Skomplikowane procedury przyłączenia do sieci-Jak obejść.
lysiczka 22 Gru 2015 19:53 8055 28
  • #1 15262551
    lysiczka
    Ocena: 51
    Witam wszystkich:))
    Kilka tygodni temu stałam się posiadaczką działki odrolnionej bez mediów.
    Zaczęłam ubiegać się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
    Działka w okolicach Pułtuska? Serocka, lokalny dostawca prądu do Energa.
    I tu zaczynają się schody, bowiem,zeby uzyskać przyłączenie ( z nadesłanych przez nich dokumentów wynika),trzeba:
    - W terminie 14 dni od zawarcia umowy dostarczyć projekt zagospodarowania działki lub terenu, proj. sporządzony przez uprawnionego architekta na aktualnej mapie geodezyjnej z podpisem geodety uprawnionego. Projekt powinien zawierać:określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys, układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenie, układ komunikacyjny, układ zieleni( ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.
    -dostarczyć w terminie od rozpoczęcia prac budowlano-montażowych związanych z realizacją instalacji Przyłacznej dostarczyć prawomocną decyzje administracyjną -zgłoszenie dot. zgody na budowę obiektu Przylaczanego.
    Wg pisma, pokazuj się,ze żeby mieć prąd.. są schody , schody..
    Ja na razie nie wiem co chce mieć na działce, drzewka, czy domek, chce mieć prąd. po prostu.
    Czy ktoś mi moze doradzić, jak obejść procedury, lub jak wnioskować o przyłączenie bez kosmicznego nakładu finansowego związanego wynajęciem ekipy budowlanej, geodety, architekta itd..
    Proszę o poradę.
    kozi966
    Ocena: 1288
    Najszybciej to dogadać się z sąsiadem.
    Druga opcja to wystąpienie o warunki przyłączenia na tak zwany prąd budowlany.
    Trzecia opcja to agregat prądotwórczy.
    filip.s
    Ocena: 85
    W enerdze jak najbardziej można wystąpić o prąd na cele rekreacyjne. (broń boże budowlanej, strasznie duże koszty utrzymania przyłącza)
    Wystarczy zgłosić budynek gospodarczy do 25m2 i po uprawomocnieniu wystąpić o przyłącze na cele rekreacyjne.
    Prosta procedura, małe koszty dokumentów jak i utrzymania przyłącza.
    Wszelkie dokumenty są na stronie internetowej do pobrania.
  • #4 15262698
    stanislaw1954
    Ocena: 4663
    Tylko czy wolno "legalnie" odsprzedawać energię elektr.?
    A tu się zaczynają koszty, których lysiczka chce uniknąć.
    To pewnie najprostszy sposób na "swoją" energię.
    Obawiam się że w naszym kraju nie można być podłączonym do sieci -tylko dlatego,że po prostu "potrzebujemy energii elektrycznej"
  • #5 15262729
    lysiczka
    Ocena: 51
    Sąsiedzi też nie maja, to była jedna działka odrolniona, podzielona na 5 mniejszych, wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Sąsiad jako jedyny ma domek i agregat,podobnie jak my cośtam próbuje..
    Panie Filipie, czy budynek gospodarczy trzeba wcześniej budować i zgłaszać plany architektoniczne zabudowy?
    Jeśli zgłosić , to gdzie? w Gminie? Czekać na pozwolenie? potem zgłosić wniosek o przyłączeniu? teraz mam zdeklarować ile chcę mieć kilowatów.. Jak to wygląda przy budynku gospodarczym? Czy jeśli będę kiedyś kiedyś coś chciała tam budować większego, będą problemy , trzeba będzie zmieniać typ okablowania?
    Jakby Pan był uprzejmy wytłumaczyć blondynce. Nie mam kompletnie doświadczenia, wszystkiego dopiero się uczę i na razie trudno mi przesiać ten bełkot budowlano -papierowy.
