Dymienie z pieca Defro. Dodatkowy komin
Michal198909 23 Gru 2015 22:26 13095 15
  • #1 15265849
    Michal198909
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam. Zakupiłem ostatnio kocioł Defro ale mam problem ponieważ bardzo z niego dymi, myślałem ze komin jest za wąski i przekułem dodatkowo wentylacje obok szybu kominowego, wiec teraz tak jak by jest podłączony do dwóch kominów ale dalej dymi. Czy ktoś mógł by mi powiedzieć dlaczego dymi i czy dmuchawa pomogła by w stu procentach z tym dymieniem? Pale drewnem i węglem kamiennym. Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 15265975
    m fox
    Ocena: 236
    Do zakupionego pieca powinieneś mieć instrukcję obsługi oraz montażu.
    Tam jest podany przekrój komina. Przekucie do szybu wentylacji nie jest dobrym pomysłem. Sama dmuchawa bez sterownika nic nie da.
    Problem może być w złym montażu pieca lub źle wykonanej konstrukcji komina.
  • #3 15266514
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2808
    A co kominiarz powiedział przy odbiorze?
    Może jakiś prosty błąd, czopuch wmurowany za głeboko albo do komina dostaje się fałszywe powietrze?
  • #4 15266677
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 577
    @Michal198909 czy to jest piec dolnego, czy górnego spalania? Zacznij od rozpalania z dobrej strony.
    Poza tym, należy sprawdzić jaki jest wymagany ciąg w piecu, a jaki daje komin.
    Dmuchawa w piecu bez palnika, czyli zasypowym, to strzał w kolano, chyba że Kolega bogaty i lubi wydmuchiwać opał w komin.
  • #5 15266804
    marek49ae
    Ocena: 254
    Miałem kiedyś jeszcze w wynajmowanym domu ten sam kłopot. Właściciel się upierał przy zaadoptowaniu dwóch przewodów kominowych, jeden dymny, drugi gazowy, ale to nic nie dało. Za poradą serwisu Defro rozkuliśmy stary przewód dymny, została wprowadzona rura żaroodporna o średnicy 200mm i w tym momencie skończyły się wszelkie problemy z dymieniem, klejeniem smoły do pieca i komina i brakiem ciągu. Stary komin miał średnicę 120mm i był bardzo niestarannie wykonany. W swoim domu(nauczony życiem) mam zrobiony komin o przekroju 200mm i jest czyszczony raz w roku przez kominiarza, i nie ma żadnych problemów z paleniem w piecu.
  • #6 15267732
    Michal198909
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Kominiarza nie bylo byl tylko fachowiec ktory podpiol ten piec bo mialem wczesniej podobnej mocy tylko stary i sie przepalil, pozniej byl inny fachowiec i powiedzial ze przekroj komina jest za maly i zeby przekuc drugi na dole i ze bedzie dobrze, wczesniej pomylilo mi sie i napisalem ze to byla wentylacja ale to byl komin. Dodam ze komin jest starego typu czyli z samej cegly, a z wczesniejszym poecem nie bylo problemu tylko w starym piecu dym szedl prosto w komin a w tym nowym defro jest ze tak powiem wyzawijany i chyba przez to slabo go ciagnie, i zastanawiam sie czy dmuchawa i jak kolega wczesniej pisal z sterownikiem pomoze i czy czasem nie bedzie czuc dymu w pomieszczeniach jesli komin bedzie nie szczelny.
  • #7 15267780
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    A takie podstawowe pojęcie jak wentylacja nawiewna? Podaj więcej szczegółów, jaki kocioł, jego usytuowanie, przekroje komina i wentylacji nawiewnej i wywiewnej. Zamontowalem sześć różnych kotłów defro do kominów jakie były i żaden nie kopci, być może jak kolega wyżej rozpalanie gora/dół pomylone. Jeszcze jedno u mojej teściowej jest jakiś fikuśny piec kuchenny kaflak, który ogrzewa kuchnie i pokój jednocześnie. Posiada jakieś kanału oraz "przepustnice" którymi znienia się nazwijmy tryby kuchnia i kuchnia plus pokój. I nie ważne jak ustawiony przy rozpalaniu należy zapaloną gazetę wrzucić do wyczystki bo kopci jak parowóz, zero ciągu. Ale później cacy. Spróbuj na początek suchutkie drewno aby rozgrzać komin. Pozdrawiam
  • #8 15268294
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 577
    @Michal198909 jaki to kocioł - z której strony w nim palisz. Podaj również przekrój komina, oraz czy do piwnicy jet nawiew.
