Asus Vivobook R553L - Wentylator na pełnych obrotach i grzejący się touchpad
Pedros22442 27 Gru 2015 20:36 2343 21
  • #1 15274220
    Pedros22442
    Poziom 8  
    Witam, kuzyn przyniósł do mnie w/w laptopa w celu naprawy zawiasu który pękł. Poza tą drobną naprawą, postanowiłem dmuchnąć mu sprężonym powietrzem w wentylator i kraty wentylacyjne które nie były jakoś strasznie zatkane- ale profilaktycznie. Poza tym nic nie było ruszane. Po skręceniu klapy i uruchomieniu laptopa wentylator działa na najwyższych obrotach od samego naciśnięcia przycisku i po kilkunastu sekundach nagrzewa się touchpad- po minucie dość mocno parzy. Poza tym zauważyłem, że w windowsie nie touchpad oraz porty USB nie działają (porty w BIOSie funkcjonują, można z ich pomocą bootować z pendrive). W czym może leżeć problem? Touchpad po odpięciu taśmy przestaje się grzać- czyli to w jego wina, reszta laptopa jest zimna... Proszę o jakieś wskazówki, jutro zaniosę go do jakiegoś szpeca, ale stwierdziłem, że warto Was się poradzić. Dzięki za wszelką pomoc.
  • #2 15274259
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    Spowodowałeś usterkę płyty głównej najprawdopodobniej tym powietrzem.
  • #3 15274303
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2355
    Albo coś wcześniej np. przy "pękaniu zawiasu" coś zostało uszkodzone.
  • #4 15274307
    Pedros22442
    Poziom 8  
    Ale jak? Powietrzem?! Kilka dmuchnięć w wentylator, laptop normalnie się włącza, tylko ma te 3 usterki- touchpad, usb i wysokie obroty... Dostałem info, że mogłem przy zdejmowaniu ekranu rozkleić radiator od procesora... Jeśli tak to ciekawe co uległo uszkodzeniu i jaki będzie tego koszt? :/
    Dodam, że przed rozkręceniem laptop działał bez zarzutu.
  • #5 15274340
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    No właśnie tak. Wentylator w takim przypadku działa jak prądnica. Pewnie uwaliłeś KBC, ale bez pomiarów to sobie można zgadywać.
  • #6 15274363
    Pedros22442
    Poziom 8  
    Rozumiem, no zobaczy się jutro, liczmy, że to nie to- swój laptop regularnie tak właśnie czyszczę co jakieś pół roku i nic się nie dzieje :/
  • #7 15274450
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    Rozumiem, no zobaczy się jutro, liczmy, że to nie to:/
    Nie chcę Cię martwic ale poczekajmy na diagnozę tego specjalisty.
  • #8 15274501
    Pedros22442
    Poziom 8  
    A jakie są koszty wymiany chipu KBC?
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    100 z hakiem, zależy od serwisu.
  • #10 15274722
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    W tym linku masz namiar na lekką info.Link
    Asus Vivobook K551L/K551LA/K551LB/K551LN, S551L/S551LA/S551LB/S551LN, V551L/V551LA/V551LB/V551LN: 14005-00970300 (eDP), 14005-00970100 (LVDS), 14005-00970300 (LVDS D), 14005-00970400 (LVDS), 14005-00970600 (non-touch eDP), 14005-00970700 (non-touch eDP), DD0XJ9LC000 (eDP), DD0XJ9LC210 (LVDS), DDXJ9BLC010 -
    platforma Quanta XJ9/XJ9B
    czyli platforma Quanta XJ9/XJ9B .(na bazie i3/i7 Haswell, chipset HM76)
    * raczej brak SM.
    Można popatrzeć w rozwiązania od Quanta JW2/ str.23 SM
    Chyba przy składaniu pomyliłeś taśmy lub włożyłeś coś odwrotnie.?!
  • #11 15274877
    Pedros22442
    Poziom 8  
    Nie możliwe, bo żadna taśma nie była odpinana- jedynie wtyk od matrycy, który wrócił na swoje miejsce.
  • #12 15275189
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    Bateria była wyjęta?
  • #13 15275494
    Pedros22442
    Poziom 8  
    Z racji, że ten model ma wbudowaną baterię i się zagadaliśmy, na początku jej nie wyjęliśmy, ale finalnie została wyjęta... Mogło coś paść właśnie przed wyjęciem :/
  • #14 15275833
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    Finalnie w którym momencie?
  • #15 15278043
    Pedros22442
    Poziom 8  
    Przed dokładniejszym przedmuchiwaniem wentylatora- zdjąłem pokrywę, odłączyłem matrycę i zająłem się zawiasem, dmuchnąłem tak powierzchownie na okolice radiatora i wentylatora (nie celując w wentylator i nie rozkręcając go do dużych prędkości- ledwo się poruszył), potem wpiąłem matrycę i po wypięciu baterii przedmuchaliśmy dokładniej wentylator i kratki wentylacyjne bez dalszego rozkręcania układu chłodzenia.
  • #16 15278087
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    Bez dokładnej diagnostyki, pomiarów można tylko gdybać.
  • #17 15278201
    Pedros22442
    Poziom 8  
    Dlatego dziś poszedł do człowieka który lepiej niż ja zna się na HW, jutro będę miał diagnozę czy gra jest warta świeczki... Mam nadzieję, że skoro się uruchamia i OS działa stabilnie i płynnie to może płyta nie ucierpiała za bardzo
  • #18 15348358
    Pedros22442
    Poziom 8  
    Laptop zdechł, wymagana wymiana płyty głównej bo to coś rozległego. Nie pozostaje mi nic jak sprzedaż na części. Temat do zamknięcia.
  • #19 15348533
    andrzejz78
    Ocena: 110
    A coś konkretnej?
  • #20 15348871
    Pedros22442
    Poziom 8  
    Serwisant powiedział, że na pewno spalony jest touchpad, a płyta główna uległa dosyć rozległemu uszkodzeniu. Być może pomogłoby przelutowanie co najmniej kilku chipów, ale on na to gwarancji nie daje, że to wszystko będzie stabilnie działało. Sama płyta główna jest stosunkowo nowa i rzadka, a jej koszt to 2850zł (przy cenie nowego laptopa 2999). Kuzyn zdecydował, że nie będzie ryzykował że zaraz coś innego mu padnie więc zakupił nowy sprzęt.
  • #21 15348982
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    Ładnych kitów Ci ten serwis nawciskał.
  • #22 15348995
    Pedros22442
    Poziom 8  
    Możliwe, ale nie mam w zasięgu kogoś kto podjął by się naprawy i dał gwarancję. Po prostu sprzedam, bo zakupiony został już Lenovo G50-80.
Użytkownik zgłosił problem z laptopem Asus Vivobook R553L, który po naprawie zawiasu zaczął działać z wentylatorem na pełnych obrotach oraz nagrzewającym się touchpadem. Po wstępnym czyszczeniu sprężonym powietrzem, laptop uruchamia się, ale touchpad i porty USB przestają działać. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie spowodowane demontażem, a serwisant zdiagnozował uszkodzenie płyty głównej oraz touchpada, sugerując koszt wymiany płyty na poziomie 2850 zł. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zakup nowego laptopa Lenovo G50-80.
