Tuner Diora AS9461 - głowica GFE110 zamiast GFE112
bigmieciu 02 Lis 2015 01:28 2079 13
  • #1 15115298
    bigmieciu
    Ocena: 2
    Witam, czy głowica GFE 110 będzie pasować zamiast GFE112 w tunerze AS9461 z syntezą? Ewentualnie co musiałbym zmienić Moja oryginalna jest grzebana, a nie mogę takiej namierzyć.
  • #2 15117671
    dybas
    Ocena: 339
    Nie będzie. GFE-112 jest do tunerów z syntezą i odczytem częstotliwości (inne jest wyjście oscylatora). Różnią się też obwodami heterodyny. Porównaj schematy.
  • #3 15117966
    bigmieciu
    Ocena: 2
    W mojej GFE 112 są lekko wyrobione rdzenie w dwóch cewkach, może da się z tym coś zrobić ? Poza tym głowica jest ok, odbiera nowe pasmo ale siła sygnału słaba i brak stereo, może Panowie mają jakąś radę ?
  • #4 15119008
    dybas
    Ocena: 339
    Wyrobione, to znaczy ukruszone i nie można nimi kręcić? Czy wyrobiły się karkasy i rdzenie chodzą luźno? Na obydwie przypadłości są sposoby: zdobyć nowe rdzenie, albo w karkas włożyć kawałek gumki-recepturki. Podaj oznaczenia cewek.
  • #5 15119043
    bigmieciu
    Ocena: 2
    Sprawa wygląda tak, rdzenie się wkręcają ale przy próbie wykręcenia nic się nie dzieje, cewki to L1/2, L3/4 i L6 na schemacie. Pytanie też dlaczego nie ma stereo, czasem tylko miga dioda od stereo.
  • #6 15119920
    dybas
    Ocena: 339
    Tuner nie będzie pracował w STEREO, jeśli głowica jest źle zestrojona. Proponuję wrócić do źródeł, czyli zapoznać się z instrukcją przestrajania GFE-112 i sprawdzić u siebie. Pytania:
    - jaki jest zakres napięcia przestrajającego,
    - czy usunięto C29, C30, C31, C32,
    - jakie jest napięcie na wyprowadzeniu 13 układu TDA1576 przy dostrojeniu do stacji.
  • #7 15120992
    bigmieciu
    Ocena: 2
    Napięcie strojenia to 1,8v (87,5mhz) do 11,8v (108mhz), nóżka 13 ukladu tda 1576 to 1,56v. Rdzenie wymienionych cewek nie są luźne ale nie da sie wykręcić ich śrubokrętem.Dodam jeszcze, że napięcie zasilania glowicy wynosi 14,16v.
  • #8 15122981
    dybas
    Ocena: 339
    Napięcie przestrajania powinno się zmieniać w zakresie 3÷25 V. Głowica jest do zestrojenia. W obecnym stanie nie ma mowy o poprawnym odbiorze w STEREO.
  • #9 15123253
    kotuniunia
    Poziom 29  
    Ocena: 305
    bigmieciu napisał:
    Rdzenie wymienionych cewek nie są luźne ale nie da się wykręcić ich śrubokrętem
    Wkłada się gumki do cewki i wkręca rdzeń,takie pojedyncze "włókna" gumkowe choćby z gumki od majtek.
  • #10 15123636
    bigmieciu
    Ocena: 2
    W takim poszukuje kogoś kto zestroi tą głowicę, tuner nabyłem z tak zestrojoną głowicą. Nie chciałbym doprowadzić jej do śmierci robiąc to samemu.
  • #11 15125668
    kotuniunia
    Poziom 29  
    Ocena: 305
    Szukaj usługi na miejscu,w Sosnowcu na pewno znajdziesz fachmana od tych spraw, z przesyłką taka usługa może ci się nie opłacać.
  • #12 15129686
    Andrzej L.
    Poziom 33  
    Ocena: 489
    Z praktyki nie widzę różnicy w zamiennym używaniu czy to GFE-110 czy 112.
    Różnice naprawdę kosmetyczne i obie głowice stosuję bez najmniejszych problemów zamiennie także w syntezach, w zależności którą mam pod ręką. W najgorszym wypadku - w zależności od wersji i potrzeby - wywala się blok ARCZ i wszystko śmiga.
    Przy odrobinie wprawy przez dowinięcie 2-3zw i ściskaniem, rozciąganiem da się takie cewki zestroić bez rdzenia - jako obwody powietrzne.
    Zamiast gumek wkręcanych z rdzeniem dla eliminacji luzu na gwincie, polecam raczej rdzeń wkręcać uzupełniając korpus cewki paskiem cienkiego papierka, który spowoduje, że rdzeń będzie ciaśniej się wkręcał i nie będzie skakał na zwojach gwintu (papier gramatury kartki z kalendarza ściennego co się odrywa każdego dnia kartkę), bo na gumkach cewka lubi się zapiec. Gdy rdzenia nie możesz wykręcić bo ciągle wpada w korpus pozostaje wylutowanie całej cewki z korpusem i wyciśnięcie rdzenia od podstawy korpusu.
    Zestrojenie tej głowicy to robota na 15minut i po sprawie. W razie dalszych niejasności pchnę ci materiały na priv.
  • #13 15130706
    bigmieciu
    Ocena: 2
    Witam, podejrzewałem, że głowica gfe 112 da zastąpić sie głowicą gfe 110, forumowicze dali mi do zrozumienia, że jestem w błędzie. Stwierdzając dużą różnicę w napięciu przestrajania od tego co powinno być, nie chcąc rozstroić bardziej tej głowicy, oddałem tuner do specjalisty, zobaczymy co z tego będzie, mam nadzieje, że nie skaże to ten tuner na śmierć. Dziękuję wszystkim za wskazówki. Pozostanie mi już tylko wstawienie brakującego segmentu wyświetlacza led w tunerze,aby wskazywał 108 zamiast 08.
  • #14 15325506
    bigmieciu
    Ocena: 2
    Dałem tuner do fachmana, niestety poddał się, tuner wrócił, szkoda, wystawie na allegro niech ktoś inny popróbuje, ja wstawiłem wyświetlacz i baterię podtrzymania pamięci.
Użytkownik pyta, czy głowica GFE 110 może zastąpić GFE 112 w tunerze AS9461 z syntezą. Odpowiedzi wskazują, że GFE 110 nie jest kompatybilna z GFE 112 z powodu różnic w obwodach i wyjściu oscylatora. Użytkownik zauważa problemy z wyrobionymi rdzeniami cewek w GFE 112, co wpływa na jakość odbioru, w tym brak stereo. Rekomendacje obejmują zestrojenie głowicy oraz sprawdzenie napięcia przestrajającego. Użytkownik decyduje się na oddanie tunera do specjalisty, aby uniknąć dalszych uszkodzeń. W końcu tuner wraca, ale nie udaje się go naprawić, co prowadzi do decyzji o sprzedaży.
