Golf 4 - Opis pinów wtyczki kremowej modułu komfortu
konrad1983daniel 18 Gru 2015 00:33 10206 6
  • #1 15250157
    konrad1983daniel
    Ocena: 24
    witam, potrzebuje opis wtyczki modułu komfortu Golf 4 - Opis pinów wtyczki kremowej modułu komfortu
    t15/2
    t15/3
    t15/4
    t15/5
    t15/6
    t15/8
    t15/9
    t15/11
    t15/12
    t15/15
    wtyczka w kolorze kremowym, gdzie powinny być podpięte, antenę i kierunki już wiem, tylko chodzi o resztę
  • #2 15250182
    ...KUBA...
    Ocena: 315
    Domyślam się, że wymieniasz stary moduł na ten żeby mieć scyzoryk? Masz może gdzieś pod ręką oznaczenie starego modułu? Niebieska kostka pasuje plug&play? - bez przeróbki?
  • #3 15250198
    konrad1983daniel
    Ocena: 24
    niebieska tak ale tom drugom podpinam kierunki pod pietę i antena i jak włączę zapłon to migają awaryjne czego brakuje???
    stary moduł 1j0 959 799 Q
    a nowy 1j0959799ah
  • #4 15253039
    konrad1983daniel
    Ocena: 24
    witam a jaki pilot do tego modułu ma być
  • #6 15258052
    konrad1983daniel
    Ocena: 24
    to znaczy że pilot ten na 433 mh musi byś
  • #7 15258095
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 880
    T15/1 - do czujnika otwarcia maski
    T15/6 - kabel czarno/żólty - pin 3/1 trąbki alarmu z własnym zasilaniem
    T15/7 - kabel osłonowy anteny
    T15/8 - pin 6/6 lampki kontroli wnętrza - kabel niebiesko/czerwony
    T15/9 - pin 3/1 wtyczki wyłącznika kontroli wnętrza oraz pin 6/5 lampki kontroli wnętrza
    T15/10 - kabel anteny
    T15/11 - kabel czarno/żółty 1,5mm - pin 2/2 trąbki alarmu bez własnego zasilania (opcja jak nie ma z własnym)
    T15/12 - 1,5mm czerwono/żółty - bezpiecznik dodatkowy obok przekaźników 15A - z tego bezpiecznika dajesz też napięcie dla dodatkowej syreny z podtrzymaniem - pin 3
    T15/13 - czarno/zielony 1,5mm do wiązki kierunków np włącznik awaryjnych ten sam kolor
    T15/14 - czarno/biały 1,5mm do wiązki kierunków np włącznik awaryjnych ten sam kolor
    T15/15 - 1,5mm czerwono/czarny - następny bezpiecznik dodatkowy obok przekaźników 15A
✨ W dyskusji poruszono temat opisu pinów wtyczki kremowej modułu komfortu w Golfie 4. Użytkownik poszukiwał informacji na temat podłączenia różnych pinów, w tym T15/2, T15/3, T15/4, T15/5, T15/6, T15/8, T15/9, T15/11, T15/12 i T15/15. Odpowiedzi zawierały szczegółowe informacje dotyczące funkcji poszczególnych pinów, takich jak czujnik otwarcia maski, trąbka alarmu, kabel anteny oraz lampki kontroli wnętrza. Użytkownik wymienił również stary moduł 1J0 959 799 Q na nowy 1J0959799AH, a także zapytał o kompatybilność pilotów, które powinny działać na częstotliwości 433.92MHz.
