[Rozwiązano] Fiat Siena 1.6 16V – Rozrusznik nie kręci, nie odpala na pych, nowy akumulator
adam95102 07 Maj 2025 21:10 162 5
  • #1 21542561
    adam95102
    Ocena: 35
    Fiat siena 1.6 16v – Rozrusznik stoi , nie pali na pych, akumulator nowy.
    Taka sytuacja, od kilku dni było słychać, że rozrusznik jakoś słabiej kręci. Mimo jego dziwnej pracy silnik odpalał dość szybko i normalnie jeździł, palił tyle co zwykle. Akumulator raczej nie miał się jak rozładować bo była trasa 300km naraz.
    Po dwóch dniach przygasło mi podczas parkowania (raczej za mało gazu dałem). Wtedy odpalił już tak ostatkiem sił.. (mam na myśli kręcenie rozrusznika, przycięło go, ale zapalił) . Po zaparkowaniu, sprawdziłem raz jeszcze..,, nie kręci, cyka. Sprawdzam akumulator 12,54 V. Sprawdziłem napięcie na grubym przewodzie przy rozruszniku, też ponad 12. Podczas próby odpalania spadało do 8. Kupiłem nową baterię i zdziwko.. Dalej to samo. Pompę paliwa słychać, próbowaliśmy na pych i dwójka… z górki na trzecim biegu. Później na lince holując, 2,3,4 bieg.. Ni cholery nie pali. Dodam że po próbie palenia na pych raz czy dwa, rozrusznik wydał jakiś dźwięk jakby próbował, to samo po obstukaniu młotkiem.
    Wydaje się, że to rozrusznik, ale dlaczego nie pali z pychu ? Czyżby dwie usterki naraz , czy coś mi zblokowało silnik ? Cały czas o tym myślę…, bo wcześniej mimo słabego kręcenia rozrusznika odpalał ładnie i działał normalnie.
  • #2 21542576
    Adam Walko
    Ocena: 433
    W tym przypadku, trochę późna na myślenie - przyszedł czas działania!
    Już samo usiłowanie ciągania na pych, świadczy niestety o brutalnym traktowaniu pojazdu.
    Prawidłowe działanie, to na początek naprawa rozrusznika, a następnie układu zapłonowego!
  • #3 21542580
    adam95102
    Ocena: 35
    >>21542576 Czyli twierdzisz, że w jednej chwili zbiegiem okoliczności padł rozrusznik i osobno zapłon ?
  • #5 21542756
    Adam Walko
    Ocena: 433
    Tak twierdzę! Zwarcie w rozruszniku , było powodem uwalenia, któregoś z elementów, odpowiedzialnych, za generowanie iskry!
  • #6 21544250
    adam95102
    Ocena: 35
    Rozrusznik wystarczył, do końca życia będzie zagadką, czemu z holu nie odpalał.