    Niestety nasi "fachowcy" uważają, że dobrze się pali, jak płomień wystaje z komina. A 3tony węgla na jednorodzinny dom 100m^2 ocieplony to minimum na lekką zimę.
    Wentylator nadmuchowy - wszystko zależy od tego czy chcesz spalać opał w piecu, czy wydmuchiwać w atmosferę.
  • #9 15273339
    Norbert76
    Ocena: 9
    Wentylatorów nie ma co demonizować, wystarczy odpowiednio ustawić do opału i zastosować regulator ciągu kominowego. Fakt do 100m ocieplonego domu to 2 tony to absolutny maks, u mnie tyle wychodzi z grzaniem CWU na tanim ruskim węglu i do tego termostat pokojowy.
    Koniecznie napisz co to za kociołek, ja kiedyś w "górniaku" paliłem od dołu i spalało mi 4 tony wysokokalorycznego węgla na sezon, w sumie nie spalałem a puszczałem do atmosfery.
    Dymi Ci z drzwiczek popielnika jak je otworzysz?
  • #10 15278166
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2128
    Jaki rodzaj/model kotła , jaka moc, jaki przekrój i wysokość komina, w jaki sposób układasz paliwo i jak w nim palisz?
  • #11 15278703
    Michal198909
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Piec to Defro Delta 19 moc 19kW paliwo to węgiel kamienny, ale pale tez drewnem mam przekrój komina 14*14 ale przekułem też drugi wiec w sumie jest 2 razy 14*14 pali się od dołu problem ta książeczka mi zginęła a problem jest taki, że jest słaby ciąg, dymi się bardzo jak chce dołożyć opału, więc pytam czy jest możliwość zamontowania dmuchawy czy jakiejś pompki albo czegoś podobnego by pchało dym do komina.
  • #12 15279055
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2128
    Kolego to kocioł GÓRNEGO spalania i masz w nim palić od góry. Ułóż grube paliwo na dole, na górze drobne drewno i podpałke i rozpal od góry. I napisz, czy nadal się kopci. Czy w pomieszczeniu kotłowni masz prawidłowo podawane powietrze do spalania? Jak wysoki jest komin?
  • #13 15279382
    Michal198909
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Komin to okolo 12 metrow moze wiecej bo jest piwnica, parter, pietro i poddasze.
  • #14 15279917
    Norbert76
    Ocena: 9
    Komin wystarczający, teraz jak masz 2 kanały 14x14 to dużo ciepła przez nie będzie uchodzić w atmosferę (nie wiem jak z jego drożnością po paleniu od dołu - polecam czyszczenie). Do "górniaka" (kotła spalania górnego) się nie dokłada, wypali się to trzeba ponownie rozpalać, chociaż jest coś takiego jak palenie kroczące, ale to znów generuje sporo dymu, szkoda opału.
    W górnych drzwiach masz rozetę, ona nie jest do podglądania jak się pali, a do dostarczenia powietrza wtórnego, musi być uchylona, na ile to zależny od opału i ciągu w kominie - musisz dobrać tak aby płomienie nie były żółte/czerwone a niebieskie. Masz tak duży przekrój komina że może się okazać, że aby spalać bezdymnie musisz górne drzwi minimalnie uchylić.
    http://czysteogrzewanie.pl/ - masa przydatnych informacji na początek.
  • #15 15475539
    darekbk
    Ocena: 14
    Przekrój komina masz dobry powinien być 14x14 fi160
    Napisz czy rozwiązałeś problem czy dalej ci dymi
  • #16 16847533
    Michal198909
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    przyciskiem pięć. kupiłem lepszej jakości węgiel i dymienie ustalone. dzięki za rady
Użytkownik zgłosił problem z dymieniem pieca Defro Delta 19, który pali drewnem i węglem kamiennym. Po próbie poprawy wentylacji poprzez dodanie drugiego komina, dymienie nadal występuje. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie przekroju komina, poprawność montażu oraz sposób palenia (od góry). Wskazano, że dmuchawa bez odpowiedniego sterownika może nie rozwiązać problemu. Zmiana jakości opału na lepszy węgiel pomogła w rozwiązaniu problemu dymienia. Użytkownik został również poinformowany o konieczności zapewnienia odpowiedniego dopływu powietrza do spalania.
