Xbox 360 S - Konsola piknie, ale nie uruchamia się, zasilacz sprawny
spioh1 13 Sty 2016 21:54 1797 13
  • #1 15331303
    spioh1
    Ocena: 63
    Mam problem z Konsolą Xbox 360S. Po naciśnięciu włącznika tylko piknie ja to zwykle powinna ale konsola nie startuje. Co jest powodem takiego zachowania czy to oznacza uszkodzoną płytę główną?.
    Zasilacz jest sprawny na 100%
    Właściciel twierdzi, że konsola chodziła do końca i normalnie zakończyła pracę a na drugi dzień już się nie uruchomiła
  • #2 15331598
    marci4
    Ocena: 177
    Nie dowiesz się dopóki jej nie rozbierzesz. Tutaj wróżek nie ma ;)
  • #3 15331637
    spioh1
    Ocena: 63
    A jak ją już rozbiorę to co mam sprawdzić
  • #4 15331673
    marci4
    Ocena: 177
    To lepiej oddaj do serwisu, który się zajmuje naprawą konsol. Nie będzie to nic w stylu 'wepnij kabel bo się wypiął' więc bez wiedzy elektronicznej niewiele zdziałasz. Jeśli jednak chcesz się bawić to oglądnij dokładnie płytę, szukaj śladów spalenia itd.
  • #5 15332661
    spioh1
    Ocena: 63
    Mam spore doświadczenie w lutowaniu nie stanowi to dla mnie problemu więc ewentualna wymiana czegoś na płycie to nie problem. Wchodzę na forum by się dowiedzieć co może być przyczyną takiego a nie innego zachowania konsoli a słyszę że muszę mieć niewiadomo jaką wiedzę elektroniczną więc po co to forum ??
  • #6 15334517
    marci4
    Ocena: 177
    Rozebrałeś konsolę i obejrzałeś płytę?
  • #7 15335131
    spioh1
    Ocena: 63
    tak wyjąłem płytę i dokładnie obejrzałem brak śladów wypalenia jakiegokolwiek z komponentów
    Wygląda na to że coś jest z układem zasilania napięcie w gnieździe zasilania występuje tylko na pinie nr 10 i wynosi 5.15V myślę że na innych pinach powinno też coś być
  • #8 15335243
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2356
    Jak konsola jest w standby to będzie tylko napięcie standby. Nie będzie głównego +12V. Oddaj konsolę do serwisu. Przyczyną uszkodzenia może być uszkodzenie na płycie głównej. Nikt tobie nie powie co jest uszkodzone gdyż do tego potrzebna jest diagnoza.
    Nie naprawiamy tutaj radioodbiornika tylko bardzo zaawansowaną konsolę, wiedza jest tu niezbędna.
  • #9 15335322
    spioh1
    Ocena: 63
    Kolego "sylweksylwina" naprawiasz takie konsole ??
  • #10 15335891
    marci4
    Ocena: 177
    Czy po naciśnięciu włącznika pojawia się jakieś inne napięcie na innych pinach gniazda zasilania? Czy po naciśnięciu włącznika pojawiają się jakieś napięcia na wyjściach przetwornic?
    Zmierz rezystancję wszystkich wyjść z przetwornic względem masy - szukaj zwarć.
    Miałem przypadek, że uszkodzeniu uległ jeden MOSFET w przetwornicy zasilającej CPU i pociągnął za sobą procka i kilka innych rzeczy. W takim wypadku naprawa nie była możliwa.
  • #11 15336183
    spioh1
    Ocena: 63
    nie pojawia się żadne inne napięcie na pinach gniazda zasilania tylko to stałe 5.15V ma pinie nr 10
    Niestety nie wiem gdzie są te wyjścia przetwornic
  • #12 15343897
    Krzychu K.
    Ocena: 102
    sprawdziłbym jeszcze płytkę od dotyku z przedniego panelu
    a z przycisku wysuwu płyty lub z pada to samo???
  • #13 15344148
    spioh1
    Ocena: 63
    panel jest sprawny przycisk wysówania płyty to samo tylko piknie i nic
  • #14 15349321
    spioh1
    Ocena: 63
    Zamykam temat gdyż właściciel nie zdecydował się na naprawę i dziękuję wszystkim za udział w dyskusji
Użytkownik zgłasza problem z konsolą Xbox 360 S, która po naciśnięciu włącznika tylko piknie, ale nie uruchamia się. Zasilacz jest sprawny. W odpowiedziach sugerowane jest rozebranie konsoli w celu sprawdzenia płyty głównej oraz układu zasilania. Użytkownik, mający doświadczenie w lutowaniu, nie znalazł śladów uszkodzeń na płycie, ale zauważył, że napięcie w gnieździe zasilania występuje tylko na pinie nr 10 (5.15V). Inni uczestnicy dyskusji wskazują na możliwość uszkodzenia przetwornic zasilających lub komponentów na płycie głównej. Ostatecznie temat został zamknięty, ponieważ właściciel nie zdecydował się na naprawę.
