Audi 80 - Przedłużenie kabla zasilającego do wzmacniacza Magnat HQ 22 550W
maciooo19 29 Lis 2015 00:18 954 13
  • #1 15193672
    maciooo19
    Cześć, mam takie pytanie - można połączyć (przedłużyć) kabel zasilający do wzmaka?
    Pytam, gdyż mam ok 4m kabla z Polówki, co do Audi będzie za mało, i pomyślałem, że zamiast kupować nowy kabel, może bym go dosztukował...
    Ma to w ogóle jakiś sens? Czy szkoda zachodu i lepiej kupić nowy kabel?
    Dodam, że wzmacniacz to Magnat HQ 22 550W.
    pawel16150
    Poziom 30  
    Ocena: 639
    Można jeśli nie będzie cieńszy od oryginalnego. Skręć obydwa przewody i porządnie zlutuj.
  • #3 15194036
    maciooo19
    Cześć, ok, w takim razie kupie taki sam przewód, skręce go na kilku centymetrach i zalutuję (z tym, że będę musiał skądś pożyczyć dobrą transformatorówkę bo moją grotową to średnio :D )
    na to izolacje czy termokurczliwą rurkę?
  • #4 15194047
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    Może być izolacja, może być termokurczka, można ta to jeszcze kawałek peszla naciągnąć dla ochrony przed przetarciem. Z ciekawości, jaki masz bezpiecznik na wzmacniaczu?
  • #5 15194427
    maciooo19
    Na wzmaku mam bezpiecznik 20A.
    Myślałem, też aby zamiast lutować kupić tulejki połączeniowe i w ten sposób kabel połączyć
  • #6 15194609
    qstosz
    Ocena: 249
    Czy przy akumulatorze jest jakikolwiek inny bezpiecznik?
    Zgodny ze sztuką CA?
    Proponuję Ci przeczytać FAQ Nazara.
  • #7 15195238
    maciooo19
    Tak, 20cm od akumulatora jest założone 50A.
    Mam troszkę pojęcia o CA, tak mi się wydaje...
    to jak? można ten kabel złączyć tulejkami?
  • #8 15195375
    pawel16150
    Poziom 30  
    Ocena: 639
    Pokaż zdjęcia tych tulejek.
  • #10 15195470
    pawel16150
    Poziom 30  
    Ocena: 639
    Może być tylko porządnie zaciśnij
  • #11 15195726
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    Po zaciśnięciu można zalutować. Wymagana spora lutownica, chociaż na dwie 100W transformatorówki grubsze lutowałem. Warunek, miedź musi być czyściuteńka, zero nalotów czy śniedzi.
  • #14 15198115
    maciooo19
    Jednak kupiłem tą tulejkę miedzianą, z tego względu, że będzie to szło w progu, a nie ma tam wiele miejsca.
    Teraz tylko zacisnąć, zalutować, na to termokurczliwa, izolacja i kawałek peszla i powinno być :D
✨ Użytkownik pyta o możliwość przedłużenia kabla zasilającego do wzmacniacza Magnat HQ 22 550W, ponieważ posiadany kabel o długości 4m jest za krótki. Odpowiedzi sugerują, że przedłużenie jest możliwe, pod warunkiem, że nowy kabel nie będzie cieńszy od oryginalnego. Zaleca się skręcenie i lutowanie przewodów, a także użycie izolacji lub rurki termokurczliwej dla ochrony. Użytkownik rozważa również użycie tulejek połączeniowych. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące bezpieczników oraz technik lutowania, podkreślając znaczenie czystości miedzi przed lutowaniem.
