Wybór kabla do wzmacniacza 90A: 35mm2 miedź, 35mm2 miedź/aluminium czy 20mm2 miedź?
mlody1921 19 Kwi 2007 15:51 1476 18
  • #1 3802033
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    lepiej 35mm2 mm2 czystej miedzi czy ( 20 zł/metr
    35mm2 z miedzi i aluminium ( 15 zł za metr )
    czy 20mm2 z miedzi ( sound quest ) 23 zł /metr
    5 metrów długości i do tego wzmak 90A
  • #2 3802062
    crazy_88
    Ocena: 165
    Ja bym wybrał 35mm2 z domieszką aluminimum .
  • #3 3802079
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    czym to sie będzie różnic
    miedzi od miedzi + alu
    i czy bedzie duzo gorsze ?
  • #4 3802156
    ige
    Ocena: 42
    umnie w miescie 33mmm2 kosztuje 13-14zl za metr,czysta miedz niewiem tylko czy jeszcze jest na rolce
  • #5 3802182
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    to tez dobra cena
    ale widze ze crazy by wybrał z domieszką
  • #6 3802309
    kondzio1717
    Ocena: 15
    Miedz jest duzo lepszym przewodnikiem, nie utlenia sie tak mocno, nie stawia duzego oporu dzieki czemu nie grzeje sie tak jak aluminium, pozatym duzo lepiej sie lutuje..
    Mysle ze lepiej doplacic te 4-5zl/m i miec porzadny przewod.
    Pzdr
  • #7 3802831
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    no to mam teraz dylemata
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    ja zakupiłem kabel 50mm2 miedziany bez żadnych domieszek, proponowałbym kabel 35mm2 miedziany. pozdrawiam
  • #9 3803571
    Vyzn-R
    jezeli to jest wzmacniacz który pobiera 90A to ja proponowałbym zainwestowac w poządny, markowy przewod 35mm^2 z czystej miedzi. Te niefirmowe lub firm wątpliwej jakosci czesto nie trzymają średnic rdzenia :)
    Norman36
    Ocena: 5
    Zdecydowanie miedź i tylko miedź!!
    W pełni zgadzam się z argumentami kondzia1717.
    Przy tej długości i 90Amperach przekrój nie poniżej 35mm^2.
  • #11 3803735
    kivlov
    Ocena: 11
    miedź i tylko miedź chyba ze kogoś stać na złoto:) 35mm2 wystarczy choć lepiej zakupić przyszłościowo 50mm2 nigdy nie wiadomo co będzie potrzebne
  • #12 3803771
    Vyzn-R
    dlaczego zloto skoro srebro jest znacznie lepszym i tanszym przewodnikiem?? :D
  • #13 3804955
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    jak dobrze ze jest sie kogo poradzić :D
    czyli poleci 35mm2 od jednego do drugiego aku a od drugiego do wzmaka poleci 50mm2
    chyba bedzie dobrze
  • #14 3804976
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    stosując tak grube kable i dwa aku to nawet kondensatora nie biedziesz musiał kupować :D
  • #15 3807001
    lukass543
    Żeby nie zaśmiecać forum spytam się tutaj.
    Mam aku 62Ah, wzmak carpower 1502, głośnik lanzar max12.
    1. Czy konieczny jest 2 aku aby słuchać na postoju?
    2. Jeśli tak to jaki, czy trzeba też 62Ah?
    3. Czy aby podłączyć 2 aku potrzebny jest przekaźnik?
    4. Kondensator czy grube kable zasilające?
  • #16 3808086
    Norman36
    Ocena: 5
    1. Jeżeli chciałbyś słuchać muzyki na maxa, przez dłużej niż około 20min, przydałby się drugi. Tyle, że pojemność tego drugiego wystarczy tylko na kolejne 20 minut....
    2. Nie trzeba. Jeżeli chcesz go umieścić w bagażniku, to żelowy. Im większa pojemność, tym lepiej.
    3. Nie
    4. Przede wszystkim grube kable zasilające (przeszukaj forum). Dzięki temu wykorzystasz skutecznie potencjał obecnego aku.
  • #17 3808155
    lukass543
    Może nie na max ale żeby było słychać przyjemny bas w odległości do 30 metrów to na ile starczy jeden aku? (Nie ma co ukrywać drugi aku to kolejne niemałe wydatki)
  • #18 3808621
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    przekaźnik by sie przydał bo jak nie odetniesz prądu to rozładujesz dwa aku i nie zapalisz auta , a jakie kable masz?? jak 20mm2 to powinno być dobrze i bez konda sie obejdzie choc zapewne lepiej jakby te 1f był
  • #19 3808755
    Norman36
    Ocena: 5
    Jeżeli masz aku 62Ah, to teoretycznie przez godzinę możesz z niego ciągnąć 62Ampery... Jeżeli ciągniesz więcej, czas możesz obliczyć sobie z proporcji...
    To teoretycznie. W praktyce powinieneś uwzględnić to, że np. masz kabel za cienki względem instalacji, wzmacniacz nie ma takiej mocy, jaką podaje producent, itp, itd. Dla pewności możesz przeprowadzić test, pojechać we dwa samochody na plac, odpalić muzykę i zmierzyć czas, po jakim twój aku padnie. Potem uruchomisz samochód na kable od kolegi.
✨ W dyskusji poruszono wybór odpowiedniego kabla do wzmacniacza o poborze prądu 90A na długości 5 metrów. Zalecane jest stosowanie przewodu miedzianego o przekroju co najmniej 35mm², gdyż miedź charakteryzuje się lepszą przewodnością, mniejszym oporem, niższą podatnością na utlenianie oraz lepszą lutownością w porównaniu do przewodów z domieszką aluminium. Kabel 35mm² z domieszką aluminium jest tańszy, ale mniej efektywny i bardziej podatny na nagrzewanie. Niektórzy sugerują nawet zastosowanie przewodu 50mm² miedzianego dla przyszłościowego zabezpieczenia instalacji. W przypadku instalacji z dwoma akumulatorami, stosowanie grubych kabli (35mm² lub 50mm²) może wyeliminować potrzebę stosowania kondensatora. Dyskutowano także o konieczności drugiego akumulatora do dłuższego słuchania muzyki na postoju oraz o ewentualnym zastosowaniu przekaźnika do ochrony akumulatorów przed rozładowaniem. Wskazano, że przy akumulatorze 62Ah i wzmacniaczu 90A, grube kable są kluczowe dla efektywnego zasilania.
