Grzejnik zimny od połowy w dół ale dopiero po pewnym czasie
marioodkrywca 26 Gru 2015 20:46 2784 15
  • #1 15271480
    marioodkrywca
    Ocena: 43
    Posiadam bardzo prostą konstrukcje CO z kotłem gazowym Ulrich.
    Instalacja składa się z 3 grzejników. Problem polega na tym że podczas grzania wszystkie grzejniki są gorące poza 1 w sypialni. Grzejnik od dołu jest zimny, ale co najważniejsze dopiero po około 20 min od uzyskania temparatury 80 stopni na kotle. Podczas nagrzewania na początku jest wszystko ok, dopiero po pewnym czasie grzeje tylko góra(rura od powrotu jest letnia, a na początku gorąca), pomino ciągłej pracy kotła.
    Dodam, że próbowałem regulować kryzy. Obecnie w lazince kryza jest na 2. Salon 4, a sypialnia N.
    Sypialnia jest najchłodniejszym pokojem, róznica temparatury między salonem a nią to często 2-3 stopi. Oczywiście rozumiem, że grzejniki firmy IDMAR są jedymi ze słabszych na rynku. Tak to było zamontowane jak kupilem mieszkanie.
    Od czego zacząć aby rozwiązać ten problem ?
    Z góry dziękuje za wszelkie pomysły
    • Grzejnik zimny od połowy w dół ale dopiero po pewnym czasie rzut mieszkania.JPG (39.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15271566
    mariuszkam
    Ocena: 71
    Ja bym zaczął od odpowietrzenia grzejnika...
    Narysuj jak idą rury zasilające poszczególne grzejniki...nie napisałeś, ale może w sypialni zasilany jest z grzejnika sąsiedniego. Dlatego narysuj jak wygląda zasilanie grzejników
  • #3 15271660
    marioodkrywca
    Ocena: 43
    Grzejnik zasilany jestbz tego samego pionu. Na zakończeniu pionow zamontowane sa trójniki ktore rozgałęziają na grzejniki po obu stronach. Po odkręceniu odpowietrznika odrazu leci woda.
  • #4 15272139
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1444
    Sprawdź zawór powrotny i sposób podłączenia, czy ciepło wchodzi tam gdzie trzeba. Dalej czystość filtra na powrocie c.o. przed kotłem.
  • #5 15272438
    marioodkrywca
    Ocena: 43
    Wydaje mi się że każdy z grzejników jest prawidłowo podłączony zasilanie oraz powroty. Sprawdzę jeszcze grzejnik łazienkowy ( sam go dokładałem). Zaczne od przeczyszczenia filtra na powrocie. Przy okazji spuszczenia wody z obiegu czy warto przepłukać ten grzejnik np zakracając inne termostaty i napełnić tylko 1 grzejnik dużym ciśnieniem ?
    W załączniku narysowane piony. Rury idące za mieszkanie idą do "skrytki lokatorskiej" tam również jest grzejnik, który jest zamknięty. Podczas najbliższego spuszczenia wody z CO mam zamiar zaślepić te rury na wysokości środka mieszkania( zielona kreska).
    Odpowietrzniki umiejscowione są na końcu mieszkania( fioletowe kreski). Podczas zaślepiania rur przeniose je funkcjonujący pion nad łazienką ( tuż za rozgałęzieniem na grzejnik łazienkowy - na rurze jest zamontowany trójnik do którego można będzie wpiąć je)
    Przepraszam za jakość zdjęc. na tym komputerze mam niestety tylko Painta.
    • Grzejnik zimny od połowy w dół ale dopiero po pewnym czasie rzut mieszk.png (95.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 15272922
    mariuszkam
    Ocena: 71
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1788644.html
    Masz tu link na temat ustawiania kryz. Sprawdź czy masz dobrze ustawione.
    Z opisu wynika, że albo masz zapowietrzony grzejnik, albo za słaby obieg, ale jeśli sąsiedni grzejnik zasilany jest z tego samego pionu i grzeje poprawne, to słabszy obieg raczej odpada. Zostaje zapowietrzenie, lub coś co blokuje przepływ czynnika grzewczego.
  • #7 15273043
    marioodkrywca
    Ocena: 43
    Ustawienie kryzy wiem jak się wykonuje. Grzejnik w salonie przykrecałem w celu sprawdzenia czy grzejnik w sypialni zareaguje. Rezultat mizerny. Grzejnik z kryzą ustawioną na 3 grzeje mocniej niż ten ktory ma ustawioną N
  • #8 15273076
    mariuszkam
    Ocena: 71
    Może w takim razie razie powinieneś sprawdzić, jak zachowa się grzejnik usuwając zawór. Może pomimo regulowania kryz, nic się nie zmienia.
    Czy za grzejnikiem też jest zawór ?
