Podkręcanie Procesora na płycie głównej asus p5gc-mx s
igor1806 04 Gru 2015 17:35 3858 35
Najlepsze odpowiedzi
Czy mogę podkręcić procesor Intel E6700 na płycie ASUS P5GC-MX S i czy wgranie nowszego BIOS-u coś pomoże?
Nie, na tej płycie nie ma sensownego podkręcania procesora, bo mnożnik w procesorach Intela jest zablokowany, a chipset 945GC/G ogranicza FSB do 266 MHz (1066 efektywnie). [#15211273][#15211519] Sama podmiana BIOS-u nie przeskoczy ograniczeń sprzętowych tej płyty. [#15211472][#15212045] Nawet po wymianie na Core 2 Duo E8400 procesor będzie działał tylko z FSB 266 MHz, czyli około 2,4 GHz zamiast 3,0 GHz. [#15212045] Jeśli chcesz realnego OC, lepiej wymienić płytę na model z chipsetem 965, P35 lub P45; przy tej konfiguracji rozsądniej zostać przy E6700 i odkładać na nową platformę. [#15213302][#15216976]
  • #1 15210536
    igor1806
    Mam pytanie czy mógł bym podkręcić procesor na mojej płycie głównej asus p5gc-mx s
    Z tego Co widzę nie ma opcji zwiększania mnożnika, lecz chce waszego zdania na ten temat.
    Słyszałem ze można wgrać nowszy bios, lecz do tej płyty głównej nie mogę znaleźć.
    System operacyjny: Windows xp sp3
    Zasilacz:Seasonic SS-500HT
    Pamięć RAM: 3GB
    Karta graficzna: GTX 260 oc
    Procesor: Intel e6700 2.66
    płyta główna: asus p5gc-mx s
    zaraz wrzucę jpg bios
    Podkręcanie Procesora na płycie głównej asus p5gc-mx s [
  • #2 15210626
  • #3 15211247
    zed71
    Ocena: 185
    procek ma zblokowany mnoznik- nie mozesz go zmienic (jest na max-10) ale mozesz podgonic go szyną fsb. tylko pamietaj o zablokowaniu nb i napiec.
  • #4 15211272
    igor1806
    Przepraszam jestem w tym zielony, mógłbyś mi to szczegółowo wyjaśnić ? :)
  • #5 15211273
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1073
    Procesory Intel - poza wyjątkami np wersją inżynieryjną lub z literą K - mają zablokowany mnożnik.
    Ta płyta ze względu na chipset Intel 945GC nie nadaje się do OC, gdyż FSB 1066 jest już granicą jej możliwości. Natomiast podkręcenie CPU jest możliwe po zwiększeniu FSB powyżej 266MHz.
  • #6 15211275
    igor1806
    Kraniec_Internetów napisał:
    Najedź na CPU Ratio i użyj klawiszy z cyferkami :P
    https://www.asus.com/Motherboards/P5GCMX/HelpDesk_Download/
    Ten może być.
    Niestety po naciskaniu cyferek dalej to samo :c
    Z tego co widzę nie ma ma fsb w moim biosie czyli nie mogę podkręcić procesora ?
  • #8 15211402
    igor1806
    Niestety chyba oc na tej płycie jest zablokowane
    Rozumiem ze aby kupić nowy procesor np e8400 muszę wgrać nowy bios tak ?
    Czy całkiem inna płytę ?
  • #9 15211432
  • #10 15211448
    igor1806
    Takie rzeczy są w zakładce JumperFree Configurations, która powinna być na screenie powyżej. A nie ma.
    No właśnie o to chodzi :/
  • #11 15211472
  • #12 15211488
    igor1806
    Teoretycznie możesz wgrać BIOS podobnej płyty np. P5GC-MX (bez s) ale musi zgadzać się chipset.
    Niestety chipsetu twojej MB nie mogę znaleźć a chipset powyższej to Intel 945GC. Ta płyta ma te opcje.
    Czyli mam rozumieć że ? ...
  • #13 15211497
  • #15 15211519
    Dra98
    Ocena: 1073
    Nie da rady stosować OC na tej płycie gdyż FSB na poziomie 266MHz\efektywnie 1066MHz to już maksimum możliwości płyty. Nawet CPU z FSB 1333MHz działają z 1066MHz.
    Intel 945GC nie nadaje się do OC, obecny procesor pracuje z 1066MHz i to już w zasadzie koniec.
    Trochę inf. o OC - http://www.purepc.pl/podkrecanie/poradnik_podkrecanie_procesorow?page=0,5
  • #16 15211529
  • #17 15211533
    igor1806
    a czy była by możliwa wymiana procesora na np ic2d e8400 ?
  • #18 15211534
  • #19 15211548
    Dra98
    Ocena: 1073
    Podają, że GC - https://www.asus.com/Motherboards/P5GCMX/specifications/
    Co myślisz o próbie zastąpienia BIOSu?
