Jak wyeliminować dźwięk silnika w głośnikach auta z radiem Kenwood i wzmacniaczem JBL?
14 Cze 2005 11:51 2756 6
  • #1 1576560
  • #2 1576585
    dasko
    Ocena: 72
    Ten dzwiek to nic innego jak tylko alternator. Powinien byc na nim taki nieduzy kondensatorek moze ulegl uszkodzeniu? Jesli nie to trzeba by bylo dolozyc jeszcze jeden wiekszy ale jak najblizej radia moze to pomoc.
  • #3 1577153
    -MŁYNEK-
    Ocena: 24
    Mam taki sam objaw u mnie w mercedesie, mam najwyższy model clariona a i tak piszczy w głośnikach, konfiguracja podobna do kolegi. Napisz może coś bliżej gdzie zastosować ten kondensator, jaką pojemność, moze on być zaraz przy radiu???
  • #4 1577185
    JPE
    Ocena: 18
    Można spróbować wstawić gotowy filtr słóżący do eliminacji zakłuceń z alternatora ,filtr jest prosty w montażu a i często gęsto zaradza temu problemowi, można go zakupić w prawie każdym sklepie elektronicznym, cena około 15 zł.
  • #5 1578722
    lukas22 mastah
    Ocena: 48
    anajlepiej jest naprawic alternator...
  • #6 1581000
    Godzilla
    Ocena: 6
    A ja w swojej Nubirze mam tak fabrycznie i mnie sie to podoba. Jest tak zestrojone że słychać jakby turbinka sie załączała. W słuchaniu muzy wogóle nie przeszkadza:) Aha jak wyłącze radio przy zapalonym silniku to nie ma gwizdania.
  • #7 1581254
    powgreg
    Ocena: 36
    Zakłócenia pochodza od alternatora (co wcale nie oznacz że jest uszkodzony) ale przyczn przenikania do zestawu audio może być kilka najczesciej przez tzw petle masy, położenie przewodów sygnałowych (czincz) blisko innych przewodów instalacji często przyczyną jest też uszkodzenie sprzętu.
    Sprawdz czy po odłączeniu jednej pary czinczy (przy wzmacniaczu) przydzwiek zanika lub słabnie, i daj znać.
✨ Problemem jest zakłócenie dźwięku w głośnikach samochodowych pojawiające się po uruchomieniu silnika, objawiające się gwizdaniem nasilającym się przy dodawaniu gazu. Zakłócenia pochodzą od alternatora, który generuje szumy elektromagnetyczne przenikające do systemu audio. Przyczyną może być uszkodzony kondensator na alternatorze lub brak odpowiedniej filtracji sygnału. Rozwiązaniem jest zastosowanie kondensatora eliminującego zakłócenia, najlepiej o odpowiedniej pojemności i umieszczonego blisko radia, lub zakup gotowego filtra przeciwzakłóceniowego dostępnego w sklepach elektronicznych. Inną przyczyną może być pętla masy lub niewłaściwe ułożenie przewodów sygnałowych (czincz), co wymaga sprawdzenia i poprawy masowania oraz separacji przewodów. Warto również zweryfikować stan alternatora, choć zakłócenia nie muszą oznaczać jego uszkodzenia. Wzmacniacz JBL 4-kanałowy i radiomagnetofon Kenwood ze zmieniarką są elementami systemu, w którym występuje problem.
