Mixer Midiman Mixim 10 - Nierówny poziom na wyjściach przy niskiej amplitudzie
lmrb714 27 Lis 2015 10:29 909 1
  • #1 15188761
    lmrb714
    Mam problem z mikserem midiman mixim 10. Otóż przy zadanym niskim poziomie wyjściowym słyszę dramatyczną różnicę poziomów między lewym i prawym kanałem za potencjometrem (czy to na słuchawkach, czy na kolumnach, czy to na wyjściu "tape out"). Na wyższym poziomie (regulowanym potensjometrem "main") różnica zdaje się stopniowo zanikać. Przynajmniej "na ucho" po wzmocnieniu sygnału na wyjściu i odsłuchu dźwięku puszczonego przez zewnętrzny wzmacniacz przez "tape out" a puszczonego cicho (na wzmacniaczu), poziom na obu kanałach zdaje się wyrównywać. Próbowałem zmieniać kable, testowałem na dwóch zestawach kolumn i na pewno jest to kwestia miksera i to raczej gdzieś na szynach L/R (schemat). Niestety jestem zielony w kwestiach prądu, więc proszę o pomoc jak się do tego zabrać. Nie chcę się bawić z serwisami, a schemat wygląda prosto, więc może przy okazji bym się czegoś nauczył.
    Pozdrawiam,
    -Łukasz
    PS. Dziwna sprawa, gdy dam gałkę wyjścia maksymalnie na prawo to proporcje sygnału zdają się zmieniać, tzn. wtedy sygnał na prawym kanale jest mocniejszy niż na lewym. A jak dam ją na lewo (przyciszę prawie maksymalnie), to jest mocniejszy na lewym. O_o
    PS.2. Zrobiłem jeszcze jeden test i wpiąłem sygnał wejściowy w wejścia 9/10 (wcześniej było w 3/4), żeby wykluczyć potencjometry "pan". To co mi się udało ustalić na pewno, to że lewy kanał idzie głośniej niż prawy i jest to chyba jednak niezależne od poziomu wyjściowego...
  • #2 15189170
    398216 Usunięty
    Ocena: 9453
    To budżetowy mikser, więc najbardziej prawdopodobne jest to, że potencjometr (potencjometry) sumy nie działa współbieżnie dla obu kanałów. Można próbować szukać odpowiednika tych potencjometrów wśród tych z wyższej półki (ALPS), ale obawiam się, że koszt takiej naprawy przewyższy koszt samego miksera...