    Na razie nie chcę inwestować w architekta, budowlańców, budowania i urządzana domu, terenu działki itd. Tych kosztów chcę uniknąć. Chcę mieć prąd,żeby chiciażby ogrodzić działkę- to już są koszty:)
    janek1815
    Ocena: 1061
    Mam inne zdanie na ten temat nawet z mojej miejscowości. Działeczka ogrodzona a na niej nie ma nic poza wkopanym basenem rozporowym w ziemię/ Tak że można wejść do niego bez drabinki. Jak jest ciepło przyjeżdżają właściciele z przyczepą kempingową i namiotami.
    Otwierają skrzynkę w której jest licznik i podłączają przedłużacz ciesząc się prądem na działce. Niestety nie mam jak zapytać po prostu ich do wiosny nie ma. Przyłącze zostało zbudowane jakieś 5-6 lat temu. Dostawca Tauron.
    Kilka kilometrów dalej też jadąc widzę pole zaorane a przy jezdni skrzynka z licznikiem i tabliczka że działka na sprzedaż. Tutaj nawet nie ma ogrodzenia a jest prąd.
  • #7 15262767
    stanislaw1954
    Ocena: 4663
    janek1815-Inna Polska?, czy inny dostawca?Może nie wszędzie jest aż tak źle jak myślałem?
  • #8 15262800
    janek1815
    Ocena: 1061
    Wychodzi że inna Polska a w sumie dostawca bo Tauron.
    Tam przy tej działce są słupy energetyczne czy po prostu aby Was przyłączyć potrzebna jest budowa całej linii?
    Jutro jak nie zapomnę to zrobię zdjęcie tej skrzynki w zaoranym polu bo będę akurat tamtędy przejeżdżał.
  • #9 15262829
    stanislaw1954
    Ocena: 4663
    Właśnie może w tym tkwi cały problem, bo łatwiej jest przyłączyć kolejnego odbiorcę bez dodatkowych kosztów- przecież za przyłączenie zapłaci i tak koło 2 tyś zł, niż dobudować nowy odcinek sieci, bo to już znacznie większe koszty dla ZE.
  • #10 15262886
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    Jedyne wyjście to jak już tu ktoś napisał prąd na cele rekreacyjne.
    Sam mam takie przyłącze do swojej działki, która jest tylko ogrodzona i nie ma nic oprócz skrzynki z zabezpieczeniami i gniazdami. Dostawca ENEA.
    Koleżanko łysiczka, trochę nie chce mi się wierzyć że twój dostawca stawia takie wymagania.
    Dostawcy nie może obchodzić co TY chcesz wybudować i w jakim miejscu na Twojej działce.
    Radzę skontaktować się z jakimś kumatym elektrykiem z tego terenu, ale koniecznie z takim który zajmuje się przyłączami i zna się na papierologi dostawcy energii a nie tylko wykonuje instalacje.
    Zapewne on będzie wiedział jak to ugryźć.
    Ze swojej strony mogę polecić tylko przyłącze na działkę rekreacyjną.
    Co do mocy to w zależności co i kiedy będziesz chciała budować, na razie można wziąć tyle kW aby dali licznik 3 fazowy. Kable i tak położysz z zapasem (przekrój) i jak zajdzie potrzeba to zwiększysz moc (to już jest właściwie tylko formalność).
    Na budynek gospodarczy chyba 30m2 nie potrzeba pozwolenia na budowę i projektu, takie obiekty buduje się na zgłoszenie.
  • #11 15262930
    mawerix123
    Ocena: 951
    Nie dalej jak dwa lata wstecz znajomy starał się o przyłącze (domu) w Turonie, trzeba było zrobić nową linie w długości około 200mb, jedyne o co musiał się postarać to pozwolenie na wejście na działkę sąsiadów i zapłacić jak za zwykłe przyłącze. Wykonawca zrobił linię na zlecenia Tauronu, założył TL a zadaniem odbiorcy było jedynie podłączyć dom do sieci.... aż niewiarygodne że tak sprawnie i przyjemnie da się zasilić dom.
