Poszukiwana folia EL podświetlająca wyświetlacz w SONY
Robakkk 25 Mar 2003 19:37 5451 43
Najlepsze odpowiedzi
Jak dobrać folię EL do podświetlenia panelu radia Sony XR-C900 RDS i czy folia z Pioneera będzie działać przy napięciu z przetwornicy około 196,5 V AC?
Tak — folia EL z Pioneera powinna działać, bo w schematach Pioneerów podawane jest około 206 Vp-p, a taka folia pracowała też poprawnie przy ~230 V, więc Twoje 196,5 V AC jest bardzo blisko wymaganej wartości [#169942][#149992] Folie EL można też docinać do potrzebnego kształtu, ale po przecięciu problemem staje się podłączenie do elektrod, zwłaszcza do przezroczystej elektrody ITO; łatwiej podlutować się do dolnej elektrody z miedzi i przy górnej użyć kleju przewodzącego lub taśmy miedzianej [#185234] Dla Twojego panelu podawano wymiary ok. 85×20 mm, a maksymalnie 100×24 mm [#151282] Źródła, które padły w wątku, to m.in. sklep north.com.pl / numer katalogowy w North, sklep na ulicy Mitery w Krakowie oraz aukcje Allegro z gotowymi foliami EL [#150528][#176544][#192336]
  • #1 148307
    Robakkk
    Ocena: 14
    Poszukuje folii EL do podswietlenia wyswietlacza w radiu samochodowym SONY na pelnym panelu(winda).
    Może wie ktos jakie jest napiecie podawane z przetwornicy w Pioneerze i czy folia od Pioneera swiecilaby u mnie??
    Więcej szczegółów-zajrzyj : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic31188.html#148295
    Pozdrawiam,
    Robakkk
    • FoliaEL1.JPG (36.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 149592
    nav
    Folie dostanierz w
    www.north.com.pl
  • #3 149691
    Robakkk
    Ocena: 14
    Gdzie to jestw north,bo szukalem i nic nie moge znalezc?!?!
  • #4 149694
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ocena: 45
    to jest sklep internetowy www.north.com.pl
  • #5 149762
    Robakkk
    Ocena: 14
    Wiem,ze to sklep,ale w sklepie nie moge tego znalezc:(
  • #6 149804
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ocena: 45
    Zmierz napięcie na wyjściu to może taką będę miał.
  • #7 149928
    Robakkk
    Ocena: 14
    ~200V-a Ty jaka masz i ile bys chcial??
  • #8 149957
    mimi2000
    Ocena: 26
    moze bys podal do jakiego modelu sony potrzebujesz ta folie?
  • #9 149992
    Robakkk
    Ocena: 14
    Model to Sony XR-C900 RDS!
    Na wyjsciu przetwornicy jest dokladnie 196,5V zmiennego.
    Jesli potrzebne sa jeszcze jakies informacje-pisz!
  • #10 150528
    Zibi2k
    nr ser w sony to 151755711 , a w nord jest pod numerem 1714790 i kosztuje majatek 400zl, powodzenia , chyba lepiej na gieldzie kupic drugi panel :D
  • #11 150534
    Robakkk
    Ocena: 14
    A nie ma mozliwosci podebrania jakiejs innej folii?? ...innej,tzn.od innego radia,badz po prostu jednej z tych do zastosowan ogolnych!
  • #12 151187
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ocena: 45
    Podaj mi rozmiary tej folii to coś dobiorę.
  • #13 151282
    Robakkk
    Ocena: 14
    Z tego co wymierzylem wystarczy 85x20,a maxa wcisne 100x24-wszystko w milimetrach :)
  • #14 163670
    Robakkk
    Ocena: 14
    Widze,że nic nowego ostatnio nie dochodzi-czyżby skończyły się możliwości??
