
    LISTONOSZ1983
    Dlaczego na bazie T509 mam 0v gdzie wszędzie mam napięcia( pewnie dlatego charczy)
    Na wyjściu( w miejscu gdzie połączone są ze sobą R539 i R541)mam 0,01v
  • #13 15125687
    SlawekKedra
    Ocena: 1976
    Tego jeszcze nie odkryliśmy.
    Jaka jest oporność (przy wyłączonym wzmacniaczu) pomiędzy tym wyjściem a masą?
    Jeśli w tym Twoim egzemplarzu masz zamontowane małe pionowe płytki przy radiatorach, to odlutuj kabelki od punktów 5 i 2 i sprawdź czy to coś zmienia w pomiarach.
  • #14 15125815
    LISTONOSZ1983
    Tej płytki już nie mam.Bo jak dostałem ten wzmacniacz to kabelki były odlutowane i płytka była popalona. Oporność za każdym razem jest inna i idzie do góry(tak jak by się kondensator ładował).
  • #15 15126416
    SlawekKedra
    Ocena: 1976
    Oporność czego?
  • #16 15126464
    LISTONOSZ1983
    Oporność wynosi 20 kohm
  • #17 15126638
    SlawekKedra
    Ocena: 1976
    Ok.
    Rozumiem że teraz wzmacniacz ma wylutowane tranzystory mocy i w takim stanie na słuchawkach jest charczenia, czy to tak jest?
  • #18 15126651
    LISTONOSZ1983
    Dokładnie tak jak napisałeś kolego .
    Znalazłem rezystor (wizualnie nie uszkodzony wszystkie paski można odczytać,nie jest przyjarany)R537(100om). Ale jak mierzę miernikiem ma przerwę.
  • #19 15126798
    SlawekKedra
    Ocena: 1976
    Wymień go i sprawdź jak będzie działać.
  • #20 15137862
    LISTONOSZ1983
    Witam wymieniłem uszkodzone rezystory R535 i R537 i napięcie wróciło na bazę T 509(BD139). Teraz na bazach tranzystorów sterujących mam odpowiednio wynosi (-0,85 i +0,85). Ana schemacie ma być 1,2v.
    Podłączyłem słuchawki do wejścia słuchawkowego i dźwięk jest czysty bez charczenia.
  • #21 15138416
    SlawekKedra
    Ocena: 1976
    To napięcie zależy od położenia potencjometru służącego do regulacji prądu spoczynkowego, ale przy tej regulacji należy się kierować napięciem na rezystorach emiterowych a nie napięciem na bazach tranzystorów sterujących.
    Wlutowanie tranzystorów końcowych powinno w takim razie skutkować poprawną pracą wzmacniacza. Wyregulować trzeba tylko prąd spoczynkowy tranzystorów mocy.
  • #22 15138561
    LISTONOSZ1983
    Dam znać później bo w sklepie pomylili się i dostałem 2 *BD911. Zresztą i tak będę w JG to kupię.
  • #23 15138812
    korrus666
    Poziom 40  
    Ocena: 476
    Uważaj na BD911/912 bo często są podrabiane. Kupiłem kilka razy takie do WS354, paliły się przy trochę większej głośności mimo że wszystko było sprawne. Wsadziłem teoretycznie słabsze tranzystory i wzmacniacz działał dobrze. W końcu wymieniłem na jakieś mocniejsze BD i działało bez problemu.
  • #24 15139461
    LISTONOSZ1983
    Teraz wszystko z Chin w kontenerach przypływa. Nie wiadomo na co się trafi. Ewentualnie zmienię na 2N.
  • #25 15140141
    aaanteka
    Ocena: 1195
    Dobrą alternatywą są BD243C/BD244c albo TIP41C/TIP42C.
    W prawdzie gorsze parametry ,ale wykonanie solidniejsze pd kątem powtarzalności parametrów.
    Może wynika to z faktu ,iż spora cześć rynku krajowego właśnie te tranzystory sprowadza dla producentów ,którzy stosują je w stopniach sterowania ,jak również w układach zasilaczy.
  • #26 15140262
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Do 100W nie ma lepszych niż 2SB688/2SD718 tyle że trzeba podkładkę mikową wymienić. Ewentualnie można zastosować 2SB788/2SD998 do 60W. Jest mnóstwo ciekawych tranzystorów z dalekiego wschodu.
  • #27 15140360
    aaanteka
    Ocena: 1195
    Te to chyba kolega chciał polecić jako sterujące to tranzystory w obudowach TO-126?
    Chyba ,że rozchodzi się o tranzystory opisywane jako 2SB688 /KEC - KTB688 oraz 2SD998/KEC - KTD998 .
    Według danych producenta rekomendowane są do zastosowań audio 45-50W.
    Podobnie jest z KTB688/ KTD718 moc podawana przez producenta to 45-50W.
    Także inni producenci( np.: "SavantIC Semiconductor", "INCHANGE Semiconductor ") podają takie moce 45-50W.
    Tylko nieoznaczeni producenci dalekowschodni na portalach akcyjnych podają parametry 120V 8A 80W dla pary 2SB688/2SD718.
    Ogólnie jak już wymieniać na tranzystory w większych obudowach to dobrym wyborem wydaje się komplet :
    - 2SC 2837/2SA1186 150V 10A 100W 70MHz ( zamienniki KTB817/KTD1047) , czy też
    - 2SC5198/2SA1941 140 V, 10 A, 100 W, 30 MHz .
    Ale w tym konkretnym przypadku nie ma takiej potrzeby a takie zamiany tylko powiększają koszt naprawy .
  • #28 15140820
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    W każdym razie jest w czym wybierać. Co do tranzystorów sterujących w obudowie TO126, to jest trochę problem bo u nas nie można kupić np. 2SA1837/2SC4793 właśnie w obudowie TO126 a widuje się w sprzętach owe tranzystory. Do małych wzmacniaczy pozostaje nieśmiertelny BD139/140 i nie z dawnych demoludów.
    Kwestia zamienników to przede wszystkim opłacalność takiego manewru.
  • #30 15146925
    LISTONOSZ1983
    Poskładałem do kupy popalone elementy.Zabrałem się do ustawienia prądu spoczynkowego, a miernik pokazuje 2,4mV.Mam pytanie spalone miałem rezystory (100 om)R535 i R537 w sklepie dostałem owe rezystory, tylko są malutkie 3mm. Może być to przyczyną że nie mogę ustawić prądu spoczynkowego.
Użytkownik zgłosił problem z wzmacniaczem Diora WS-442, który po naprawie (wymiana tranzystorów) działał tylko na jednym kanale. Po zamianie wejść, lewy kanał zaczął grać, a prawy zamilkł. Użytkownik wymienił uszkodzone rezystory i kondensatory w przedwzmacniaczu, co poprawiło sytuację, ale problem powrócił po pewnym czasie. W trakcie dyskusji poruszono kwestie pomiarów napięć na tranzystorach, rezystorach oraz ustawienia prądu spoczynkowego. Ostatecznie, po wymianie uszkodzonych elementów, wzmacniacz zaczął działać poprawnie. Użytkownik zadał pytanie o odpowiednie diody do zabezpieczenia przed stałym napięciem na wyjściu.