  • #9 15275492
    marioodkrywca
    Ocena: 43
    Grzejniki w salonie oraz w sypialni mają zamontowane termostary, kryzy oraz zawory przy dolnym podłączeniu. Oczywiście są otwarte na maksymalnie. Grzejnik w łazience podłączony jest bez tego zaworu. Regulacja kryzy w łazience działa - jest tam dość duży grzejnik najbliżej kotła i go celowo przykreciłem aby był ciepły tylko do połowy. Podczas regulacji kryz w pozostałych pomieszczeniach słychać mocniejsze lub słabsze szumienie wody ( im kryza nastawiona na mniejszą wartość tym większy szum)
  • #10 15275979
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1535
    A jak jest w sypialni ustawiona głowica termostatyczna? Może po nagrzaniu się grzejnika głowica wyczuwa temperaturę okolic grzejnika i zmniejsza dopływ wody do grzejnika (jak w kotle jest 80 stopni to tak gorący grzejnik dosyć daleko promieniuje ciepłem i głowica to odczuwa). W ogóle to w wielu wypadkach lepsze byłyby termostaty zdalne (na takiej cienkiej rurce kapilarnej, oddalone od grzejnika).
  • #11 15279122
    mariuszkam
    Ocena: 71
    Pisałeś, że grzejniki są odpowietrzone...nie wiem, czy jest taka możliwość, ale może zrobiła się poduszka powietrzna w grzejniku, na dole grzejnika jest powietrze a wyżej woda. Przy odpowietrzaniu grzejnika będzie lecieć woda a powietrze nadal zostanie....(to tylko teoria, bo powietrze zawsze idzie ku górze )
    Jeśli masz możliwość zamontowania grzejnika bez żadnych zaworów i termostatów, czyli bezpośrednio do rur, to powinieneś tak zrobić....wyeliminujesz zawory jesli są uszkodzone. Jesli grzejnik nadal będzie grzał jak poprzednio, to zostaje tylko słaby obieg.
  • #12 15279227
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1124
    Jak sam piszesz to jest na 99% niemożliwe, niezgodne z prawami fizyki...
    Ale cóż, niewiadomo, w dzisiejszych czasach prawie wszystko jest możliwe...
  • #13 15279341
    mariuszkam
    Ocena: 71
    Trzeba wyeliminować wszystkie możliwe przyczyny, począwszy od zapowietrzenia, po niesprawne zawory oraz słaby obieg. Według mnie to trzy powody, które mogą powodować w/w usterkę. Należałoby dosyć długo odpowietrzać, aby wyeliminować zapowietrzenie, następnie jak pisałem wcześniej, podpiąć grzejnik bezpośrednio pod instalację, omijając wszystkie zawory. Jeśli to nie pomoże, to zostaje już tylko słaby obieg. Mozna jeszcze podpiąć manometr przy grzejnikach i sprawdzić jakie jest ciśnienie na poszczególnych grzejnikach. Może w rurach zasilających feralny grzejnik, jest coś co blokuje przepływ wody...
  • #14 15280757
    marioodkrywca
    Ocena: 43
    uwago ze chce odciąć grzejnik ze skrytki lokatorskiej bede musial zlac wodę z obiegu. Na pewno chce zdemontować ten grzejnik i go przepłukać. Prz okazjo sprawdzę czy nie dostal sie jakis syf na zawory dolne. Niestety nie mam możliwości ich wymontowania- brak palnika. Moze doradzicie mi jak najlepiej napelniac uklad od zera i pozniejngo odpowietrzyć.
    Dzisiaj podczas dluzszej pracy kotka wszystkie grzejniki sa gorące poza tym jednym. Jest cieply od gory a letni na dole. Sprawdzając dalej doszedlem do rury zasilającej ktora tez byka letnia. Od trójnika w 2 stronę jest ok. Zasilanie oraz powrót wrzący. A tu robi sie letni po 20cm od trójnika tak jakby cos blokowali przeplyw.
    Najbardziej zastanaeiajace jest dla mnie jeśli cos blokuje przeplyw to jakim cudem podczas "pierwszego nagrzania" nagrzewa sie caly grzejnik razem z powrotem. Problem pojawia sie tylko przy podtrzymaniu temperatury.
    Obserwowalem temperatury na kotle. Poniżej 65 stopni nie schodzi.
  • #15 15282459
    mariuszkam
    Ocena: 71
    Czy możesz zrobić zdjęcia przyłączy grzejników ? Góra i dół...
  • #16 15325621
    marioodkrywca
    Ocena: 43
    Bardzo dziękuje za zaangażowanie oraz bardzo cenne rady.
    Problem polegał na uszkodzonej kryzie w grzejniku - kryza jakby nie otwierała się cała i cały czas tłumiła grzejnik. Po wymianie na nową problem zniknął i teraz cieszę się całym ciepłym grzejnikiem.
    Dodatkowo przy modernizacji układu oczyściłem filtr na powrocie i teraz ogrzewanie działa jak należy.
✨ Użytkownik zgłosił problem z grzejnikiem w sypialni, który jest zimny od dołu po około 20 minutach pracy kotła gazowego Ulrich, mimo że inne grzejniki działają prawidłowo. W odpowiedziach zasugerowano kilka kroków diagnostycznych, takich jak odpowietrzenie grzejnika, sprawdzenie zaworu powrotnego, czystości filtra oraz ustawienia kryz. Po dalszym badaniu, użytkownik odkrył, że problem wynikał z uszkodzonej kryzy, która nie otwierała się w pełni, co tłumiło przepływ ciepłej wody. Po wymianie kryzy oraz oczyszczeniu filtra na powrocie, grzejnik zaczął działać poprawnie.
