Fiat Seicento - Jaki pasek rozrządu dobrać
Nypel12 07 Gru 2015 22:26 3852 17
  • #1 15220498
    Nypel12
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Witam chciałbym się dowiedzieć na temat przeróbki Seicento z 1.1 na 1.2 16 V kupiłem całą głowice plus kolektory i instalacja silnika tylko mam problem z rozrządem bo nie wiem od czego dobrać bo od Seicento 1.1 pasek jest za długi proszę o pomoc
  • #2 15220665
    guciohere1
    fiat Seicento 1.1 ma 125 zęby, natomiast 1.2 16V ma 124 / 108
    fiat wypuszczał samochody np. silnika 2.0 20V są trzy rodzaje pasków i każdy ma inna ilość zębów wtedy trzeba patrzeć po nr VIN
    Tak samo może być i u ciebie któryś pasuje
    po za tym napisz o ile jest za długi o ząb dwa czy też 15
  • #3 15220697
    Mich43l
    Ocena: 162
    o ile zębów jest za długi ? rozumiem że masz w 1.0 125x15 czy 129x22 ? powinien pasować 124x22mm
  • #5 15221665
    guciohere1
    najpierw sprawdź czy koło zębate od wałka rozrządu od 1.1 jest takie same jak do 1.2 jak jest mniejsze niż od 1.1 to je podmień
    bo od 1.1 jest większe wtedy zmienisz i zobaczysz rezultat
  • #7 15222029
    guciohere1
    wiesz co tak po długim zastanowieniu się będziesz musiał cały ślinik
    pewnie nawet otwory w głowicy i bloku do chłodzenia silnika i podawania oleju są inne
  • #9 15223478
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    Ładuj od razu cztery trąbki od jakiegoś ścigacza.
  • #10 15224511
    guciohere1
    elektroniczną przepustnicę to masz od powietrza która sama reguluje dopływ powietrza ,a do podawania paliwa to jest mono wtrysk, gaźnik i w gaźniku masz też przepustnicę i tam idzie linka
    tak czy inaczej musisz kupić linkę od przepustnicy koszt około 40 zł, chyba że ta od 1.1 będzie pasować ale mi się zdaje że będzie
  • #11 15225297
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    Gaźnik to nie SPI, druga sprawa to autor nie napisał co tam siedzi SPI czy MPI
  • #13 15226150
    milejow
    Ocena: 5166
    Nypel12 napisał:
    z osprzętem mam od bravy 1.216V i przepustnica jest elektryczna a ja w Seicento mam na linkę
    To przerabiasz pedał gazu na elektryczny od Bravy.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #14 15226186
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    Zamontuj swoją, zakładając że średnica się zgadza. Ja z kumplem w CC Sporting zmieniliśmy z 1.1 na 1.2 z punto tyle że 8V i osprzęt został stary tylko była zabawa z kompem ponieważ nie pomyśleliśmy o pętli i kluczyku.
  • #15 15226228
    tzok
    Ocena: 6573
    ...a sterownik i układ wtryskowy masz z tej Bravy? Masz opcję "plug and play" w postaci silnika z Punto I Sporting. Jak nie masz osprzętu to kup kolektor z Punto I 1.2 16V z wtryskami i komputerem.
  • #17 15255101
    Mich43l
    Ocena: 162
    wejdz na katalog intercars i tam będziesz miał jak wyglądają piny do jednego i do drugiego czujnika
Użytkownik pyta o dobór paska rozrządu przy przeróbce Fiata Seicento z silnika 1.1 na 1.2 16V. Odpowiedzi wskazują, że pasek od Seicento 1.1 ma 125 zębów, podczas gdy pasek od 1.2 16V ma 124 lub 108 zębów. Użytkownik zauważa, że jego pasek jest za długi o 5 zębów. Wskazówki dotyczą również konieczności wymiany koła zębatego na wale rozrządu oraz podkreślają, że przy przeróbce może być konieczne użycie całego silnika z 1.2 16V, a nie tylko głowicy. Dodatkowo, pojawia się problem z różnicą w typie przepustnicy (elektroniczna vs. na linkę) oraz potrzebą dostosowania układu wtryskowego.
