BIOS ROM checksum error na płycie GA-BX 2000 - jak naprawić?
brossi1 14 Cze 2005 23:14 2801 21
  • #1 1578398
    brossi1
    Ocena: 9
    Wywaliło mi Biosa płyta GA-BX 2000 rodzaj Biosa GIGABYTE
    Objawy gdy załącze komputer pisze taki komunikat BIOS ROM check sume error
    Weszłem na strone producenta płyty zgrałem flasha na dyskietke potem zaczynam wgrywać biosa i wszystko idzie do pewnego momentu i potem wyskakuje napis 10 error BIOS tag error co mam zrobić
    PitD
    Ocena: 233
    No to niestety chyba tylko wgranie na programatorze :(
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
    Marsz.J.Piłsudskiego 17, Kraków, 31-110 | Strona WWW: https://www.kuznia.pl
  • #3 1578432
    Kakalia
    Ocena: 6
    brossi1 a czasem na plycie nie ma zworki odpowiedzialnej za zabezpieczenie biosu przed przypadkowym jego nadpisaniem?? Jak masz ksiazeczke od plyty obadaj czy jest tam cos takiego bo wydaje mi sie ze wlasnie tak jest i trzeba ja przestawic aby bylo mozna wgrac nowy bios.
    Tak na marginesie podaj mi oznaczenia ktore znajduja sie na kosci biosu?
    Pozdro.
  • #4 1578456
    brossi1
    Ocena: 9
    Kakalia napisał:
    brossi1 a czasem na plycie nie ma zworki odpowiedzialnej za zabezpieczenie biosu przed przypadkowym jego nadpisaniem?? Jak masz ksiazeczke od plyty obadaj czy jest tam cos takiego bo wydaje mi się ze wlasnie tak jest i trzeba ja przestawic aby bylo mozna wgrac nowy bios.
    Tak na marginesie podaj mi oznaczenia ktore znajduja się na kosci biosu?
    Pozdro.
    Właśnie w tym problem że nie ma książki od tej płyty
    GIGABYTE TECHNOGLOBY DUAL BIOS
  • #7 1578527
    PitD
    Ocena: 233
    Spróbuj starszym biosem
    ftp://ftp.zdnet.de/pcpro/treiber/mboard/gigabyte/bx2000_f8d.zip
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
  • #8 1578594
    salmon
    Ocena: 262
    A nie da się podnieść płyty z zapasowego BIOS-u ? ( w końcu do czegoś Dual BIOS by się przydał :) )
  • #9 1578598
    OTEK30
    MUSISZ SPRAWDZIC CZY SCIAGNOLES ODPOWIEDNI BIOS DO TWOJEJ PLYTY GLOWNEJ JA KIEDYS PRUBOWALEM WGRAC DO SOYO 6KE BIOS OD SOYO 6KF I MIALEM PODOBNE KOMUNIKATY
  • #10 1578644
    k4be
    Ocena: 332
    (sory za OT)
    OTEK30
    1. czy znasz takie słowa jak ortografia i interpunkcja?
    2. wyłącz CapsLock
    takich postów się w ogóle przeczytać nie da!
  • #11 1578653
    CIUKU
    Użyj drugiego biosa to rada numer jeden...jak nie da rady spróbuj przeflaszowac starym biosem....jesli nie da rady idz do jakiegos serwisu komputerowego i niech Ci wgraja bios przez programator chyba że masz wiedze zrobić hotflasha...pozdro
  • #12 1578696
    brossi1
    Ocena: 9
    Nie rozumie tego jak uzyć drugiego biosa możesz wyjaśnić?
  • #13 1579855
    tvsat
    Jeśli podczas wgrywania pokazuje błąd to raczej stawiam na uszkodzonego biosa ( fizycznie pamięć), wymiana kostki pewnie pomoże.
  • #14 1580714
    2852
    Ocena: 4
    Panowie, a nie robimy czasem czlowiekowi wody z mózgu ? Z tego co kojarze to BX-2000 jak większość płyt Gigabyta ma kości wlutowane więc hotflash i programator chyba odpada.
    Konto firmowe:
    CeTech Serwis Komputerowy
    Piastowska 1, Kostrzyn nad Odrą, 66-470 | Tel.: 95 XXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.cetechserwis.pl
  • #15 1580768
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Jest tak jak pisze 2852 bios (a wlasciwie biosy) sa przylutowane:
    http://active-hardware.com/images/gabx2000.jpg
    Ale chyba byla tez wersja z jednym biosem (nie przylutowanym) taka jak widac tutaj:
    http://www.hardwarezone.com/reviews/mb/ga-bx2000/BX2000.jpg
    :arrow: brossi1
    Nacisnij F1 podczas startu plyty i zobacz czy cos sie wlaczy, powinno sie wyswietlic menu dual biosu.
