Jak rozszerzyć pojemność powerbanka i zmniejszyć napięcie z 7.4V na 4V?
niewiadow 11 Lis 2015 17:03 1971 14
  • #1 15141992
    niewiadow
    Poziom 8  
    Ocena: 21
    Witam, Chciałbym rozszerzyć pojemnośc mojego powerbanka do telefonu o 2x tyle co jest i mam w planach zastosować baterię od routera sieci,Biegną 3 przewody (biały czerwony i czarny) po co ten biały to nie wiem,ale planuję podłączyć szeregowo pod oryginalne baterie powerbanka,zastanawiam się jak zmniejszyć napięcie ,aby układzik pobierał jak najmniej energii.
    Obecnie jak naładuje powerbanka trzyma on góra 5 dni po czym trzeba go ponownie naładować.
    Porównując te baterie ,która będzie miała najrzetelniejsze dane i będzie najlepsza ?
    Link
    UltraFire BATERIA AKUMULATOR 18650 3,7V 6800mAh
    BATERIA AKUMULATOREK OGNIWO 18650 8800mAh 3,7A
    NOWA BATERIA AKUMULATOR 18650 3,7V 6800mAh LI-ION]Link[/url]
    • Jak rozszerzyć pojemność powerbanka i zmniejszyć napięcie z 7.4V na 4V? DSC_0044.JPG (1.75 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15142007
    Artur k.
    Ocena: 1702
    Najlepszy sposób na zwiększenie pojemności powerbanku, to zakup takiego, który ma pożądaną pojemność.
    Z tym co masz nic nie zrobisz, bowiem nie można łączyć ze sobą różnych akumulatorów.
  • #3 15142132
    niewiadow
    Poziom 8  
    Ocena: 21
    Nie mam tyle budżetu żeby wydawać kilka stów na nowy,ratuję sie jak mogę
  • #4 15142142
    Artur k.
    Ocena: 1702
    Tyle że nie masz wyjścia, bo jak pisałem - nie można łączyć rożnych akumulatorów. Poprzez różne należy rozumieć wszystko - stopień zużycia (przecież te w powerbanku już trochę przepracowały), napięcia, pojemności itp.
    Niestety, albo uzbierać kasę, albo używać tak jak jest.
  • #5 15142175
    marky1
    Ocena: 8
    Proponuję włączyć zdrowy rozsądek w tym temacie - cudów nie ma, szczególnie odnośnie pojemności cytowanych ogniw (fake) naprzeciw cena. Dobre ogniwo musi mieć cenę i już.
    Poszukaj na youtube temat ultrafire fake - niestety te tzw. 6800 mAh to tylko nadruk, folia przyjmie wszystko... A obudowa pseudoogniwa też ;), wewnatrz masz tak ze 300 mAh prypeć pewnie...
    Docelowo taniej od kombinowania będzie kupić drugi powerbank... Nie są aż tak drogie.
  • #6 15142186
    niewiadow
    Poziom 8  
    Ocena: 21
    W sumie racja ,lepiej kupić kilka tańszych to wychodziłoby na lepsze,zastanawia mnie czemu traci energię nie podłączony do niczego Powerbank miał mieć 6000mAh a ma z 1600mAh.
  • #7 15142192
    Artur k.
    Ocena: 1702
    Zmierzyłeś te niby 1600mAh, czy tak strzelasz sobie?
  • #8 15142240
    marky1
    Ocena: 8
    Witam ponownie,
    Odpowiedz proszę najpierw Koledze Arturowi, pochopne osądzanie pojemności bez żadnego pomiaru jest błędem... Ale w dalszym kontekście mojego tekstu pewnie to szacowanie może być trafne.
    Kilka tańszych - nadal nie zrozumiałeś mojego postu, tańszy to nie znaczy lepiej. Jeśli chcesz mieć powerbank o pojemności np. 6000 mAh, kup proszę PEWNE 3 zgrzane ogniwa o pojemności 2200 mAh najlepiej od sprzedawcy, który pakietuje ogniwa, uniwersalną obudowę do powerbanku i tyle. Nie sugeruj się tym, co jest na obudowie napisane ani niczym innym, cena to też nie wyznacznik.
    Dlaczego tak dziwnie doradzam ? Znów youtube i np temat
    fake power bank 10400mah
    Wnioski same przyjdą.