  • #12 15262983
    lysiczka
    Ocena: 51
    Niestety absurdalne żądania. Siostra wstępnie poradziła,zeby zgłosić chęć posiadania na działce domku holenderskiego, jako powód wniosku o przyłącze.
    Siostra ma działkę obok mnie. I takie oto dostałyśmy papiery:
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/ea29c842d8d85def
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/5d9c9aa54e31e157
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/752e5166ff96bac2
    Ps. Energa to jedyna firma w okolicy dostarczająca prąd. Od naszej działki prąd maja już osoby w odległości ok 300m od naszych działek. Koło nas nie ma jeszcze słupów, ale gmina chce zasiedlić okolice i dlatego ułatwiła właścicielom odrolnienie.. inaczej jest z energą.. Chcą pałacy,zeby dali prąd;)
  • #13 15263532
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 181
    Do jakich celów potrzebujesz ostatecznie prąd?
    Planujesz budowę domu?
  • #14 15263619
    stonefree
    Ocena: 321
    @lysiczka Czytając listę załączników której zarządała Energa zastanawiam się o przyłączenie do sieci jakiego obiektu się Koleżanka ubiegała? Budynek mieszkalny, domek letniskowy, domek holenderski, altana?
  • #15 15263765
    TWK
    Specjalista elektryk
    Ocena: 510
    Tego nie wiemy, bo nie widzimy wniosku o warunki przyłączenia. Natomiast odpowiedź to fragment standardowego pisma wysyłanego przez ZE i fragment umowy przyłączeniowej. Niejednokrotnie takie widziałem. Nie przedstawiono warunków przyłączenia, które są załącznikiem do tej umowy. Prosimy o skany całości korespondencji (przychodzącej i wychodzącej) - wtedy będzie się można odnieść do tematu.
    Zwracam uwagę, że terminy są liczone od podpisania umowy przyłączeniowej, a nie od dnia wydania warunków przyłączenia. A umowę można podpisać przez 2 lata. Koszty przyłączenia są również podane w tej umowie.
  • #16 15263906
    lysiczka
    Ocena: 51
    Napisałam wyżej, to są warunki dot. prądu do domku holenderskiego.
    Ktoś w urzędzie gminy doradził, żeby zgłosić chęć posiadania takiego domku, co będzie podstawą do przyłączenia sieci elektro. Tylko dlatego wypełniłam wniosek dot. takiej zabudowy.
    Dostałam takie papiery, gdzie wyszczególnione są liczne wymogi i okazuje się,ze pojawiają się schody.
    Czy wobec tego potrzebne są dodatkowe skany innych dokumentów dot. przyłącza pod zabudowę domek?
    Nie wiedzialam,ze można ubiegać się o prąd budowlany, nie wiem czy w tej firmie też można, stąd pytanie na forum.
    Nie chcę na razie budować żadnego domku, garażu itd. Chcę mieć prąd, żeby zrobić ogrodzenie.
    W przyszłości może cośtam postawię, jak pozwolą mi warunki. Na razie ogrodzenie i może czasem wypożyczę kampera na kilka dni i do wszystko.
  • #17 15263974
    TWK
    Ocena: 510
    Skoro koleżanka napisała, że chce budować domek, to ZE dał takie warunki. Proponuję zapoznać się z przepisami ustawy Prawo Budowlane - w szczególności art. 29 i okolice, który mówi co można budować bez pozwolenia na budowę (na zgłoszenie) i dla takiego obiektu projektować zasilanie. Jeśli to nie będzie budowa, to "prąd budowlany" odradzam ze względu na wysokie opłaty.
  • #18 15264007
    lysiczka
    Ocena: 51
    Czyli odradza Pan "prąd budowlany" dobrze zrozumiałam?
    Napisałam , ponieważ w gminie doradzili, ze inaczej nie dostanę prądu w ogóle! Ni chcą na pusto zakładać, tak podobno działa Energa. Poza tym domek holenderski-a jakie wymogi... Ups..
