Renault Clio II 1.5 DCI 2004 - gaśnie po dodaniu gazu, możliwa usterka dwumasy?
malpa2211 07 Sty 2016 18:00 4455 11
  • #1 15310771
    malpa2211
    Poziom 8  
    Witam. Mam problem z renault clio II silnik 1.5 DCI 60kw 2004rok. Zaczeło sie od wymiany sprzegła ale kolo dwumasowe zostało stare (sprzeglo 900zl). Od tamtej pory auto odpala i po dodaniu gazu gasnie czasem normalnie jezdzi ale to raz na 20 odpalen. Ten mechanik co robił sprzegło stwierdził ze padł pedał gazu to go wymieniłem (400zl) tydzien było ok i problem powrocil. Odwiedziłem elektryka ktory stwierdzil ze padł jakis czujnik podstawił nowy i dalej to samo powiedzial ze rozrzad sie pewnie przestawił(elektryk 100zl) tez go wymienilem i nie pomogło(rozrzad 700zl). Nastepny elektryk podstawił nowy komputer i czujnik do dwumasu i stwierdził ze uszkodzony jest dwumas czy to mozliwe i przez to jest taki problem. Prosze o pomoc bo nie wiem co robic
  • #2 15311535
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4180
    Można oscyloskopem podejrzeć przebieg.
  • #3 15312151
    MobilTruck
    Ocena: 964
    Niech szanowni Panowie elektrycy pokażą Tobie gdzie tam jest koło dwumasowe,zrób zdjęcie i wstaw na forum,bo ja jeszcze koła dwumasowego tam nie widziałem.:D
  • #4 15314620
    malpa2211
    Poziom 8  
    Ten elektryk niby patrzył i wyglada ok ale czujniki sa nowe i nic innego nie znalazl. Mowi ze to jest jakas mechaniczna usterka. A dwumas czy koło zamachowe tam jest tam jest bo byłem przy wymianie sprzegła. A co ma dwumas do gazu jakby był popsuty to by sie tłuk czy cos takiego. Czy może ma jakies znaczenie??
  • #5 15318296
    vs.
    Ocena: 3
    Witam. Koło dwumasowe występuje jak najbardziej w tych silnikach, na rozwalonym dwumasie auto tez odpali ale będzie metaliczne gruchotanie słychać. Druga sprawa to nie ma żadnego czujnika od koła dwumasowego ani zamachowego w tym silniku. Sprawdziłbym masy na skrzyni wraz z wiazka idącą do pompy CR przez skrzynie biegów.
    Moderowany przez T5:
    A czujnik położenia wału gdzie jest zamontowany? Z czego czyta impulsy?
    Pracujemy na ostrzeżenia?
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #6 15318934
    proxi777
    Ocena: 28
    skoro wymieniłeś pedal gazu i bylo ok to może się zepsuł?
  • #7 15321595
    malpa2211
    Poziom 8  
    Komputer pokazuje cały czas jakiś bład na czujniku przy skrzyni nie wiem dokladnie jak on sie nazywa. To co proponujecie wyciagnac skrzynie i tam szukać te wiazki itd ??
  • #8 15325551
    malpa2211
    Poziom 8  
    co to sa te masy na skrzyni jak je sprawdzic?? i te wiazki CR? Pedał był wymieniony bo napoczatku na komputerze on pokozywał bład teraz pokazuje tylko bład tego czujnika.
  • #9 15325629
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    Poczytaj to Clipem zrób fotkę co pokazuje i wklej, może wtedy coś doradzimy. Juz byś tester kupił za te naprawy.
  • #10 15326129
    malpa2211
    Poziom 8  
    Narazie nie mam takiej mozliwosci. Musze znow lawete zorganizowac i gdzies go przewiezc tylko nie mam pojecia gdzie Jestem z okolic Kielc (Miedziana Góra). Narazie sam zaczołem grzebac wyciagnolem ten czujnik i obejrzalem dwumas wyglada ok pozatym ze jest pordzewiały czujnik jest nowy. Jedene co znalazlem to brak jedej srubki na skrzyni. Sprawdziłem tez kable idace do czujnika sa ok. Szczerze juz szkoda mi pieniedzy na ten samochod zbyt duzo mnie kosztował.
  • #11 15536350
    k4psel
    Ocena: 2
    Mam bardzo podobny problem. Poradziłeś coś?
  • #12 17242875
    krolik911
    Ocena: 6
    Witam chciałem odświeżyć temat mam renault clio 2 z silnikiem 1.5dci na zimnym silniku samochód kręci nawet do 5tyś lecz już przy 5 czuć dławienie. Po rozgrzaniu się silnika samochód po dodaniu gazu gaśnie przy 3tyś obrotach niezależnie czy jedzie się samochodem czy doda się gazu na postoju. Z wymienionych rzeczy:
    czujnik położenia koła zamachowego trzy sztuki podłożone
    czujnik obrotu wałka (znajduje się on na pompie wtryskowej)
    czujniki w pompie oba
    rozrząd nowy składany na blokady
    filtr paliwa nowy
    cały czas wyskakuje błąd na nierzeczywisty odczyt czujnika koła zamachowego
✨ Użytkownik ma problem z Renault Clio II 1.5 DCI z 2004 roku, który gaśnie po dodaniu gazu. Po wymianie sprzęgła, które nie obejmowało koła dwumasowego, auto zaczęło mieć problemy z uruchamianiem i gaśnięciem. Wymieniono pedał gazu oraz czujniki, ale problem nie ustąpił. Elektrycy sugerowali, że może to być usterka mechaniczna związana z kołem dwumasowym, mimo że nie ma czujnika od koła dwumasowego w tym silniku. Użytkownik sprawdził czujniki i kable, ale nadal występują błędy. W innym przypadku, podobny problem dotyczy dławienia silnika przy wysokich obrotach, mimo wymiany wielu czujników i rozrządu.