  • #9 15142258
    niewiadow
    Poziom 8  
    Ocena: 21
    Artur k. Tak twierdze po procentowym skutecznym naładowaniu baterii o pojemności 2400mAh
    Miałem świadomośc,że ta pojemność nie będzie prawdziwa
  • #10 15142292
    Artur k.
    Ocena: 1702
    W pełni naładowany powerbank nie jest w stanie naładować akumulatora o pojemności 2400mAh?
    To jeszcze nie oznacza, że ma zawyżoną pojemność. ;)
  • #11 15142301
    niewiadow
    Poziom 8  
    Ocena: 21
    A co może być jeszcze ? pomiar wykazywał ,ze ładuje takim natężeniem jak ładowarka sieciowa ,a napięcie 4V
    Jakbym zrobił to co tutaj na filmiku ,czyli wymienił baterie...tylko na jakie ?
    Takie jak te Ogniwa LG ICR18650 MH1 Li-Ion 3200 mAh Byłyby dobrą opcją ? Miałyby te realne 3200mAh ?
  • #12 15142357
    Artur k.
    Ocena: 1702
    Czyli jakim?
    Mam rozumieć, że jednak nie ładuje do pełna akumulatora 2400mAh?
  • #13 15142379
    niewiadow
    Poziom 8  
    Ocena: 21
    Tak ...Powerbank 6000mAH od zera ładuje akumulator smartfona do 70% czyli można wyciągnąć jeden wniosek .Ta bateria LG ICR18650 MH1 Li-Ion 3200 mAh będzie rzetelna ?
    Myślałem jeszcze nad ogniwami od laptopa,ale chyba też napięcie za wysokie.
  • #14 15142556
    marky1
    Ocena: 8
    Przede wszystkim w jakiej obudowie masz powerbank - czy jest to cylindryczny (jedno ogniwo) czy właśnie prostopadłościan z kilkoma ogniwami równolegle?
    To da odpowiedź, jak i czym zastąpić.
    Ogniwa w baterii laptopów to właśnie cylindryczne, litowo-jonowe, w płaskich powerbankach kilka ogniw, łączonych równolegle dla powiększenia pojemności.
    Baterie laptopowe są źródłem ogniw dla osób, tworzących pakiety np. do zasilania rowerów elektrycznych, jest na ten temat dużo informacji na necie, łącznie ze sposobem segregacji i mierzeniem realnej pojemności.
    Jeśli chcesz modyfikować już istniejący powerbank, to pamiętaj o zasadach obchodzenia się z ogniwami li-ion.
    Wracając do początkowego pytania - jeśli masz ochotę poeksperymentować z baterią od routera (której moim zdaniem szkoda na ten cel), możesz ją użyć pod warunkiem modyfikacji pakietu szeregowego na równoległy i zastąpić nim istniejący akumulator.
    Potencjalnie będziesz miał 4200 mAh pojemności i będziesz w stanie naładować telefon jednokrotnie na pewno. O ile ten pakiet ma jeszcze realną pojemność 2100 dla 7,4 wolta :)
  • #15 15142623
    niewiadow
    Poziom 8  
    Ocena: 21
    Tak to wygląda i myślałem jeszcze nad zakupem czterech i od nowa 2 nowe do środka i 2 nowe na zewnątrz ,albo zostawię te stare i dam 4 nowe dodatkowe.Co dałoby mi 2 ładowania do pełna.
    One są dość tanie,bo po 7 zł ,a niby z sony
    • Jak rozszerzyć pojemność powerbanka i zmniejszyć napięcie z 7.4V na 4V? DSC_0045.JPG (1.98 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik poszukuje sposobu na zwiększenie pojemności swojego powerbanka do telefonu, planując zastosowanie baterii od routera. W dyskusji podkreślono, że łączenie różnych akumulatorów jest niewskazane ze względu na różnice w pojemności, napięciu i stopniu zużycia. Użytkownicy sugerują, że lepszym rozwiązaniem może być zakup nowego powerbanka lub użycie sprawdzonych ogniw, takich jak LG ICR18650 MH1 Li-Ion 3200 mAh. Wskazano również na problem z fałszywymi ogniwami, które często mają zawyżoną pojemność. Użytkownik zastanawia się nad modyfikacją istniejącego powerbanka, aby poprawić jego wydajność.