  • #15 169942
    Bogus105
    Ocena: 57
    na schematach serwisowych do Pionkow ktore mialy folie EL jast 206 Vp-p...ja podlaczalem takie folie do ~230V i tez bylo OK...na allegro koles z krakowa sprzedaje folie swiecaca na bialo za 29pln o wymiarach 21*13cm (okolo) mozna sobie ja poprzycinac...podejzewam ze te folie ma ze sklepu elekronicznego kolo ronda Matecznego w KK...i tam kosztuja 13pln...tylko ze sa to folie uzywane do podswietlania ekranow jakis kompach (moze przemyslowych czy jakis takich)bo sa troche toporne jezeli chodzi o grubosc i sztywnosc(przez to ze dolna elektroda jest blacha miedziana-nie za gruba ale jednak),folia ta ma grubosc ok.1mm ,moze ciut wiecej... i moze podswietlac.kiedys jak tam bylem to sobie taka wlasnie kupilem.jak masz okazje kupic w krakowie to kup,jak nie to allegro--->elektronika--->czesci elektroniczne.powinno jeszcze byc.
    pzdr!
  • #16 170161
    Robakkk
    Ocena: 14
    Juz sprawdzam namiary-dzieki!!
    No niestety-juz chyba nie ma,a ja jestem z Kalisza i do Krakowa troche daleko :( A czy moglbys podac mi dokladniejsze namiary na ten sklep??
  • #17 176544
    Bogus105
    Ocena: 57
    http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~ltmip/s.htm
    to jest spis sklepow w kk,na tej stronce znalazlem ten sklep bo kiedys na forum czytalem ze ktos gdzies kupil taka folie.sklep jest na ulicy MITERY. i tyle co na stronie znalazlem. jak bylem w kk to bez problemu znalazlem...w 'oberwowanych aukcjach' na allegro znalazlem uzytkownika ktory to sprzedawal: androot2002
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=11092833
    napisz moze do niego i sie z nim zgadaj,mial tego troche.
    pzdr!
  • #18 178573
    Robakkk
    Ocena: 14
    O! To juz sporo ulatwia :)
    Kupowales w tym sklepie na MITERY?
    Pytam,bo jesli tak,to mam kolege w Krakowie i chcialbym mu to nadac-tylko zeby bylo w miare jasne,co i jak!!
    Moze masz jakies doswiadczenie,co do jej stosowania-jak jasno swieci,itd.
    ...i czy faktycznie mozna ja docinac bez ograniczen??
    Wielkie dzieki za pomoc :)
    Pozdrawiam,
  • #19 184774
    Robakkk
    Ocena: 14
    Hej!
    Wojtek B.: Dlaczego nie odpowiadasz??
  • #20 185234
    Bogus105
    Ocena: 57
    chwilowa nieobecnosc! sorry!
    juz pisze:)) folia to bardzo sprytny element. robi sie ja na sitodruku tak jak koszylki, naklejki itd...w zwiazku z ich budowa mozliwe jest praktycznie dowolne przycinanie. testowalem taka folie swiecaca na zielono-niegiesko z radia "gieldowki". jest jeden problem z przycinaniem: podlaczenie czesci ktore nie maja konektorka. kombinuje sie wtedy z klejami przewodzacymi, tasma miedziana zeby sie 'wczepic' w obydwie elektrody.o ile do spodniej elektrody latwiej sie podlaczyc (we wspomnianych foliach z MITERY to dosc gruba folia miedziana i da sie podlutowac),z druga jest gorzej bo jest zrobiona z przezroczystej substancji (indium tin oxide (ITO) ) i wlasnie tu sie kombinuje z klejami i rozwarstwieniem kawalka folii. jescze nie skonczylem ale musze leciec:))))
    pzdr!
  • #21 188069
    Robakkk
    Ocena: 14
    Mysle,ze jeszcze bedziesz mial okazje dokonczyc,a juz teraz dzieki-biore sie do dziela!!
