Podłączenie indukcji i piekarnika do instalacji 3-fazowej - dobór zabezpieczeń
pawell7775 08 Gru 2015 20:49 15438 7
  • #1 15223298
    pawell7775
    Ocena: 2
    Mam w mieszkaniu instalacje 3 - fazową i chce pod nią podłączyć piekarnik oraz płytę indukcyjna. Piekarnik to 3.5 kW a indukcja 7.4 kW.
    Z tego co szukałem na forum można to zrobić używając 2 faz pod indukcję i wykorzystać 1, wolną żeby zrobić gniazdko pod piekarnik.
    Zastanawia mnie jedynie zabezpieczenie. Z tego co patrze to dla instalacji 3 fazowej jest wyłącznik nadprądowy 10A dokładnie coś takiego firmy hagger - MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 4P B 10A.
    Jeśli dobrze rozumiem i liczę to jest to za małe zabezpieczenie na indukcję + piekarnik? Czy mam rację?
    Jeśli tak to czy wystarczy wymiana bezpiecznika?
    m fox
    Ocena: 236
    10A to za male zabezpieczenie.
    Bezpiecznika nie można ot tak sobie wymienić na większy bo jest taka potrzeba.
    Wszystko zależy od instalacji , rodzaju zabezpieczeń przedlicznikowych i wielu innych czynników.
    Samemu nie możesz dokonać takiej wymiany
  • #3 15223384
    pawell7775
    Ocena: 2
    dzięki za odpowiedź. Jasne, sam nie będę tego zmieniać.
    W takim razie jeszcze jedno pytanie:
    Nie prosciej byłoby zrobić gniazdko z instniejącego obwodu w kuchni a instalacje 3 fazową zostawić na samą płytę?
    Swoją drogą czy to zabezpieczenie jest wystarczające jeśli płyta jest podłączana tylko pod 2 fazy?
  • #5 15223465
    wojciech80
    Ocena: 34
    Witam, zacznijmy od początku, jaka instalację tam posiadasz, jaki przekrój przewodu.
    Kolejne to zabezpieczenia jakie posiadasz wewnątrz domu/mieszkania.
    Płyty indukcyjne które podłączałem, to przekrój przewodu 4mm2(6mm2) i zabezpieczenie 20A lub wyższej zależy jaka płyta indukcyjna.
  • #6 15223625
    pawell7775
    Ocena: 2
    przekrój przewodu to 2,5 mm^2
    zabezpieczenia na gniazda sa na b16, oswietlenie b10 no i 3-fazowa b10
    wylacznik glowny jest na 25 A
  • #7 15223696
    wojciech80
    Ocena: 34
    Przewód do wymiany na 4mm2.
    Zabezpieczenie B10A do wymiany na B20A
    Wylacznik główny 25A jaka charakterystyka B, czy C
  • #8 15224121
    m fox
    Ocena: 236
    Kolega tak z głowy sobie wymyślił przekrój przewodu i wartość zabezpieczenia?
    To czy zabezpieczenie można wymienić i na jakie duże musi stwierdzić elektryk po ewentualnych oględzinach i pomiarach.
    W wielu nowych kuchenkach jest jeszcze mechanizm wspomagający zasilanie płyty indukcyjnej z instalacji o małej mocy przyłączeniowej. Płyty powinny mieć (i najczęściej mają) ustawienie, które pozwala regulować maksymalną moc pobieraną przez cała płytę - przez wszystkie pola łącznie. Można wymusić, by płyta nie pobierała więcej niż np.: 3kW.
Użytkownik planuje podłączyć piekarnik (3,5 kW) oraz płytę indukcyjną (7,4 kW) do instalacji 3-fazowej. Zastanawia się nad odpowiednim zabezpieczeniem, wskazując na wyłącznik nadprądowy 10A, który wydaje się niewystarczający. Uczestnicy dyskusji podkreślają, że zabezpieczenie 10A jest za małe, a zalecane jest użycie przewodu o przekroju 4mm² oraz wyłącznika 20A. Wskazano również, że elektryk powinien ocenić możliwość wymiany zabezpieczeń oraz dostosować instalację do wymagań urządzeń. Dodatkowo, nowoczesne płyty indukcyjne mogą mieć mechanizmy ograniczające moc pobieraną z instalacji.
