standardowy wyłącznik na ścianie oraz sterowanie pilotem
man_89 15 Gru 2015 20:32 2121 14
  • #1 15243836
    man_89
    Poziom 8  
    Na początku chciałbym powiedzieć, że przeczytałem już wszystkie posty na ten temat i nigdzie nie uzyskałem odpowiedzi. Mianowicie chodzi mi o to, aby mieć włącznik na ścianie, którym mogę wł. światło a pilotem je wył i na odwrót. Z tego co wyczytałem są dwie opcje: włącznik dzwonkowy i przekaźnik bistabilny lub włącznik schodowy i przekaźnik. Jeżeli chodzi o tą pierwszą opcję, to problem polega na tym, że włącznik dzwonkowy podaje impuls do przekaźnika bistabilnego, tu sprawa jest prosta, natomiast jeżeli chodzi o radiowe sterowanie oświetlenia to tutaj jest sygnał ciągły, co pewnie spowoduje spalenie przekaźnika. Nie wiem jak to rozwiązać, aby radiowe sterowanie (ORNO OR-GB-406) podawało jedynie impuls. Opcja druga, włącznik schodowy i przekaźnik... i tutaj zaczynają się schody, jak to połączyć, jaki przekaźnik(półprzewodnikowy, elektromagnetyczny...). Tak jak w pierwszym przypadku wiedziałbym jak to połączyć (w sieci jest sporo prostych schematów) tak w drugim przypadku nie mam pojęcia. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
  • #3 15243935
  • #4 15243998
    man_89
    Poziom 8  
    Nie jestem elektrykiem, więc podejrzewam, że taki układ będzie mi ciężko stworzyć. A co do drugiej opcji, jest możliwe zastosowanie przekaźnika i włącznika schodowego? Jak tak, to jaki powinien to być przekaźnik i jak to połączyć? Jeszcze wrócę, do tego aby wyizolować sygnał z samego radioodbiornika, w jaki sposób to zrobić. Jest to możliwe do wytłumaczenia przez forum? Czy zbyt skomplikowane?
  • #5 15244151
  • #6 15244974
    man_89
    Poziom 8  
    A mógłbyś mi podpowiedzieć jak połączyć przekaźnik elektromagnetyczny z przełącznikiem schodowym i radiowym sterrowaniem? Wydaje mi się, że powinno się to dać zrobić, ale nie umiem tego rozgryść,aby włączyć światło przełączikiem a wyłączyć je pilotem.
  • #8 15245628
    man_89
    Poziom 8  
    Tylko z tego co wyczytałem ten odbiornik też działa impulsowo, przełącznik dzwonkowy da impuls, natomiast radiowe sterowanie już nie da impulsu, tylko ciągły sygnał. Taki sam problem, co przy przekaźniku bistabilnym.
    mawerix123
    Ocena: 951
    Musi być koniecznie ten (ORNO OR-GB-406) do sterowania :?: jeśli nie to może pod jedna z przechodówek dołożyć ROP-01 ze sterowaniem zdalnym a przechdówke zastąpić przełącznikiem krzyżowym
    http://ovh.nowyelektronik.pl/product.php?id_product=82790
    Lub: F&F PP-1P + OR-GB-406
    http://www.fif.com.pl/produkt/1611/2026
    Schemaciki:
    • PP-01__ORNO_OR-GB-406.png (187.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ROP-01___RZB-05.png (65.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 15247534
    man_89
    Poziom 8  
    Wielkie dzięki. Nie musi być konkretnie ten ORNO do sterowania. poprostu go mam, ale moge oddać i kupić coś innego. Mam tylko jedni pytanie, zastosowałem tu przełącznik krzyżowy i schodowy, ja nie chce mięc dwóch przełączników, tylko jeden. Jest możliwość wyrzucenia jednego przełącznika?
  • #11 15247540
    mawerix123
    Ocena: 951
    Oczywiście że tak, pomiń ten przełącznik krzyżowy w takim razie i będzie tylko jeden :)
  • #12 15247558
    man_89
    Poziom 8  
    Właśnie sobie to rozrysowałem i faktycznie i faktycznie nie potrzebny jest ten drugi. Jeszcze raz dzieki. Teraz tylko połączyć wszystko i już.
  • #13 15247694
    DarekG173
    Nie prościej poprostu kupić ściemniacz który można sterować pilotem? Właczasz normalnie lub pilotem od każdego sprzętu rtv i problem z głowy. Pozatym masz dodatkowo funkcje ściemniania i soft startu. :D
  • #14 15247771
    man_89
    Poziom 8  
    nie myślałem o ściemniaczu. Mam pytanie co do tego przekaźnika PP-1P. Na twoim schemacie jest wejście na jedną faze i na jeden przewód neutralny. natomiast na wszystkich co widzę w sklepach jest wejście na dwie fazy. Można pominąć tą jedną fazę? i przy nadaniu sygnału, gdy jest podłączona tylko jedna faza (tak jak na schemacie) obwód będzie się zamykał i otwierał, czy trzeba miec drugą faże (sygnał np z kanału B), aby po otwarciu, znów obwód zamknąć. Nie wiem czy nie za bardzo zagmatwałem sprawę.
    mawerix123
    Ocena: 951
    Nie trzeba dwóch faz, wybierz na sterowanie 230V. Jest tam L jako wejście L jako wyjście na styk roboczy i N neutralny. Ty jednak nie wykorzystujesz wyjścia L tylko robisz według schematu wyżej.
    Zerknij na schemat.
    http://www.fif.com.pl/pub/File/download/INSTR...cze/FF%20PP-1P_230V%20inst%20D150410%20PL.pdf
✨ W dyskusji poruszono problem zdalnego sterowania oświetleniem za pomocą włącznika na ścianie oraz pilota. Użytkownik poszukiwał rozwiązania, które umożliwiłoby włączanie światła za pomocą włącznika, a wyłączanie pilotem. Zidentyfikowano dwie opcje: włącznik dzwonkowy z przekaźnikiem bistabilnym oraz włącznik schodowy z przekaźnikiem. Wskazano na trudności związane z ciągłym sygnałem radiowym, który może uszkodzić przekaźnik. Użytkownicy sugerowali różne rozwiązania, w tym zastosowanie przekaźników, takich jak F&F PP-1P oraz ORNO OR-GB-406, a także możliwość użycia ściemniacza sterowanego pilotem. Wskazano na potrzebę izolacji sygnału z odbiornika radiowego oraz na schematy połączeń, które mogą ułatwić realizację projektu.
