Kaseta magnetofonowa - Głos staje się niewyraźny i stłumiony
Antoniusz. 29 Gru 2015 10:32 4191 16
  • #1 15278716
    Antoniusz.
    Ocena: 4
    Witam serdecznie
    Przy odtwarzaniu gdzieś na środku taśmy głos staje się nie wyraźny (słychać na załączonym materiale) W tym miejscu gdzie nie gdzie jest widoczna pognieciona taśma ale nieznacznie jak już to lewa krawędź taśmy. Na innych kasetach magnetofonowych jest okej. Czy da się naprawić? Jak jest tego przyczyna? Kasety maja 15 lat nie były wcześniej odtwarzane :D W załączniku przesyłam
  • #2 15278744
    Qbuś
    Ocena: 875
    To mogło powstać podczas nagrywania kasety i raczej naprawiać nie ma jak :cry: .
    Józio17
    Ocena: 197
    Moim zdaniem to efekt wywinięcia taśmy w kasecie, dotyka czoła głowicy odwrotną stroną.
  • #4 15278768
    viayner
    Ocena: 2050
    pognieciona tasma nie dotyka dobrze do glowicy, dodatkowo jej prowadzenie jest nierownomierne i nie jest ona prawidlowo umiejscowiona wzgledem czola glowicy. Sugeruje jezeli to cenny material przegrac to na inny nosnik a w miejscach gdzie dzwiek jest "stlumiony" delikatnie zmienic polozenie glowicy.
  • #5 15278893
    Józio17
    Ocena: 197
    Więc czemu słychać język "chiński" a nie angielski?
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1130
    Ewidentnie "przekręcona" taśma lub tak zniszczona że w tym miejscu głowica odczytuje ścieżkę którą powinna czytać po obróceniu taśmy i dlatego słychać "chiński" bo odczytuje "od tyłu"...
    simhak
    Ocena: 336
    Nagranie odtwarzane jest "od tylu" z powodu niewłaściwego przylegania danej części taśmy do głowicy.
    Można podjąć próbę naprawy na stole: potrzebny długopis do przewijania taśmy i 2 patyczki do uszu ( takie z watą na końcach)
  • #8 15279187
    398216 Usunięty
    Ocena: 9371
    Albo jest przekręcona "na lewą stronę" i odczytywany jest sygnał ze ścieżek z drugiej strony kasety. A, że głowica czyta przez nośnik (a nie dotyka bezpośrednio warstwy magnetycznej) to masz przytłumiony dźwięk - cichszy i pozbawiony wysokich.
    Sanjose
    Poziom 32  
    Ocena: 228
    Najłatwiej jest zatrzymać kasetę w miejscu zmiany jakości dźwięku, i wszystko będzie jasne.
  • #10 15279399
    Józio17
    Ocena: 197
    Dodatkowo odwrotnie, od tyłu do przodu - co słychać na nagraniu autora tematu.
  • #11 15311468
    Antoniusz.
    Ocena: 4
    Dziękuję za podpowiedzi. Na szczęście na tej kasecie jest 4 minuty tego seplenienia. Mam nadzieję że inne będą w porządku. Ale mogę spróbować naprawić. Co muszę zrobić tymi dwoma patyczkami do uszu i długopisem?
    Tak wygląda materiał z drugiej strony
    [/youtube]
  • #12 15311599
    Sanjose
    Poziom 32  
    Ocena: 228
    Musisz niestety rozebrać kasetę, patyczki i długopis nic tu nie pomogą.
  • #13 15315597
    Antoniusz.
    Ocena: 4
    Oki, rozkręciłem i co mam zrobić dalej?
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1130
    Jeżeli taśma w kasecie jest przewinięta to wcale nie trzeba rozkręcać bo można tylko doprowadzić do jeszcze większych szkód, pierwsze co trzeba było zrobić to:
    1. Zatrzymać kasętę w miejscu w którym zaczyna "fiksować" i wykazuje "anomalie".
    2. Wyciągnąć kawałek, poszukać miejsca/początku zmian w strukturze (jeżeli jest "przewinięta" to napewno jest to do zauważenia) i sprawdzić jak wygląda i czy rzeczywiście jest przewinięta.
    3. Jeżeli jest przewinięta to starać się "unieszkodliwić" to przewinięcie i powoli nawijać na szpulkę, na szpulkę na której jest już dobra część taśmy, jednocześnie wyciągając tą uszkodzoną część i prostować ( trudno mi to troszkę opisać dokładnie jak to robić, ale to nie jest takie trudne, tylko troszkę zdolności manualnych)
    4.Gdy "uszkodzony" odcinek "dojdzie do końca" to dalsza część taśmy będzioe już "w dobrym położeniu", wtedy to kaseta do napędu, przewinąć raz wjędną, raz w drugą stronę od końca do konca aby taśma dobrze się ułożuła na szpulkach i uzywać jeśli to będzię możliwe choć i tak może wykazywać jakieś dziwne zachowanie bo w miejscach gdie było przewnięcie taśma już będzie nierówna, zgnieciona itp dolegliwości.
    Rozkręcenie to może doprowadzić do tego że taśma ci się rozwinie ze szpulek i już nie dasz rady jej zwinąć tak jak trzeba, a sposób z wyciąganiem po małym odcinku i prostowanie jej od miejsca uszkodzenia daje jeszcze jakąś szansę na poprawę odtwarzania, choć niewielką bo jak pisałem w miejscu przewinięcia taśma jest już uszkodzona i tych miejsc raczej nie poprawisz.
    Wszystko to trzeba robić delikatnie i z rozwagą gdyż taśma to delikatny materiał i łatwo ją definitywnie uszkodzić...
  • #15 15315965
    simhak
    Ocena: 336
    Do czynności opisanych wyżej potrzebne są patyczki i długopis...
  • #16 15316041
    Sanjose
    Poziom 32  
    Ocena: 228
    Przecież budowa kasety copmact to nic nadzwyczajnego, a wywiniętą taśmę na lewą stronę jest bardzo łatwo przywrócić do poprzedniego stanu, co prawda będzie słychać, że taśma w tym miejscu nie będzie idealnie gładka.
    Nie należy dotykać taśmy gołymi rękami, bo można szybko ją zatłuścić co spowoduje stratę jakości nagrania w miejscu kontaktu z palcami no i głowica się szybciej będzie brudzić. Będzie to widać gołym okiem.
    Temat maks na dwa, trzy posty. A robi się esej o nie wiadomo o czym.
  • #17 15336015
    Antoniusz.
    Ocena: 4
    Dziękuję bardzo za pomoc. Taśma była wywinięta, już naprawiłem dzięki waszym wskazówką. Pozdrawiam :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z kasetą magnetofonową, w której głos staje się niewyraźny i stłumiony w pewnym miejscu taśmy. Przyczyny problemu mogą obejmować wywinięcie taśmy, co prowadzi do niewłaściwego przylegania do głowicy odczytowej. Użytkownicy sugerowali różne metody naprawy, w tym zatrzymanie kasety w miejscu z problemem, sprawdzenie struktury taśmy oraz ewentualne przewinięcie uszkodzonego odcinka. Wskazano również na konieczność ostrożności przy dotykaniu taśmy, aby uniknąć zanieczyszczenia. Ostatecznie użytkownik zdołał naprawić kasetę dzięki wskazówkom z dyskusji.
