Awaria bezpiecznika na klatce schodowej
roman armata 31 Sty 2016 07:49 9924 6
  • #1 15387698
    roman armata
    Cześć.
    Jest pewien problem, który po krótce opiszę i prosiłbym o poradę co może być przyczyną.
    Mianowicie jak w temacie z winy bezpiecznika wyłącza się prąd. Ciężko określić w których momentach. Czasem jak podłączona jest tylko lodówka i leci TV. Są sytuacje kiedy włączone są urządzenia tj. pralka, tv, lodówka, zmywarka i światło swieci się gdzie tylko się da i jest w porządku.
    Na umowie moc przyłączeniowa wynosi 5.7 kW.
    Do sedna.
    Bezpiecznik, o którym mowa mieści się na klatce schodowej, nie w mieszkaniu.
    Jest to bezpiecznik topikowy 25A. Podczas próby wymiany owego bezpiecznika zauważam, że jest on strasznie gorący, lecz nie "zużyty" tylko tak jakby stopiony przy górnej części (foto.)
    Awaria bezpiecznika na klatce schodowejIMG_00..JPG (1.32 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Wymieniłem ten bezpiecznik na inny 16A i sytuacja się powtórzyła po kilku dniach (stopiona górna część, gorący ale nie "zużyty")
    Niepokoi mnie to, dlaczego nie wyłącza bezpieczników w domu (foto.)
    Awaria bezpiecznika na klatce schodowejIMG_00..JPG (1.13 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    tylko jeden główny na przyłączu na klatce schodowej (foto.)
    Awaria bezpiecznika na klatce schodowejIMG_00..JPG (1.45 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Będę wdzięczny za pomoc.
    Wojtek.
  • #2 15387772
    vodiczka
    Ocena: 4310
    Brak dobrego połączenia. Wskutek wypalonej stopki w gnieździe i ewentualnie słabego połączenia przewodów dochodzących do gniazda bezpiecznika wydziela się duża ilość ciepła. Do wymiany gniazdo lub sama stopka. Przerabialiśmy ten temat kilka lat temu na pionie zasilającym 5 mieszkań. Instalacja i bezpieczniki w mieszkaniach OK a bezpiecznik na pionie padał co dwa-trzy tygodnie.
  • #3 15387774
    stanislaw1954
    Ocena: 4664
    Prawdopodobnie wypalona śruba stykowa w gnieździe bezpiecznika. Wykręć ten felerny bezpiecznik i zrób zdjęcie środka gniazda.
  • #5 15401220
    greymetal
    Powód koledzy opisali powyżej. Radzę w porozumieniu oczywiście z zakładem energetycznym wymienić ten stopień zabezpieczenia na nowy z wyłącznikami tzw. ESAMI. Zrobi Ci to każdy elektryk za grosze, a będziesz miał spokój z napalaniem się styków wkładek bezpiecznikowych.
  • #6 15401299
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 507
    Czyli co, autor ma się pozbyć selektywności kosztem zwykłego badziewnego "esa" jako zabezpieczenie główne?
    Za grosze to proponuję wymienić wkładkę ograniczającą i bezpiecznik w rzeczy samej....
  • #7 15401349
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    Ja proponuję na razie temat zamknąć ponieważ nasz autor 4 dni nie odpowiada.
✨ Użytkownik zgłasza problem z bezpiecznikiem topikowym 25A na klatce schodowej, który przegrzewa się i ulega uszkodzeniu, mimo że nie wyłącza innych bezpieczników w mieszkaniu. Przyczyną mogą być słabe połączenia w gnieździe bezpiecznika, wypalona śruba stykowa lub poluzowana wstawka dolna. Użytkownicy sugerują wymianę gniazda lub samej stopki, a także rozważenie zmiany na nowoczesne zabezpieczenia z wyłącznikami ESAMI, co może poprawić sytuację. Wskazano również, że za stan techniczny gniazd odpowiada administrator budynku.
