LINDE H35 - Parownik marznie po odpaleniu, wymienione membrany i filtry
chmiel 25 Gru 2015 23:16 8310 6
  • #1 15269611
    chmiel
    Ocena: 3
    Mam dwa identyczne wózki widłowe LINDE h35 gaz silnik WV.
    Jeden odpala i jeździ bez problemu, drugi po odpaleniu moment marznie parownik i gaśnie, trzeba grzać nagrzewnicą lub polewać gorącą wodą.
    Wymienione wszystkie membrany filtry itp. dalej problem,
    oczywiście stan płynu chłodzącego jet ok. nie awiem co robić-mogę wymienić parownik, ale to chyba nie przyczyna.
  • #2 15269674
    bombel1978
    nie wiem jak jest w wózkach ale czy termostat jest ok i nie daje od razu obieg duży płynu w układzie zamiast nagrzewać najpierw parownik
  • #3 15269860
    Ireneo
    Ocena: 2475
    Stan płynu ok ale może zapowietrzony?Od zawsze tak nie było że zamarzał?
  • #4 15269983
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    Dokładnie, parownik nie odpowietrzony.
  • #5 15324250
    tomek gaz
    Ocena: 15
    sprawdz czy dolot powietrza nie jest zapchany
  • #6 15391761
    bohun2006
    Ocena: 16
    A czy sprawdziles pompe plynu?Mialem kiedys przypadek uszkodzenia wirnika,tez byl podobny objaw,zdejm jeden waz z doplywu do parownika i odpal silnik,powinno niezle sikac,jesli nie,ta uszkodzona pompa albo niedrozny przewod.
  • #7 15403523
    Bartekrenault
    Poziom 8  
    witam kolego sprawdź czy przy temp 90 stopni otworzy się termostat i czy węże są gorące na dole i na górze chłodnicy jeżeli tak to trzeba odpowietrzyć układ a jak nie to wymiana termostatu który jest zablokowany bo przy zepsutej pompie wodnej grzał by ci się silnik podczas dalszej pracy
Użytkownik zgłasza problem z jednym z dwóch identycznych wózków widłowych LINDE H35, który po uruchomieniu zamarza parownik i gaśnie, co wymaga podgrzewania. Wymienione zostały membrany i filtry, a stan płynu chłodzącego jest w porządku. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie termostatu, odpowietrzenie układu, ewentualne zapowietrzenie płynu, a także stan pompy płynu oraz drożność dolotu powietrza. Wskazują na możliwość uszkodzenia wirnika pompy, co może powodować podobne objawy.