  • #22 188154
    Yoshi
    Ocena: 18
    Sprawdź w katalogu firmy ELFA,
    www.elfa.se
  • #23 188629
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ocena: 45
    Hej, czy ty nie kupiłeś tego radyjka czasem na allegro od kolesia co się zwie cyneek bo jeśli tak to ja mu jutro radio pioneera sprzedaje osobiście i jeśli takie radyjko dostałeś od niego (ze spaloną folią) to z nim pogadam.
  • #24 188882
    Robakkk
    Ocena: 14
    Dokladnie od niego kupilem-odbior byl osobisty,wiec wiem,co kupowalem! A znasz cyneeka??...i o czym chcesz z nim gadac na moj temat;)?
  • #25 189389
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ocena: 45
    Myślałem że ci sprzedał zepsutego a ty o tym nie wiedziałeś bo ci takiego wysłał, Jakby tak było to by dostał ;). Ale ztego co się go pytałem to mówił że jakaś tasiemka z tyłu radia była urwana (coś kręcił) i że odjąłeś mu 20zł za brak ramki :):):):):)
  • #26 189417
    Robakkk
    Ocena: 14
    Troche utargowalem,ale folii nie mam:( Myslalem,ze to bedzie przetwornica i sie uda zrobic,a teraz musze kombinowac skad podebrac folie!
    A jakiego pioneera od Ciebie kupowal i za ile??
    Pozdr
  • #27 189957
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ocena: 45
    Wziął pioneera KEH-P8200RDS Bez przycisków od głośności za 200zł
  • #28 191586
    Robakkk
    Ocena: 14
    To chyba nie najnowszy sprzet!
    Odeszlismy nieco od tematu folii...wiec kto cos wie??
  • #29 191724
    radiowiec
    Ocena: 32
    Cześć -dziś rozmawiałem z kolegą i ma jakiś panel od płozy tylko nie pamiętał jaki symbol -po świetach we wtorek będę wiedział i mogę napisać -z tego co pamiętał to jest sprawny oprócz potencjometru .
    Zobaczymy ile będzie chciał za cały a ile za lampe -te folie co się niby przycina ja kiedyś jedną zgiąłem i tylko trochę świeciła i padła.
    Może to wyjątek ale one mają gaz w sobie więc jak je ciąć ?.
    Pozdrawiam Tomek.
  • #30 191920
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ocena: 45
    Ja przyciałem i juz mi drugi rok świeci więc nie wiem co zrombałeś
✨ Poszukiwano folii EL do podświetlenia wyświetlacza w radiu samochodowym Sony XR-C900 RDS, zasilanej napięciem około 196,5 V AC z przetwornicy. Dyskutowano o kompatybilności folii EL z modeli Pioneer, które pracują przy napięciu około 200 V, oraz o możliwościach zastosowania folii uniwersalnych lub z innych modeli. Wskazano, że folia EL jest wykonana techniką sitodruku, co umożliwia jej przycinanie do wymiarów około 85x20 mm (maksymalnie 100x24 mm). Poruszono kwestie techniczne dotyczące podłączania elektrod folii, zwłaszcza trudności z lutowaniem elektrody z ITO (indium tin oxide). Podano informacje o dostępności folii w sklepach elektronicznych w Krakowie (ul. Mitery) oraz na Allegro, gdzie sprzedawane są folie używane, często o grubości około 1 mm i z miedzianą elektrodą dolną. Wspomniano o problemach z dostawą folii pocztą. Dodatkowo omówiono, że w modelu Sony XR-C650 RDS stosowane są żarówki zamiast folii EL. Wskazano także na możliwość mostkowania wzmacniacza Pioneer GM-X404 oraz wymieniono model Pioneer KEH-P8200RDS jako przykład radia z folią EL na 200 V. Ostatecznie autor otrzymał propozycję wysłania folii EL z Pioneera, jednak przesyłka nie dotarła, co pozostawiło temat otwarty.
