RELOOP RMX-20 - Brak tonów niskich w jednym kanale.
Justyniunia 03 Lis 2015 20:59 1731 11
  • #1 15120360
    Justyniunia
    Poziom 36  
    Ocena: 1322
    Zakupiłem tanio mikser RMX-20 w bardzo dobrym stanie z jednym tylko, za to bardzo drażniącym ,mankamentem.
    W torze wejściowym nr 2 nie ma niskich tonów na kanale prawym (kanał lewy oraz pozostałe pasma działają bez zarzutu) .
    Zakładając brak drobnych uszkodzeń mechaniczne typu przerwa, czy zwarcie sygnału (gdzieś po drodze) do masy, (co oczywiście sprawdzę w pierwszej kolejności) to typuję jako odpowiedzialny za to układ IC 207.
    Według schematu za tony niskie kanału prawego w torze nr 2 odpowiada właśnie ten IC207.
    Jest to (dziwnie drogi i trudno dostępny) układ NJM2060V.
    Druga część IC207 odpowiada za tony wysokie i te działają znakomicie, wnioskuję więc, że układ się raczej nie spalił.
    Czy mogły ulec uszkodzeniu dwa z czterech wzmacniaczy operacyjnych w tym układzie, akurat odpowiedzialne za przetwarzanie basu?
    Jeśli okaże się, że to jednak jego uszkodzenie a nie przykładowo przerwy, zwarcia, przełącznik KILL, czy potencjometr) to:
    1. Skąd wziąć układ NJM2060V za jakąś "ludzką" cenę,
    2. Jakim ewentualnie zastosować zamiennik ?
    I czy ktoś mi wytłumaczy obrazowo:
    - dla czego w tak prostej aplikacji (filtr pasmowy audio) zastosowano taki drogi i trudno dostępny układ?
    Czemu nie przykładowo NE5534, czy jakiś z rodziny TL0xx.
    Zwłaszcza, że RELOOP nie jest sprzętem z najwyższej półki.
    aaanteka
    Ocena: 1195
    Jest to 4 kanałowy odpowiednik popularnego 2 kanałowego (BA, NJM ) 4560 .
    Można zastosować MC33079 powszechnie stosowany w sprzęcie estradowym.
    Zastosowanie TL074, LF 347 pewnie też nie wpłynie znacząco na jakość odtwarzania.
    Jeżeli chodzi o cenę układu NJM2060 V to jest on osiągalny za cenę ok. 2,25- 3,5 pln , tyle że czas dostarczenia długi i koszta przesyłki.
    Jak się bardzo "uprzesz" możesz zastosować dwie sztuki 4560 w wersji smd z odpowiednią płytką adaptacyjną.
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Jeżeli kanał działa i dźwięk nie pierdzi czy charczy, to poszukaj uszkodzonego kondensatora w okolicy, może potencjometr od basu uwalony.
  • #4 15152357
    Justyniunia
    Poziom 36  
    Ocena: 1322
    Po połączeniu ze sobą obu rezystorów wyjściowych z filtrów R294 i R295 w obu torach (L i R) pojawia się sygnał, ale robi się bardzo zniekształcony (charczy).
    Strasznie ciężko się serwisuje ten mikser "na żywca" (pod napięciem i z podanym sygnałem), bo płytka filtrów jest wpięta długimi goldpinami w płytę główną i nie ma dostępu do elementów R/C, tylko scalaki i druk.
    Co dziwne, wszystkie wzmacniacze operacyjne (te działające też) bardzo się grzeją!
  • #5 15153390
    aaanteka
    Ocena: 1195
    Dlatego będzie lepiej skorzystać z usługi specjalisty.
    Brak wiedzy, merytorycznego podejścia do naprawy ma tylko jeden skutek - większe uszkodzenie sprzetu naprawianego.
  • #6 15157563
    Justyniunia
    Poziom 36  
    Ocena: 1322
    Dziękuję za Twoją radę, ale po to pytam na forum, żeby naprawić go własnymi siłami, bo adresy serwisów w swoim mieście znam.