    Chcę mieć prąd na działce,tylko tyle i ominąć absurdalne wymogi firmy Energa:)
    Każda firma ma swoje wymogi, tu obawiam się, że mogą być kolejne schody.
    Zapytam wiec inaczej: Czy ktoś z forumowiczów ubiegał się o "prąd budowlany" w firmie Energa?
  • #19 15264062
    stomat
    Ocena: 1982
    I naprawdę nie da się postawić ogrodzenia bez prądu? Najlepszą opcją w twoim przypadku będzie agregat. Prawdopodobnie też najtańszą skoro chcesz z prądu korzystać kilka dni w roku. Po co płacić za przyłączenie i opłaty stałe przez cały rok?
  • #20 15264119
    TWK
    Ocena: 510
    Na początku radzę dobrze zapoznać się z taryfą dystrybutora oraz sprzedawcy prądu i zastanowić się ile trzeba będzie płacić. "Prąd budowlany" jest drogi i wiele osób szuka na forum porady, jak przejść na normalną taryfę.
    Po to, aby pospawać kilka słupków najlepszym wyjściem jest agregat. Nie znam osoby, która zasila domek letniskowy z agregatu - byłoby to niepraktyczne i uciążliwe. Jeśli chce mieć koleżanka prąd z sieci, to moja propozycja to wystąpienie o budowę jakiegoś obiektu budowanego na zgłoszenie (altany, wiaty) i zasilanie tego obiektu (ale obiekt taki, aby mogła być taryfa G a nie C). Koszty tego niech sobie koleżanka policzy sama.
  • #21 15264229
    stomat
    Ocena: 1982
    Ale koleżanka nie chce domku letniskowego. Chce na kilka dni podjechać kamperem. Nie znam osoby która jadąc gdzieś kamperem załatwia skrzynki prądowe. Wszystkie obiekty budowane na zgłoszenie "podlegają" pod taryfę C. Gospodarstwa domowego nie buduje się na zgłoszenie.
  • #22 15264246
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    Kolego stomat, domek holenderski to nie kamper.
    Widzę że koleżanka łysiczka nie za bardzo ogarnia temat.
    Jedyne co można poradzić to, to aby wzięła cała korespondencję z ZE i wybrała się z nią do swojego ZE właśnie. Tylko nie do BOku bo tam nie zawsze jest z kim pogadać, ale żeby wbiła się do kogoś kto warunki wydaje. Tam wszystko jej wyjaśnią.
    To co jest na skanach to jest standardowa umowa, ale to wcale nie znaczy że musi mieć projekt domu aby dostać prąd.
    Zamiast błądzić i słuchać porad niekompetentnych osób w gminie lepiej udać się do źródła, czyli do ZE.
  • #23 15264305
    zbich70
    Ocena: 6661
    Toteż jedyna sensowna porada padła:
    Swoją drogą Autorka zapewne nie zdaje sobie sprawy, że Energa doprowadzi zasilanie jedynie do granicy działki. Żeby móc korzystać z energii potrzebna jest jeszcze instalacja odbiorcza, której Energa nie wykona. Wykona ją elektryk wynajęty przez Autorkę.
    Dlatego sensowne jest skontaktowanie się z elektrykiem już na etapie składania wniosku o warunki przyłączenia.
    W mojej okolicy istnieje dużo działek rekreacyjnych, wiele bez jakiejkolwiek zabudowy. Istnieją złącza zabudowane w szczerym polu, pod lasem, nad jeziorem etc.
    Oprócz działek na "totalnym zad*piu" czyli bardzo daleko od istniejącej infrastruktury energetycznej, nie znam przypadu by Energa robiła jakieś problemy.
  • #24 15264930
    lysiczka
    Ocena: 51
    .........mojej okolicy istnieje dużo działek rekreacyjnych, wiele bez jakiejkolwiek zabudowy. Istnieją złącza zabudowane w szczerym polu, pod lasem, nad jeziorem etc.
    I własnie o takie przyłącze mi chodzi, w szczerym polu.. czyli na mojej działce...
