Bosch SMI58M95EU - nie włącza się - identyfikacja spalonego elementu
dziacial 15 Sty 2016 13:31 12630 8
  • #1 15336685
    dziacial
    Ocena: 3
    Zmywarka Bosch SMI58M95EU przestała się włączać. Na płytce sterującej znalazłem trzy uszkodzone elementy:
    1. Przełacznik TNY264GN rozpadł się na dwie części
    2. Przekażnik Zong Chuan 899-1CH-F-C G15 (12V) możliwe, że jest sprawny ale spalony rezystor go trochę przypalił,
    3. Spalony rezystor, który pękł i nie da się go pomierzyć, a dwa paski oznaczenia zrobiły się czarne. Tutaj jest moja prośba. Czy ktoś ma dostęp do sterownika tej zmywarki (oznaczenie EPG60600 Typ: PB) aby zmierzyć lub odczytać jaką wartość ma ten rezystor. Poniżej zdjęcie płytki, rezystora i niskiej jakości zdjęcia tego rezystora znalezione w sieci.
  • #2 15336725
    Mirek99
    Ocena: 233
    Spróbuj zmierzyć połowę oporności tego częściowo spalonego rezystora.Można w ten sposób ustalić wartość rezystora.
    Wymień przełączniki i sprawdz płytkę w zmywarce.
  • #3 15336740
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1338
    TNY264GN to nie przełącznik a zasilacz impulsowy. Rezystor ma wartość 100 Ω, jest to rezystor bezpiecznikowy. Obawiam się że to nie wszystko co się uszkodziło. Coś musiało spowodować uszkodzenie zasilacza oraz rezystora i raczej nie było to przepięcie w sieci bo warystor wygląda na cały.
  • #4 15336901
    dziacial
    Ocena: 3
    Teraz sprawdziłem u źródła i tak też stoi w angielskiej dokumentacji, a polskie sklepy podpsiują to jako przełącznik :/
    To na 100% pewne? Bo z tego co zostało na moim rezystorze i co widać na zdjęciach w sieci to paski są takie: brąz, czarny, brąz, żółty (lub inny jasny), żółty.
    Gdzie zacząć szukanie winnego? Jedyne podejżane elementy są na prawo od TNY264GN ale to raczej wygląda jakby były przydymione po jego wystrzeleniu.
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1338
    Rezystor 100 Ω, 5% na napięcie dopuszczalne 400V (brąz-czarny-brąz-złoty-żółty). W pierwszej kolejności wylutuj resztki TNY i rezystor. Zmierz oporność na nogach stabilizatora 7805 (w lewo od TNY) po stronie napięcia 12 V i po stronie 5 V. Powinny być rzędu kilku kΩ. Obejrzyj dokładnie płytkę po obu stronach i sprawdź czy nie ma spalonych ścieżek oraz innych uszkodzonych elementów (pod lupą wszystkie elementy czy nie noszą śladów przepalenia). Jeśli to wszystko będzie OK możesz wymienić rezystor oraz TNY i spróbować podłączyć do zmywarki. Może zadziała.
    • Bosch SMI58M95EU - nie włącza się - identyfikacja spalonego elementu 7805.jpg (13.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3383
    Nie musiało. W przetwornicach impulsowych, bardzo często sam TNY poprzez zwarcie wewnętrzne, powoduje spalenie rezystora bezpiecznikowego.
  • #7 15634532
    gzyms68
    Ocena: 105
    Ostatnio miałem zmywarkę na tym układzie ,rezystor miał wartość 10Ω a w specyfikacji układu jest 8,2Ω lecz był za słaby.Ciekawe czy zmywarka ruszyła ?
  • #8 15716817
    shuvarek
    Mam podobny przypadek w zmywarce siemensa. Upalona jedna nóżka TNY264GN.
    Nic więcej nie jest uszkodzone, przynajmniej optycznie.
    Co mogło spowodować to upalenie? Czy są szanse, że tylko to jest uszkodzone?
  • #9 15721341
    gzyms68
    Ocena: 105
    Wylutuj układ,wyczyść i zrób zdjęcie bez lampy aby można było zobaczyć ścieżki z tego układu gdzie idą:!:
✨ Zmywarka Bosch SMI58M95EU przestała się włączać z powodu uszkodzeń na płytce sterującej. Użytkownik zidentyfikował trzy uszkodzone elementy: przełącznik TNY264GN, który rozpadł się, przekaźnik Zong Chuan 899-1CH-F-C G15 (12V) z przypalonym rezystorem oraz spalony rezystor, którego wartość jest nieznana. Użytkownicy sugerują, aby zmierzyć oporność częściowo spalonego rezystora, który ma wartość 100 Ω, oraz sprawdzić inne elementy na płytce, aby zidentyfikować potencjalne dodatkowe uszkodzenia. Wskazówki obejmują wylutowanie uszkodzonych elementów, pomiar oporności stabilizatora 7805 oraz dokładne sprawdzenie ścieżek na płytce.
