Jak sprawdzić czy proc jest dobry i nie spalić zasilacza
Liou 15 Cze 2005 13:43 4708 9
  • #1 1579519
    Liou
    Witam!
    Swego czasu kupiłem okazyjnie - "działa albo nie" - płytę ECS K7S5A z prockiem AMD Duron 1200...Podłączyłem do swojego zasilacza, odpaliłem, i nic...Wiatraki się kręcą, ale grafika nie wstaje, BIOS tez nie piszczy...pokombinowałem trochę z grafiką, posprawdzałem wszystkie połączenia, ale niestety po którejś próbie nawet wiatraki przestały się kręcić...Zasilacz umarł. Prawdopodobnie płyta jest dobra, tylko procesor był martwy, natomiast moje pytanie jest następujące : właśnie kupiłem kolejny "niesprawdzony" procesor za grosze, i nie chciałbym spalić sobie kolejnego zasilacza. Czy jest jakiś sposób żeby bezpiecznie sprawdzić, czy procesor (lub ewentualnie płyta) jest sprawny? Dzięki za wszelką pomoc.
  • #2 1579548
    Kassiel
    Ocena: 3
    Procesor nie może (w każdym razie nigdy nie słyszałem o podobniym przypadku) zasilacza. To że wiatraki się kręcą a komp martwy oznacza że:
    1. procek martwy
    2. bios do ponownego wgrania (programatorem)
    Możesz sprawdzić zasilacz zwierając kabelki zielony z czarnym (sam zasilacz bez innych elementów). Jeśli ruszy jest szansa że jest sprawny (co do stabilności napięć to już inna historia).
    To że komp jest całkowicie martwy może mieć przyczynę gdzie indziej. Sprawdź HDD (bardzo często przy wywalonym zenerze i zwarciu napięcia do masy blokuje po prostu zasilacz).
    PS. 99% sprzętu używanego określanego jako "niesprawdzony" jest uszkodzona. Pomyśl, że spredawca przeważnie sprawdza element. Jeśli jest dobry uzyska więcej kasy z niego. Jeśli jest uszkodzony to może przynajmniej puści go jako niesprawdzony i zarobi tych kilka złotych.
  • #3 1579709
    _Damian_
    Ocena: 12
    1. procek martwy
    Szczególnie na TEJ płycie to nie jest takie pewne. Ja mam tą płyte, a na niej Athlona 1,2 i pozostałe peryferia. Na 100% wszytkie części są dobre, a mam te same objawy. Tzn kręcą sie wiatraki, diody sie palą ale komp nie wstaje. Osoba trzecia powiedziałby, ze padnięty procek. Jednak ja stawiam, że płytka padła (ewentualnie zasilacz) Bo po odpowiednim potraktowaniu komp wstaje :)
    Polecam ten temat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic312452.html
  • #4 1580020
    kristof44
    Ocena: 3
    Chciałem uruchomić starego peceta ,celeron 300 , 32MB ramu ,2GB twardy (jakieś 2 lata stał w szafie :) ). Podczas instalacji systemu wszystko szło dobrze, ale podczas restartu echo :/ nic nie pokazuje się na monitorze a komp wydaje "pipnięcia". Więc go wyłączyłem, później zajrzałem do środka i chciałem poruszać wentylatorem(bardzo malutki ten wentylatorek) od procka i bardzo ciężko szedł(praktycznie nie szło go ruszyć ). Jak myślicie procek spalony?
    Mam kupić taki wentyaltorek(grosze będzie kosztował) i spróbować czy ruszy , czy juz raczej nie ma sensu próbować.
    Z góry dzięki za odpowiedź.
  • #5 1580134
    Hery Sasta
    procek raczej jest ok, problemem może być to że wentylator jest brudny i silniczek nie ma siły go ruszyć, po wymianie powinno być ok,
    komp wydaje pipnięcia więc coś się uruchomiło, a do uruchomienia jest potrzebny procek
  • #6 1580251
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Opisz te "pipnięcia" Ile ich jest, czy są wysokie czy niskie, itp. Podaj nazwę BIOS-u: AMI, Award, itd.
  • #7 1580285
    kristof44
    Ocena: 3
    Nie są to takie "pipnięcia" jak przy standardowym uruchomieniu peceta.
    Są to 3 może 4 "pipnięcia" zdecydowanie głośniejsze.
    Co do BIOS-u to nie chcę uruchamiać kompa narazie, aż zamontuje nowy wentylator a po drugie nic nie widać na monitorze. W środku kompa są takie informacje 686 AMIBIOS Americam Megatrends.
  • #8 1580367
    Liou
    Opcja z dyskiem odpada, bo puszczałem bez dysku...
    A dlaczego ten zasilacz klękł?
    Czy oprócz tego, że Bios padł, jest jakaś inna możliwość, żeby płyta "kręciła wiatrakami", ale była uszkodzona?
    Właściciela analogicznej płyty proszę o informację na temat określonych sposobów traktowania tejże płyty...:)
  • #9 1580408
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Masz kłopoty z liczeniem do czterech?
    Your computer has memory problems. First check video. If video is working, you'll see an error message. If not, you have a parity error in your first 64K of memory. First check your DIMM's. Reseat them and reboot. If this doesn't do it, the memory chips may be bad. You can try switching the first and second banks memory chips. First banks are the memory banks that your CPU finds its first 64K of base memory in. You'll need to consult your manual to see which bank is first. If all your memory tests good, you probably need to buy another motherboard. It could also be a bad timer
  • #10 1988216
    Liou
    Aby zakończyć temat - po sprawdzeniu zestawu okazało się, że i procek i płyta były "upalone" - trudno, zakładałem taką możliwość kupując na allegro. O procesorze kupionym za grosze nawet nie wspominam - i tak traktowałem to jako los na loterii;) W każdym razie dziękuję za cenne uwagi.
Dyskusja dotyczy problemów z uruchomieniem komputera opartego na płycie ECS K7S5A i procesorze AMD Duron 1200, gdzie po podłączeniu zasilacza wiatraki się kręcą, ale brak sygnału na monitorze i brak dźwięków BIOS-u. Wskazano, że procesor nie powinien uszkodzić zasilacza, a awaria może wynikać z uszkodzonego procesora, BIOS-u wymagającego ponownego wgrania lub innych elementów, np. dysku twardego powodującego zwarcie. Zalecane jest testowanie zasilacza poprzez zwarcie przewodu zielonego z czarnym, aby sprawdzić jego uruchomienie bez obciążenia. W przypadku płyty ECS K7S5A możliwe są problemy z samą płytą lub zasilaczem, mimo że komponenty wydają się sprawne. W innym przykładzie opisano problem z procesorem Celeron 300, gdzie wentylator procesora był zablokowany, co mogło sugerować uszkodzenie procesora, jednak prawdopodobną przyczyną był zabrudzony wentylator. Dźwięki BIOS-u (3-4 głośne sygnały) mogą wskazywać na problemy z pamięcią lub innymi komponentami. Ostatecznie autor potwierdził, że zarówno procesor, jak i płyta były uszkodzone ("upalone"), co jest ryzykiem przy zakupie używanych, niesprawdzonych części.
