Lecho Maxi Lambda - przełącza na lpg lecz jedzie na PB
recool 26 Gru 2015 14:18 1176 2
  • #1 15270541
    recool
    Witam, pacjentem jest sterownik lecho maxi lambda w samochodzie honda civic 1.4 (90km) 1998r. Samochód po prze gazowaniu (3 tyś obr) przełączał sie na gaz. Ostatnio po wymianie akumulatora na nowy kontrolka świeci że jedzie na lpg lecz nie słychać cyknięcia elektrozaworów. Na stronie firmy lecho dowiedziałem sie że trzeba sprawdzić czy ze sterownika na wychodzącym niebieskim przewodzie jest napięcie. Napięcia nie ma a płytka sterownika i cała reszta wygląda idealnie. Ktoś ma pomysł gdzie może leżeć problem ? Dodam jeszcze że bezpieczniki i cewki elektrozaworów są dobre bo działają na krótko.
    Nikt nie wie ?
  • #2 15277379
    recool
    Ktoś pomoże ? Bez wyjmowania przekaźnika w sterowniku jak moge zmierzyć czy jest dobry ?
  • #3 15391768
    bohun2006
    Ocena: 16
    Na 100 procent masz uszkodzenie w sterowniku gazowym,jest opcja podpiecia dodatkowego przekaznika i wykorzystania sygnalu do rozlaczenia benzyny,jesli nie dasz rady to szukaj drugiego kompa