    Zmieniałem kilkukrotnie BIOS od innego modelu płyty ale taka zmiana coś dawała tu nie przeskoczy ograniczeń sprzętowych.
    Tak jest w obsługiwanych CPU tylko będzie działał z FSB 266MHz\ efektywnie 1066MHz a nie 1333MHz.
  • #20 15211559
    igor1806
    ale zawsze to te 3.00 mHz :)
    Będzie to duża zmiana jak spadnie z tych 1333MHz do 1066 Mhz ?
  • #21 15211563
  • #22 15211571
    igor1806
    Tak myślisz? Kiedyś znajomy zmieniając BIOS na płycie na inny (dedykowany do innej płyty) uzyskał możliwość zmiany napięć CPU i RAMu. Tak twierdził. Niestety modelu płyt nie pamiętam.
    miliherce? Trochę słabo :P
    Przepraszam ghz
    Rozumiem że zostało mi kupno procesora.
    Co polecacie e8500 ?
  • #24 15211928
    igor1806
    Rozumiem że aby już mienić ten procesor nie muszę się bawić w zmianę biosu ?
    I poraź kolejny zapytam czy e8500 będzie najlepszym wyborem wśród tych wszystkich ?
    Bo dotychczas miałem 2 procesory na tej płycie e6700 e6300 i to była jedna wersja bios 0203
    a w e8500 jest 0404. To nie będzie przeszkadzało ?
  • #25 15212045
    Dra98
    Ocena: 1073
    To niczego nie zmieni skoro nie można zmienić FSB to nie napięcia są przeszkodą.
    Nie zawsze. Będzie pracował z FSB 266 MHz a nie z 333 MHz, ponieważ ma zablokowany mnożnik x9 wystarczy policzyć zamiast 3 GHz jest 2,4 GHz [ uwaga na pisanie jednostek nie ma ghz czy podobnych].
    IMO szkoda zachodu ten E6700 2,66 GHz może zostać lepiej zbierać na tanią płytę 1155 ~90zł i procesor typu G860 ~95 zł będzie lepszy w grach niż E8400 ~4GHz.
  • #26 15212057
  • #27 15213302
    zed71
    Ocena: 185
    może zamiast na procesor zmień płytę główną- coś na 965, p35 lub p45- wtedy bedziesz miał dobrą podstawę do OC. ceny płyt na s775 są dość wysokie ale za 150 zeta coś zawsze znajdziesz ciekawego np:
    http://allegro.pl/gigabyte-ga-965p-ds3-i5821484188.html
    http://allegro.pl/gigabyte-ga-p35t-dq6-ddr3-super-do-oc-i5829000088.html
    http://allegro.pl/plyta-glowna-asus-p5b-plus-intel-p965-s-775-lga-i5823094424.html
    http://allegro.pl/asus-p5b-premium-i5839909172.html
    http://allegro.pl/plyta-glowna-asus-p5b-deluxe-podstawka-775-i5840929679.html
    http://allegro.pl/plyta-asus-p5k-premium-wifi-ap-edition-od-1pln-bcm-i5836755975.html
    http://allegro.pl/asus-p5k-pro-gratis-c2d-e6550-oraz-windows-10-bcm-i5832539678.html
    http://allegro.pl/potezna-plyta-glowna-dfi-lanparty-dk-p45-t2rs-i5836499595.html - ta jest droższa ale to .... dfi- naprawdę wyciśnie 7 poty z procka ;)
    te płyty podałem przykładowo ale mają bios który pozwoli na podkręcanie. nie polecam tylko płyt msi bo już spotkałem się z 3 płytami które padały po krótkim czasie ;)
  • #28 15213434
    igor1806
    No własnie ostatnio pała mi pyta i kupiłem tą co mam i jak kupie kolejna to już będzie bez sensu :/
  • #29 15213483
    zed71
    Ocena: 185
    no to pech ale trzeba było od razu pomyśleć "o czymś dobrym" a tak.... musisz się męczyć lub sprzedać tą co masz i dołożyć
  • #30 15215261
    igor1806
    Czyli rozumiem ze jeżeli miałbym e8400 to miałbym taktowanie 2,4 Ghz zamiast tych 3,0 Ghz tak ?
✨ Użytkownik pyta o możliwość podkręcania procesora Intel e6700 na płycie głównej Asus P5GC-MX S. Odpowiedzi wskazują, że mnożnik procesora jest zablokowany, a jedyną opcją jest zwiększenie szyny FSB, co jest ograniczone przez chipset Intel 945GC. Użytkownik nie może znaleźć opcji FSB w BIOSie, co sugeruje, że podkręcanie może być niemożliwe. Wskazano, że zmiana BIOSu na wersję z innej płyty może być ryzykowna. Użytkownik rozważa wymianę procesora na E8400 lub E8500, ale obawia się, że nie będzie to przynosić znaczących korzyści z powodu ograniczeń płyty. Ostatecznie, zaleca się rozważenie zakupu nowej płyty głównej, aby umożliwić lepsze możliwości podkręcania.
