Astra F 1.7TD Isuzu - Brak ładowania, świecąca się kontrolka ładowania
Mianas 04 Lut 2017 10:27 7812 18
  • #1 16251752
    Mianas
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Witam. Mam problem z ładowaniem w mojej Astrze. W sobote odstawiłem samochód, w poniedziałek moja mama próbowała go odpalic nawet nie mruknął. Pomyslalem że po prostu cos go rozładowało i mama próbowała odpalic auto z kims na kable, pomimo pół godziny walki nie udało się. Wyciągnełem akumulator i go naładowałem, wsadziłem do samochodu i odpaliłem ale wgl nie ma ładowania pokazuje tylko tyle co ma akumulator oraz świeci się kontrolka ładowania i kontrolka wykrzyknik ( nie, to nie jest kontrolka od ręcznego, od ręcznego jest kontrolka P ) , również nie działa obrotomierz.
    Czy to mozliwe że spalił się alternator czy po prostu gdzieś jakiś przekaznik, bezpiecznik wzbudzający prace alternatora?
    Mam zamontowany alternator na kostke z 4 pinami, ale posiadam również w pełni sprawny alternator na 2 piny tylko nie do końca wiem jak go dokładniej podłaczyc, podpowie ktoś coś wiecej?
  • #2 16251872
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 561
    Alternator nie musi się od razu spalić ,może padł regulator napięcia,albo po prostu szczotki się skończyły.Może być też zepsute sprzęgło jednokierunkowe koła pasowego.
  • #3 16251892
    zubereq
    Ocena: 89
    Lepiej zrób swój stary alternator bo jeśli dobrze pamiętam to jeszcze jest na nim pompka podciśnieniowa.
  • #4 16252116
    Mianas
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Wiem że nie odrazu, troche się na mechanice znam ;) Szczotki nie skończyłyby sie tak odrazu a gdyby padł regulator to byłoby jakiekolwiek ładowanie a tak to nie ma ani 1V, tylko to wszystko zaczelo się dziac dopiero po próbach odpalania z kabli. Zepsute sprzęgło jednokierunkowe koła pasowego a dokładniej coś?
    Tak jest pompka ale ten drugi alternator co mam jest z tego samego silnika tyle że z Vectry B 97r rózni się jedynie kostką reszta jest ta samo lub mozna ewentualnie sam wirnik przełozyc tylko kwestia podłaczenia.
  • #5 16252204
    zubereq
    Ocena: 89
    W 4-ro pinowym zapewne masz oznaczenia
    L- kontrolka
    W- obrotomierz
    S- + akumulatora
    IG - zapłon
    w dwu pinowym masz zapewne
    L-kontrolka
    W-obrotomierz
    Dalej sam kombinuj. Jakbyś miał problemy w sieci są schematy kostek połączeniowych z opisem złączy.
  • #6 16252373
    Mianas
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    L- kontrolka
    W- obrotomierz
    S- + akumulatora
    IG - zapłon
    L-kontrolka
    W-obrotomierz
    No wlasnie tyle to i ja wiem. Tylko od czego i po co te przewody S oraz IG? Czy one musza byc podlaczone?
  • #7 16252944
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 561
    To sprzęgiełko jest z reguly zamontowane w kole pasowym alternatora.Działa na takiej samej zasadzie jak tzw.torpedo w starych składakach[chodzi o rowery].Konkretnie-kręcisz np. w prawo,sprzęgło łapie i kręci wirnikiem,-kręcisz w lewo,koło pasowe się kręci ,ale wirnik już nie .
  • #8 16252995
    Mianas
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Sprawdze to jutro ale wątpie że to to.
  • #9 16253111
    kmitki
    Ocena: 232
    Tam masz alternator Hitachi bardzo awaryjny. Najczęściej palą się mostki 100A czasem też regulatory napięcia.