    Jak już napisałam wyżej, DOMEK LETNISKOWY-jako zabudowę doradzili mi w gminie, miało być najłatwiej o przyłącze.
    Dzwoniłam do firmy Energa , odsyłają mnie na stronę i tu trafiam na bełkot informacyjny, z którego trudno mi wyciągnąć wnioski.
    Mogę wnioskować o altanę, cokolwiek,zeby mieć prąd,ale zastanawiam się, czy do budowy altany firma Energa nie wymaga również planu architekta, geodety itd..
    Oczywiście zdaję sobie sprawę, ze potem będzie potrzebny elektryk, ale żeby był.. trzeba mieć prąd.
    Pani z infolinii powiedziała mi jasno,że nie mogę mieć prądu, dla samego prądu na pustej działce, dlatego szukam tutaj rozwiązania.
    Mam wrażenie,ze niektórzy czytelnicy nie dokładnie czytają , to co piszę. Proszę więc pytać, a nie kąsać autorkę:)
  • #25 15264981
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    Nikt nie kąsa.
    Zamiast dzwonić po infoliniach i słuchać rad nie znających tematu pracowników gminy, idź wreszcie do swojego dostawcy energii i wszystko się wyjaśni.
    Tysiące działek w kraju ma przyłącze prądu i nie jest to jakiś luksus.
    Jest to normalna sprawa.
    dostałaś już kilka wskazówek co trzeba zrobić, wystarczy abyś wcieliła je w życie.
    Dalsze pisanie to tylko niepotrzebne bicie piany.
    Dalej nie rozumiesz lub nie czytasz wszystkiego co zostało napisane.
    Elektryk pomoże już na etapie wypełniania wniosku o warunki przyłączenia i pomoże w załatwieniu formalności w ZE. Tylko musi być to elektryk co zajmuje się przyłaczeniami prądu a nie taki co tylko przewody po budowie ciąga.
    zbich70
    Ocena: 6661
    Możesz śmiało podpisać i odesłać tę umowe. Dla własnej spokojności dołącz aneks, że zmieniasz przeznaczenie obiektu z domku letniskowego czy innego holenderskiego na działkę rekreacyjną bez jakiejkolwiek zabudowy, bo cię w tej chwili nie stać na domek i że będziesz tam koczować pod namiotem.
    A jeśli obawiasz się, że Cię Energa wyroluje, to udaj się tam osobiście.
    Biuro Obsługi Przyłączeń
    ul. Mławska 3, 06-400 Ciechanów
    Pozdrawiam świątecznie, bez żadnego "kąsania" ;)
  • #27 15265723
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1504
    Myślę, że temat wyczerpany.
  • #28 15267248
  • #29 15267456
    lysiczka
    Ocena: 51
    Korzystając z okazji życzę wszystkim forumowiczom radosnych i ciepłych Świat , oraz wielu sukcesów w Nowym Roku, żeby świat nasz był mniej skomplikowany, a sprawy rozwiązywały się gładko i przyjemnie:)))
    Ps. W najbliższym czasie spróbuję dowiedzieć się jakie mam możliwości przyłącza i dam znać.
    Jeśli jednak ktoś z forumowicz miał podobna sytuację i załatwiał sprawy w firmie Energa, bardzo proszę opowiedzieć , jak co itd:)
✨ W dyskusji poruszono problem skomplikowanych procedur przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej w okolicach Pułtuska, gdzie lokalnym dostawcą prądu jest Energa. Użytkownicy sugerują różne rozwiązania, takie jak ubieganie się o prąd na cele rekreacyjne, co wiąże się z mniejszymi kosztami i uproszczonymi formalnościami. Wskazano również na możliwość korzystania z agregatu prądotwórczego jako alternatywy. Wiele osób podkreśla, że kluczowe jest skontaktowanie się z elektrykiem, który zna procedury dostawcy energii, aby uniknąć nieporozumień i zbędnych kosztów. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z przyłączami, wskazując na różnice w wymaganiach w zależności od lokalizacji i dostawcy energii.
