Identyfikacja procesora DIP28 z oznaczeniem ...SP lub /SP, rok 1998-2001
nouki 19 Sty 2016 22:32 1590 17
  • #1 15351323
    nouki
    Ocena: 98
    Witam Kolegów.
    Tym razem szukam typu procesora. Oznaczenie starte.
    Obudowa dip28 wąska, rok 1998- 2001
    Koniec oznaczenia może być ...SP bądz /SP
    Dolna linia 9988HAJ Lub 99888AJ i logo podobne do microchip-a - niestety zatarte więc...
    Przeglądając procesory microchip-a nie zgadza się jednak wygląd obudowy.
    Spodnia strona bez napisów , dwa wcięcia (okrągłe) w tych samych miejscach co na zdjęciu, napis Tajwan na wcięciu od 1 nogi.
    Niestety programator jaki mam nie wyszukuje układu - trzeba podać.
  • #2 15351371
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 321
    W zidentyfikowaniu takiego tajniaka bardzo pomaga rozeznanie układu w którym ten procesor pracował. Sprawdź co jest podłączone pod poszczególne nogi procesora, zwłaszcza zasilanie i kwarc, może jakiś układ resetu, pamięci zewnętrzne itp.
  • #3 15351407
    nouki
    Ocena: 98
    Chwilowo nie mam płytki przy sobie. Zobaczę jutro. Pamięc 93xx
  • #4 15357858
    nouki
    Ocena: 98
    1-reset
    2- pomiar ze wzmacniacza
    3,20 +5v
    8,19 gnd
    9,10 kwarc 4mhz
    do pamięci 93c46
    14 -cs
    4 -sk
    21- di
    15 - do
    Sprawdzone:
    pic16f5x
    pic16f87x
    pic16lf87x
    pic16f88x
    pic16lf88x
    pic16f9xx
    pic16lf9xx
    pic18f22xx
    pic18f23xx
    pic18f24xx
    pic18f25xx
  • #5 15358525
    michalko12
    Ocena: 321
    PIC16F873/PIC16F876 idealnie pasuje. Nie sugeruj się wyglądem obudowy.
  • #6 15359370
    nouki
    Ocena: 98
    Nie sugeruje się obudową, programator na układach pic16f873x, piclf873x, 876x, lf876x wyświetla id error - programator TL866
  • #7 15359397
    Marico
    Ocena: 60
    Posmaruj wierzch pastą do zębów a potem czymś o równej krawędzi ściągnij nadmiar,
    powinno poprawić kontrast napisów.
  • #8 15359460
    michalko12
    Ocena: 321
    To wytłumacz jeszcze w jakim celu wymontowałeś ten procesor.
  • #9 15359549
    nouki
    Ocena: 98
    Nie musiałem wymontowywać jest w podstawce. Mam 2 płytki takie same w jednej uszkodził się stabilizator i padło. Chciałem kopię zrobić bo płytka jest dobra a sam procesor się grzeje. Na tym coś tam widać bo ten 2 pojechany jest pilnikiem bardziej.
    Nie musiałem wymontowywać jest w podstawce. Mam 2 płytki takie same w jednej uszkodził się stabilizator i padło. Chciałem kopię zrobić.
  • #10 15359649
    michalko12
    Ocena: 321
    Kopię to możesz co najwyżej płytki zrobić, ale nie procesora. Procesor jest zabezpieczony przed odczytem.
  • #11 15359713
    rekinisko
    Ocena: 142
    Jeżeli masz dostęp do programatora TNM-2000 lub 5000 to wystarczy umieścić w nim procesor i wcisnąć "detect" dla rozpoznania układu.
  • #12 15360563
    nouki
    Ocena: 98
    Niestety nie posiadam w/w programatora. Jeśli ktoś z okolic łódź mógłby udostępnić będę wdzięczny.
    Zabezpieczony czy nie id raczej powinien rozpoznać jeśli podam dobry układ chyba?
  • #13 15368815
    nouki
    Ocena: 98
    Może Koledzy doradzą jakiś programator do 2k z możliwością szukania automatycznego w miarę uniwersalny.
  • #14 15368841
    michalko12
    Ocena: 321
    Obawiam się, że możesz takowego programatora nie znaleźć. Programatorów nie produkuje się po to, żeby wyszukiwać układy z zatartymi oznaczeniami. Wiele układów do wejścia w tryb programowania wymaga wyższych napięć na konkretnym pinie. Podanie takiego napięcia na ślepo, mogłoby wyrządzić wiele niedobrego, więc raczej implementacja opcji automatycznej identyfikacji układu w uniwersalnych programatorach to rzecz niespotykana.
  • #15 15368933
    rekinisko
    Ocena: 142
    Działa bez problemu w TNM5000.
  • #16 15370072
    oloam
    Ocena: 197
    Taaaaa... Tylko dla ukladow zawartych w pliku TESTLIB.TXT Niezbyt dobrze rozumie budowe tego pliku ale jezeli liczyc kazda sekwencje io dla ukladu to dla obudowy dip28 jest "az" 15 ukladow. Jezeli jednak sekwencja dotyczy jednego ukladu (co wydaje mi sie bardziej prawdopodobne) to w pliku TESTLIB.TXT znajduje sie tylko jeden uklad z 28 nozkowym wyprowadzeniem
  • #17 15370577
    nouki
    Ocena: 98
    Fragment z opisu na stronie producenta.
    Microcontrollers:
    ATMEL: All AVR 8 bits chips (ATMEGA/ATTINY/AT90S) are supported on ZIF Scocket & by ISP cable. High Voltage Parallel on ZIF Programming of AVR up to 64 pins is supported. newly introduced ATXMEGA Series are supported by both PDI & JTAG Method. Old C51 series & new single cycle C51 series are completely supported. All the above series can be detected automatically by TNM5000.
    Microchip: One of the most complete device list for microchip PIC microcontrollers including all PIC12F /PIC12C /PIC16C / PIC16F / PIC18F / DPIC33F / J & K Series. Devices up to 40 Pins can be programmed on ZIF , All PICs can be detected automatically & programmed by ISP cable..."
    http://www.tnmelectronics.com/English/5000.html
  • #18 15370678
    oloam
    Ocena: 197
    ok. Masz racje to co opisalem powyzej jest wziete z manuala i dotyczy testowania ukladow z serii 4000/7000
✨ Użytkownik poszukuje identyfikacji procesora DIP28 z lat 1998-2001, którego oznaczenie jest częściowo zatarte, a końcówka może być ...SP lub /SP. Wskazano, że procesor może być związany z pamięcią 93C46 oraz innymi komponentami, takimi jak kwarc 4MHz. Użytkownicy sugerują, aby sprawdzić połączenia pod nogami procesora oraz rozważyć użycie programatora TNM-2000 lub TNM-5000 do automatycznej identyfikacji układu. Wskazano również, że procesory PIC16F873 i PIC16F876 mogą pasować do opisanego układu, mimo że programator TL866 zgłasza błąd identyfikacji. Użytkownik poszukuje również porady dotyczącej programatora, który mógłby pomóc w identyfikacji układu z zatartymi oznaczeniami.
