Obliczanie parametrów elektromagnesu do lewitatora magnetycznego 12V, 1.5A
prociomen007 15 Sty 2016 08:46 1011 6
  • #1 15336053
    prociomen007
    Ocena: 30
    Witam, prosił bym o informacje czy dobrze próbuję obliczyć parametry elektromagnesu do lewitatora.
    Układ zasilany jest z 12v. Chcę aby cewka pobierała maxymalnie 1.5A.( Cewka nawinięta drutem o przekroju 0.5mm.) Z prawa Ohma otrzymuję że musi mieć rezystancję 8Ohm. I teraz znalazłem jakiś programik w internecie który wyliczył mi że taką cewkę nawinięta na śrubie o średnicy 1 cm i długości 10 cm będzie:
    Jak widać program informuje że mam wykonać 1840. Czy te parametry będą prawidłowe i słuszne?
  • #3 15336245
    prociomen007
    Ocena: 30
    Jako założenia podałem prąd. Program musiał przyjąć indukcyjność więc podawałem ją tak aby uzyskać opór 8 Ohmów bo na tym mi zależy. Chcę uzyskać maxymalnie mocny ( jak na domowe warunki ) elektromagnes z maxymalnym prądem 1.5 amper i zasilaniem 12V.
  • #4 15336581
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2802
    "Mocność" elektromagnesu zależy od ilosci amperozwojów czyli iloczynu prądu i liczby zwojów (pomijam inne tematy - zwłaszcza obwód magnetyczny). Czyli im grubszym drutem nawijasz tym dłuższy musi być drut (czyli jednocześnie wiecej zwojów musisz nawinąć...
    Konkluzja - wywal ten program - on nie do tego jest.
  • #5 15336599
    prociomen007
    Ocena: 30
    Czy w takim razie możesz polecić jakiś 'właściwy' program. Ile zwoji powinienem nawinąć aby otrzymać rezystancję 8 Ohmów tak aby popłynęło tam te 1.5A przy zasilaniu 12V.
    bambus94
    Ocena: 715
    Szukasz danych swojegu drutu, tam jest coś takiego jak omy/m.
    Dzielisz wartość 8R przez ten parametr i już wiesz ile metrów drutu musisz mieć aby było 8R.
    Jeśli faktycznie masz drut 0,5mm^2 to potrzebujesz ok 250m, a jeśli jest to drut fi0,5 to potrzeba ok 100m.
  • #7 15336817
    jdubowski
    Ocena: 2802
    Do tego to ci starczy program którego użyłeś, ale nijak sie to ma do własności elektromagnetycznych. Ponadto 25AWG to drut o średnicy 0,455mm, o przekroju 0,162mm2 - 1,5A da efekt chmury dymu po kilkudziesieciu sekundach.
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat obliczania parametrów elektromagnesu do lewitatora magnetycznego zasilanego napięciem 12V i prądem 1.5A. Zastosował drut o przekroju 0.5mm i obliczył, że cewka powinna mieć rezystancję 8 Ohm. W odpowiedziach podkreślono, że moc elektromagnesu zależy od liczby amperozwojów, a nie tylko od rezystancji. Użytkownik został poinformowany, że do uzyskania 8 Ohmów z drutu 0.5mm^2 potrzebuje około 250 metrów drutu, a dla drutu o średnicy 0.5mm około 100 metrów. Zasugerowano również, aby zrezygnować z używanego programu, który nie jest odpowiedni do obliczeń elektromagnetycznych.