    • Astra F 1.7TD Isuzu - Brak ładowania, świecąca się kontrolka ładowania alternator isuzu.jpg (97.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 16253189
    Mianas
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Dokładnie tak jak mówisz. Mam auto 5 lat a ju drugi raz bd naprawiał coś zwiazanego z ładowaniem :/ Specjalnie już załozyłem voltomierz do samochodu zeby wiedzieć kiedy padnie i załozyłem osłone silnika zeby woda na alternator nie leciała
  • #11 16255923
    Mianas
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Założyłem dzisiaj drugi aternator ale ładowanie jest tylko 13,5V czy mozliwe ze jest takie niskie ładowanie przez to ze w jednym i w drugim alternatorze kółka na których chodzi pasek są róznych rozmiarów?
  • #12 16256549
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 561
    Przy jakich obrotach silnika był robiony pomiar?
  • #13 16256680
    Mianas
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Przy każdych i maksymalnie pokazało właśnie 13,5V . A na biegu jałowym 13V.
  • #14 16256762
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 561
    Trochę za mało,miń. 13,8 powinno być.Diody albo regulator napięcia do wymiany.Alternator nie robi się gorący?
  • #15 16256811
    andrzej20001
    Ocena: 6676
    Alternator do naprawy ,przekaznik kontrolki do wymiany i eliminacja szkodliwego dogrzewania świec. Mozna zacząć od końca listy. I te altki nie maja sprzęgła jednokierunkowego.
  • #16 16256818
    kmitki
    Ocena: 232
    Jęśli pomiar był na zimnym silniku to wszystko jest ok bo działa dogrzewanie silnika i dlatego taki spadek. A jeśli na ciepłym no to uszkodzony alternator.
  • #17 16256870
    Mianas
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Alternator jest po regeneracji. Nie robił się gorący ani nawet ciepły.
    Alternator jest po regeneracji. Przekaznik jest ominiety, inaczej nei dałoby się podłaczyć tego alternatora on ma 2 piny a nie tak jak mój stary 4 wiec nie ma zadnego wpływu na to. Układ grzania świec działa prawidłowo.
    Alternator jest po regeneracji. Pomiar był robiony na zimnym silniku ale to nie ma nic do tego bo u mnie układ dogrzewania świec działa tylko wtedy kiedy ja mu na to pozwole bo mam zrobiony pod osobny włacznik w celu oszczedzania prądu, uruchamiam go tylko przy nizszych temperaturach, czyli jesli u mnie kontrolka grzania swiec gaśnie to grzanie swiec takze się kończy.
    Aha i jeszcze jedno tak do wszystkich zanim dacie jakieś rady przeczytajcie cały temat, bo podajecie pytania na które juz odpowiedziałem wczesniej i nie znacie sytuacji co mam zrobione w aucie i co juz sprawdziłem :)
  • #18 16256993
    andrzej20001
    Ocena: 6676
    |No to jeśli pasek nie ma uślizgu alternator do poprawki. Sprawdz jeszcze bezpośrednio napięcie + i - na alternatorze.
  • #19 16263315
    Mianas
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Problem rozwiazany :) Tak jak mowiłem, przełozyłem koła pasowe miedzy alternatorami i ładowanie na alternatorze wynosi 14,45V na akumulatorze 14.4V na biegu jałowym bez obciążenia, po obciązeniu (właczenie swiateł i nawiewów oraz radia 14.2V) Wrzuce poradnik do internetu tak dla innych na przyszłość jak łatwo można podłaczyc alternator z inna wtyczką (2 piny) do samochodu w którym wtyczka alternatora jest na 4 piny :)
Użytkownik zgłosił problem z ładowaniem w Oplu Astrze F 1.7TD, gdzie po próbie uruchomienia silnika nie było ładowania, a kontrolka ładowania świeciła się. Po naładowaniu akumulatora, nadal brakowało ładowania, co sugerowało uszkodzenie alternatora lub regulatora napięcia. W dyskusji poruszono różne możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie szczotek, regulatora napięcia, czy sprzęgła jednokierunkowego w alternatorze. Użytkownik posiadał alternator z Vectry B, który różnił się kostką, co wymagało podłączenia. Po wymianie kół pasowych między alternatorami, ładowanie wzrosło do 14,45V, co rozwiązało problem. Użytkownik zaplanował stworzenie poradnika dotyczącego podłączenia alternatora z inną wtyczką.