    Radze Ci poczytac instrukcje do plyty, do ktorej link juz podales.
  • #16 1580880
    wifil
    Ocena: 6
    Jeśli płyta jest rev. 1.1 to ma dwie kości i są one wlutowane. Zworka JP14 (tuż przy niebieskich DIP switch'ach): CLEAR CMOS, zwarte 1-2: clear CMOS, zwarte 2-3: Normal (default). To do przywrócenia fabrycznych ustawień biosu. Są jeszcze 2 zworki JP18 i JP 19 pomiędzy złączami PCI tuż przy biosach. Zworki te otwarte (default) - Dual bios, zwarte - single bios. I ten single bios to zapewne ten, który masz uszkodzony, więc te zworki pozostają OPEN! Ale najpierw przy starcie wciśnij F1. Wejdziesz do Dual bios utility. Jeśli Boot From jest ustawione na Main Bios, przestaw na Backup Bios i spróbuj odpalić płyte z zapasowego biosu. Jak odpali, to jeszcze raz F1 przy starcie i spróbuj skopiować z Backup Bios do Main Bios, jak będzie wywalało błąd tzn, że padła kość i pozostaje tylko Backup Bios. Jeśli płyta starsza (rev.1.0) to ma 1 bios, który można wyjąć i zaprogramować, co widać na zdjęciu załączonym przez Kolobosa. Najnowsza wersja biosu .F9 znajduje się na stronie Gigabyte...
    http://global.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_GA-BX2000.htm
    Pozdrówka!
  • #17 1583904
    brossi1
    Ocena: 9
    Pozdrówka!
    Niestety opcja F1 nie działa
  • #18 1585205
    wifil
    Ocena: 6
    A jaka wersja płyty? Z jednym czy dwoma biosami? (porównaj ze zdjęciami zamieszczonymi przez Kolobosa)
  • #19 1592082
    brossi1
    Ocena: 9
    Płyta z dwoma biosami
  • #20 1593112
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 584
    brossi1, sprawdziłeś z dokumentacją zwory JP18/JP19, o których Ci pisał wifil1?
  • #21 1594391
    cudak11480
    Ocena: 9
    Mialem podobny problem z plyta GIGABYTE i udalo mi sie naprawic :-) czy komputer uruchamia sie ??? masz obraz ??? opisz to dokladniej
  • #22 1594425
    Robert B
    Ocena: 1412
    Na stronach od 42 do 45 manuala http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/Manual/Manual_GA-BX2000.htm jest dokładnie opisane działanie i postępowanie z DualBios a na stronie 3-4 (Hardware Installation) podają że zworki JP18 i JP19 są opcjonalne więc może ich u Kolegi faktycznie nie być.
    :arrow: cudak11480
    Przecież brossi1 pisze że flashuje bios i czyta komunikaty więc jak miałby się ten komputer nie uruchamiać i nie mieć obrazu???
✨ Płyta główna GIGABYTE GA-BX2000 z dwoma wlutowanymi kośćmi BIOS wyświetla błąd "BIOS ROM checksum error" podczas uruchamiania. Próba wgrania nowego BIOS-u z dyskietki kończy się błędem "10 error BIOS tag error". Płyta posiada funkcję Dual BIOS, umożliwiającą uruchomienie z zapasowego BIOS-u, jednak opcja wejścia do menu Dual BIOS (klawisz F1) nie działa. Wskazano, że płyta ma zworki JP14 (CLEAR CMOS) oraz JP18 i JP19, które kontrolują tryb pracy BIOS-ów (Dual BIOS lub Single BIOS). Zalecane jest sprawdzenie ustawienia tych zworek oraz próba uruchomienia systemu z zapasowego BIOS-u poprzez zmianę ustawień w menu Dual BIOS. W przypadku uszkodzenia fizycznego kości BIOS, możliwa jest wymiana układu lub programowanie na zewnętrznym programatorze, jednak wlutowanie kości utrudnia tę operację. Sugerowano także użycie starszej wersji BIOS-u oraz dokładne sprawdzenie, czy pobrany BIOS jest odpowiedni dla wersji płyty. Dokumentacja i manual płyty dostępne są na stronie producenta, gdzie opisano szczegółowo funkcje Dual BIOS i zworki. Jeśli nie uda się przywrócić BIOS-u z zapasowego układu, pozostaje serwis z programatorem lub wymiana płyty.