    Pomierzę napięcia na stabilizatorach, jeśli okażą się być w normie, to planuję odłączyć elementy wokół układu i spróbuję tam wstawić na krótkich przewodach 2x TL082, jeśli uszkodzony jest scalak, to musi zadziałać.
    Od biedy wykonam sobie na nowo całą płytkę filtra tonów niskich i wstawię w miejsce nie działającego filtra, także nie odsyłaj mnie do serwisu...
  • #7 15158310
    aaanteka
    Ocena: 1195
    Z całym szacunkiem ale właśnie swoimi siłami przyczyniasz się do unicestwienia sprzętu.
    Twoje wcześniejsze wypowiedzi ponadto stoją w sprzeczności z minimum wiedzy i chęci ,które musi wykazać nawet osoba początkująca na tym forum specjalistycznym.
    Próba kolejnego zasilenia w celu pomiarów co najwyżej będzie skutkowała dalszymi uszkodzeniami.
    Należy zastosować inną metodę diagnostyczną niż ta.
  • #8 15160290
    Justyniunia
    Poziom 36  
    Ocena: 1322
    Mikser stoi i sobie gra od dłuższego czasu podłączony pod zestaw audio, więc to nie będzie żadna kolejna próba podłączania go pod zasilanie. To będzie raczej kolejne podejście do znalezienia i wyeliminowania przyczyny. Miło by było, gdyby też z pomocą forumowiczów. Na razie czasu trochę brak.
  • #9 15162720
    aaanteka
    Ocena: 1195
    Jak to jest według kolegi prawidłowa praca ,to ja już nie mam więcej pytań w temacie.
    Czemu właściwie miał służyć tem temat?
  • #10 15163226
    Justyniunia
    Poziom 36  
    Ocena: 1322
    Temat na pewno nie miał służyć bezsensownemu nabijaniu postów przez Ciebie.
    Nie chcesz pomóc, to nie przeszkadzaj.
    To nie praca, mikser jest mój i grzebię w nim hobbystycznie,. Znajdę usterkę - dobrze. Nie, to nie będę płakać.
    Napięcia OK, pozostałe kanały działają, więc te scalaki w takich obudowach widocznie mają być takie ciepłe.
    Sam piszesz, że należy zastosować inną metodę lokalizacji usterki, ale póki co, to zachowujesz się co najmniej dziwnie - Wiem jak to zrobić, ale nie powiem.
    Krzysztof L.
    Ocena: 154
    Już, już... Uspokójcie się :)
    Pomierz napięcia jeśli możesz; na wszystkich nóżkach podejrzanych przez Ciebie wzm. operacyjnych i podaj wyniki.
    Jeśli niepokoi Cię temperatura kości op., to zmierz ją w obiektywny sposób - np. skalibrowanym termometrem elektronicznym (bo test organoleptyczny jest subiektywny) i też podaj jej wartość.
    W niektórych aplikacjach torów fonicznych, wzm. operacyjne osiągają temperaturę około 60-70 stopni.
  • #12 15187172
    Justyniunia
    Poziom 36  
    Ocena: 1322
    Mikser naprawiony, napięcia w normie, a układy widocznie mają się tak grzać.
    Z resztą cały mikser się grzeje (stabilizatory napięcia przykręcone do spodu obudowy).
    Usterka okazała się (na szczęście) mechaniczna - przerwy na ścieżkach płytki potencjometru (ścieżki dosłownie przecięte w około).
Użytkownik zakupił mikser Reloop RMX-20, który ma problem z brakiem niskich tonów w kanale prawym toru wejściowego nr 2. Po wstępnej diagnozie, podejrzewa uszkodzenie układu IC 207 (NJM2060V), odpowiedzialnego za niskie tony. W dyskusji zaproponowano alternatywne układy operacyjne, takie jak MC33079, TL074 i LF347, jako potencjalne zamienniki. Użytkownik rozważa również samodzielne naprawy, w tym pomiary napięć i wymianę elementów. Ostatecznie, problem okazał się być mechaniczny, związany z przerwami na ścieżkach płytki potencjometru.
