Vectra A 1.7 Td isuzu - Zaciski alternatora Ref, +D, W, jak wzbudzany jest??
Albus 17 Sty 2016 13:53 1737 4
  • #1 15342814
    Albus
    Ocena: 344
    Witam, mam problem z ładowaniem w Oplu Vectra A 1.7 td isuzu, , Po odpaleniu świeci się kontrolka , ładowania, gaśnie po prze gazowaniu, napięcie delikatnie rośnie ale ładowania nie ma bo miernik pokazuje 12,5V.
    Przy alternatorze zmierzyłem napięcie, też to samo 12,5V. NA kostce 4 pinowej przy alternatorze:
    Zaciski:
    Ref 12,5V
    +D 6,5V
    30 12,5V
    Może ktoś mi wytłumaczyć jak jest wzbudzany ten alternator? zasilaniem na zacisku Ref ?? tam mam 12,5V po zapłonie.
    Kontrolka gaśnie mi po prze gazowaniu więc zakładam że przekaźnik kontrolki sprawny,. Sprawdzałem kable od niego do alternatora są ok.
    W załączniku schemat z elektrody pochodzi z niego się wspierałem.
  • #2 15342949
    ociz
    Ocena: 3468
    Ładować ładuje, tylko nie daje rady bo świece żarowe dużo ciągną.
    Wg pomiarów na instalacji wszystko ok, wiec usterka w samym alternatorze. Pasek też potrafi się ślizgać a nie piszczeć.
  • #3 15342963
    Albus
    Ocena: 344
    Właśnie nie sprecyzowałem bo te 12,5V pojawia się po wyłączeniu się grzania świec (miernikiem sprawdzałem zasilanie na listwie świec) i kiedy się wyłącza dopiero napięcie rośnie do tych ok 12,5V , a na wysokich obrotach ok 13V da się osiągnąć, nic więcej .
    Czy u mnie ze wzbudzeniem jest wszystko ok wg tego co podałem w 1 poście??
  • #4 15343289
    Staszek49
    Ocena: 1138
    Powinien ładować do 14,3 V.
  • #5 15343591
    Albus
    Ocena: 344
    To ja wiem ze ok 14,4V , ale chce wyeliminować usterkę od strony instalacji, a nie mam pewności tego wzbudzenia jak działa w tym przypadku
