Podłączenie statecznika T5 2x54W - różnica w liczbie przewodów (7 vs 6)
rekin.1 26 Gru 2015 13:57 3363 4
  • #1 15270490
    rekin.1
    Ocena: 10
    Mam problem z lampą do akwarium padł w niej statecznik T5 2x54W w starym stateczniku wychodziło 7 przewodów do świetlówek tak jak na schemacie E
    natomiast nowy ma 6 wyjść tak jak na schemacie B
    po wywaleniu jednego przewodu czyli 4 z opcji E świetlówka zapala się na sekundę i gaśnie co może być nie tak?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 15270528
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1255
    Musisz przystosować połączenia do nowego statecznika i powinno hulać.
  • #4 15270544
    rekin.1
    Ocena: 10
    Już jest wszystko OK okazało się że jedna ze świetlówek jest przepalona
    po wymianie na nową wszystko działa.
    Dziękuję za zainteresowanie i pomoc :)
  • #5 15270559
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1548
    Sprawdź połączenia wszystkie czy są zgodne z tym schematem B, łącznie z żarnikami świetlówek .
    No to się spóźniłem.
    Temat do zamknięcia .
