Fiat Siena 1.6 16V - Silnik nie odpala mimo ładowania akumulatora
Fiyat 18 Sty 2016 19:27 1611 27
  • #1 15347158
    Fiyat
    Poziom 8  
    Witam,jestem początkowym kierowcą od niedawna mam fiat siena 1.6 16v,mam problem od 3 dni nie moze zapalic,akumulator ladowalem cala noc probuje krecic ale nie chce zaskoczyc po dluzszym czasie krecenia akumulator siada i tak w kolko ladowanie cala noc i znowu powtorka. Co moze byc przyczyna ,wczesnij jezdzilem 3 tyg bez zadnych problemow :cry:
    dodam tylkoi ze laduje slabym chyba prostownikiem 6A i niby jakies ma kontrolki ladowania ale laduje napewno dobrze,czy lampka rezerwy moze miec znaczenie???paliwa powinno wystarczyc na 30 km jeszcze
  • #2 15347210
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1334
    Hahahaha lepiej zakup 10l i wlej. Wskaźniki fiata są tylko orientacyjne i to bardzo a jeśli jeździsz na km to auto zimą pali więcej niż myślisz albo sprzedający ci powiedział.
  • #3 15347242
    Fiyat
    Poziom 8  
    juz liczylem pali mi ok 14l w mieście ale slychac jak npompa paliwa chodzi tak wiec chyba podaje paliwo
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1334
    A nie sądzisz że bez paliwa też będzie chodzić? Tyle że na sucho i długo nie pochodzi. Możesz być pewny że jeśli chodzi głośniej niż zwykle to jest pusto.
  • #5 15347259
    Fiyat
    Poziom 8  
    nie jeżdże na km srednio co 100 km tankuje 15 l tak wiec orientacyjnie do tej pory wszystko sie zgadzało,czy mrozy -20 stopniu jakis mogly miec negatywny wplyw???nie mam bardzo kogo sie poradzic dlatego tutaj probuje uzyskac jakies informacje moze
    dobra sprobuje zaczac od paliwa.
  • #6 15347275
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1334
    Negatywny na auto nie ale na zużycie paliwa jak najbardziej. Samo odpalenie na mocno wzbogaconej mieszance i długi czas nagrzewania silnika.....
  • #7 15347277
    jacek741
    Ocena: 31
    To że słychać pompkę paliwa nie znaczy że je podaje. Najtaniej diagnozowanie usterki będzie rozpocząć od dolania paliwa, bo pompka może się zatrzeć.
  • #8 15347285
    12pawel
    Ocena: 697
    Wlej paliwo. Przy takiej pogodzie i przy zerowym stanie paliwa w baku, masz tam zapewne już sporo wody, która skutecznie uniemożliwia Ci odpalenie. Zacznij od najprostszych przyczyn czyli od paliwa.
  • #9 15347330
    Fiyat
    Poziom 8  
    no i nie pomogło
    przypmnialo mi sie nagrzewanie chodził na ''sucho'' czyli bez odpalenia silnika bo zapomnialem wylaczyc ,nastepnie wlozylem kluczyki do stacyjki urchomilkem wycieraczki i wyl nastepnie wyszedlem samochod troche oczyszcic to moglo miec wplyw???chyba nie...
  • #10 15347359
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1334
    Szybko się sprawiłeś - 10min to chyba rekord.
    Kontrolka fiatcode świeci?
    Poluzuj węże paliwowe i włącz zapłon żeby zobaczyć czy paliwo leci - OSTROŻNIE Z OGNIEM
    Sprawdź czy jest iskra.
    Kręci normalnie czy "jakoś tak inaczej" niż zwykle.
  • #11 15347361
    12pawel
    Ocena: 697
    Iskra jest?
  • #12 15347373
    Fiyat
    Poziom 8  
    mieszkam naprzeciw stacji to mi zajelo chwile
    kontrolka swieci fiat code na chwile po wlozeniu kluczyka i zaraz gasnie czyli tutaj chyba terz jest ok,krecvi raczej normalnie tzn probuje krecic.....
  • #13 15347382
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1334
    To jeszcze "marchewka" musi świecić przez kilka sekund i jak nie masz naładowanego aku to i tak nie zapalisz.
  • #14 15347388
    Fiyat
    Poziom 8  
    No i nasuwa sie pytanie jak moge sprawdzic czy jest iskra???niestety nie jestem mechanikiem iu nie bardzo sie orientuje na mierniku na akmulatorze mam 12
  • #15 15347400
    12pawel
    Ocena: 697
    Wykręcasz, opierasz na metalowej części silnika i kręcisz rozrusznikiem. Druga osoba obserwuje.
  • #16 15347404
    Fiyat
    Poziom 8  
    przekrecam kluczyk swieci sie chwilke wtryskiwacze kontrolka fiat code potem gasnie i wtedy probuje odpalac i kreci mi njednostajnie czyli nie probuje zaskoczyc i po ktoryms razie czuc powoli ze akumulkator zaczyna siadac i traci moc
    aha i tuz przed tym jak mi nie chce zapalic zaczal mi chyba pasek piszczec klinowy tak mi sie zdaje w cieplejsze dni dluzej sie to utrzymywalo w zimniejsze tylko przez chwile
  • #17 15347420
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1334
    Można też zdjąć fajkę, włożyć w nią śrubokręt z plastikową rączką (za nią się trzyma śrubokręt) a metalową część śrubokręta zbliżyć na około pół cm do masy - druga osoba kręci rozrusznikiem.
    Pasek to problem na później - trzeba wymienić albo tylko napiąć bo się ślizga i dlatego piszczy.
  • #18 15347432
    Fiyat
    Poziom 8  
    No nic jutro sprobuje jakos jakby nie bylo dziekuje za porady
    Dzis juz nic nie zrobie ani garazu nie mam ani kanalu to jedynie na lewarku musze cos kombinowac,
  • #19 15347565
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1833
    Gdy już padnie akumulator to czuć w powietrzu zapach benzyny?
  • #20 16172828
  • #21 16172863
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    Masz całkiem co innego. Marchewa zapala się? Brak iskry i pompy paliwa połączone. Albo sterownik silnika nie ma zasilania, albo obrotów wału nie widzi, chociaż wtedy pompa po przekręceniu kluczyka powinna na chwilę się załączyć.
  • #22 16172871
  • #23 16172879
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    Prawdopodobnie masz jakieś dodatkowe odcięcie, pozostawione, aktywowało się właśnie teraz po wyjęciu akumulatora.
  • #24 16172905
  • #25 16173543
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    Pompa by dała się słyszeć po włączeniu zapłonu...
  • #26 16173802
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1833
    W niektórych fiatach był montowany wyłącznik wstrząsowy, sprawdź może w Twoim tez jest.
  • #27 16174547
  • #28 16187225
✨ Użytkownik Fiat Siena 1.6 16V ma problem z uruchomieniem silnika, mimo naładowania akumulatora. Po trzech dniach prób, akumulator się rozładowuje, a silnik nie odpala. Wskazówki od innych użytkowników sugerują, że problem może być związany z niskim poziomem paliwa, co może prowadzić do zassania wody do układu paliwowego. Użytkownik sprawdził, że pompka paliwa działa, ale nie ma pewności co do dostarczania paliwa. Dodatkowo, pojawiły się obawy dotyczące iskry oraz stanu akumulatora. Wskazówki obejmują sprawdzenie iskry, poziomu paliwa oraz stanu przekaźników. Użytkownik rozwiązał problem po przeczyszczeniu styków podwójnego przekaźnika, co przywróciło zasilanie do pompy paliwa.
