Junkers zr 24 -ke 23 - zamontowany bez reduktora, teraz nie uruchamia się.
mati2014 14 Sty 2016 11:16 1023 7
  • #1 15332633
    mati2014
    Witam, Junkers zr 24 kupiłem i zamontowałem, szczeście w nieszczęściu zasilanie gazu było nieszczelne i chodził bez reduktora bo jest na propan butan, jak uszczelniłem nie odpala zero komunikatów o błędach, chyba za późno zamontowałem reduktor, co teraz mogę zrobić?
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1444
    Odpuść ciśnienie i załóż jeszcze raz reduktor. Sprawdź szczelność instalacji. Jeżeli nie odpali armatura gazowa do wymiany.
  • #4 15335363
    irus.m
    Ocena: 453
    Ty tak sam przy tym gazie :!: :?: :idea: :cry:
    Masz jakieś przyrządy pomiarowo-kontrolne?. Uprawnienia (wiedzę) pomijam?.
  • #5 15338352
    Bazyl44
    Ocena: 55
    ... dziwne dziwne - powinien "wchodzić w awarie" jeśli armaturka gaz. walneła. Ale nie grzeb sam bo takie numery nie świadczą dobrze o...grzebiącym.
    Bez sprzętu i tak nie wyregulujesz ciśnienia na palnik i takich tam...
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1444
    Co jest na wyświetlaczu ? Jeżeli jest kropka w prawym dolnym rogu - to znaczy że błąd nie został skasowany. Należy wówczas przycisnąć reset w kapturki. Jeżeli jest sama temperatura oznacza że nie ma rozkazu grzania, do sprawdzenia regulator pokojowy.
  • #7 15361717
    mati2014
    Dzięki tak jest kropka ,ale nie idzie jej skasować przyciskiem , nie posiadam regulatora pokojowego . Chętnie wyśle do sprawdzenia cały junkers . Pozdrawiam Janusz
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1444
    Trzeba mocniej nacisnąć w kapturki aż wyraźnie usłyszysz kliknięcie. Awaria samego resetu bardzo rzadka ale niewykluczone. Reset jest wymienny i występuje jako część zamienna...Poszukaj miejscowego serwisanta który zna Cerastara wersji 3...Jest to jeszcze dobry solidny kocioł Made in Germany. Na moim terenie jeszcze dużo modeli pracuje bez większych awarii. Trzeba jedynie pilnować konserwacji i wymieniać części eksploatacyjne: izolacje termiczne, elektrody itd.
✨ Użytkownik zainstalował kocioł Junkers ZR 24 bez reduktora, co spowodowało problemy z uruchomieniem po usunięciu nieszczelności w instalacji gazowej. Otrzymał porady dotyczące sprawdzenia zaworu gazowego, ponownego założenia reduktora oraz konieczności resetowania urządzenia. Wskazano na możliwość uszkodzenia armatury gazowej oraz potrzebę skontaktowania się z serwisem, zwłaszcza w przypadku braku możliwości skasowania błędu na wyświetlaczu. Użytkownik potwierdził obecność błędu na wyświetlaczu, co wymagało dalszej diagnostyki.
