Wyzwala bezpiecznik na klatce schodowej. Gdzie szukać przyczyny?
daniel_181 26 Lip 2024 16:54 861 16
  • #1 21168983
    daniel_181
    Witam. Mam problem z wyzwalającym bezpiecznikiem na klatce schodowej w mieszkaniu. Niedawno były robione jakieś prace elektryczne w obrębie całego bloku, gdzie prąd był wyłączany dla całego bloku. Po załączeniu prądu wyzwoliło u mnie bezpiecznik. (W tym czasie była uruchomiona pralka, laptop oraz TV.) Natomiast za drugim razem, gdy wyłączyli znów w całym bloku i załączyli po 10 min, wyzwoliło znowu w mieszkaniu, a potem na klatce schodowej. ---I TO TYLKO U MNIE--- gdzie szukać przyczyny? Instalacja nowa, w mieszkaniu jest 16B, a na klatce 25B.
  • #2 21168993
    balonika3
    Ocena: 3645
    Nie wywaliło, tylko wyzwoliło bezpiecznik. A to pewnie dlatego, że w momencie załączenia zasilania miałeś włączonych kilka urządzeń i prąd rozruchowy zsumował się. Normalnie nie ma sytuacji, kiedy włączasz kilka urządzeń w tym samym momencie. Więc nic się nie dzieje.
  • #3 21168999
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2795
    Następnym razem jak prądu nie będzie, to wyłącz urządzenia z prądu (wtyczki) i jak prąd się pojawi, to włączaj je po kolei.
    Włączonych w standby pewnie było więcej.
    Problemem jest zbyt duży prąd startowy wszystkich urządzeń włączanych w jednym czasie.
  • #4 21169164
    daniel_181
    >>21168993 Ale dlaczego tylko na cały blok tylko u mnie wyzwoliło, skoro każdy korzystał?
  • #5 21169171
  • #6 21169175
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2795
    daniel_181 napisał:
    >>21168993 ale dla czego tylko na cały blok tylko u mnie wyzwoliło skoro każdy korzystał ..
    Każdego w bloku się pytałeś?
    Pewnym wytłumaczeniem czemu masz większy problem niż inni może być bliskość twojego mieszkania blisko głównej rozdzielnicy w bloku. Poza tym wątpię abyś miał identyczny sprzęt jak wszyscy w bloku oraz identyczną instalację.
    Niestety przy B25 jako głównym zabezpieczeniu takie rzeczy mogą się zdarzać. Inni mogą mieć inne zabezpieczenie główne.
    napisał:
    Może poproś o pomoc elektryka, bo Ty ewidentnie nie znasz się na tym.
    Dlatego się pyta czemu tak się dzieje bo się nie zna. Nigdzie nie napisał że zamierza swoje łapki tam wciskać.
  • #7 21169205
    balonika3
    Ocena: 3645
    Taki zbieg okoliczności po prostu. Nie masz się co martwić.
  • #8 21169330
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1132
    @daniel_181 ale po wyłączeniu odbiorników, włączeniu bezpiecznika już jest OK?
  • #9 21170185
    andrzejlisek
    Ocena: 705
    Proponuję zrobić taki eksperyment. Wyłącz bezpiecznik u siebie w mieszkaniu podczas pracy urządzeń tak, ja w sytuacji, gdy następowała przerwa i odczekaj kilka godzin. Następnie spróbuj załączyć. Jeżeli nie załączy, czyli załączy, ale nie utrzyma się załączony, to właśnie prawdopodobnie sumuje się prąd rozruchowy. Potem zobacz, czy daje się załączyć drugi raz.
    U siebie miałem analogiczną sytuację, że wychodząc z domu na minimum 48 godzin, wyłączałem dla pewności wszystkie obwody poza oświetleniowym (i ewentualnie pozostawiałem włączoną lodówkę w przypadku, gdy nie byłem w stanie wszystkiego zjeść przed wyjazdem). Na jednym obwodzie mam podłączone dwa komputery, drukarkę laserową, cztery monitory, router i modem światłowodowy. Po powrocie, podczas załączania B16 od wymienionego obwodu zdarza się, że za pierwszym razem nie utrzyma się, czyli załączy się, ale po puszczeniu wyłączy się. Kilka sekund później, bezpiecznik załącza się bez problemu. Wszystkie podłączone urządzenia działają prawidłowo i zwarcia nie zdarzają się w ogóle podczas ich eksploatacji.
  • #10 21171064
    daniel_181
    >>21169330 Jest ok. A żeby włączyć bezpiecznik na klatce, musiałem i tak do spółdzielni zadzwonić, żeby przyszedł "konserwator" i on włączył osobiście i powiedział, że tylko u mnie taka sytuacja była, dlatego się zdziwiłem🤔🤔
  • #11 21171086
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2795
    Dlaczego sam nie mogłeś włączyć? Czy szafka jest na kłódkę z unikatowym kluczem?
  • #12 21171126
    daniel_181
    >>21171086. A gdzie taki klucz można dostać?
  • #14 21171174
    CYRUS2
    Ocena: 3450
    daniel_181 napisał:
    wyzwoliło znowu w mieszkaniu, a potem na klatce schodowej.w mieszkaniu jest 16B, a na klatce 25B.
    Możesz napisać dokładnie co oznacza a potem.
    daniel_181 napisał:
    w mieszkaniu jest 16B.
    W mieszkaniu jest tylko jeden bezpiecznik B16 na całą instalację ?
  • #15 21171258
    daniel_181
    >>211711743x 16 b jednenna gniazda do kuchni jeden na gniazda na resztę pokoi i jeden na oświetlenie
    >>21171136 to już jest normalny kluczyk jak do zwykłego zamka do drzwi
  • #17 21171397
    CYRUS2
    Ocena: 3450
    Możesz napisać dokładnie co oznacza "a potem".
✨ Użytkownik zgłasza problem z wyzwalającym bezpiecznikiem w swoim mieszkaniu, który występuje po przerwach w dostawie prądu w bloku. Po włączeniu zasilania, przy włączonych urządzeniach (pralka, laptop, TV), bezpiecznik wyzwala się, co może być spowodowane zbyt dużym prądem rozruchowym. Inni mieszkańcy nie doświadczają podobnych problemów, co sugeruje, że przyczyna może leżeć w bliskości mieszkania do głównej rozdzielnicy lub różnicach w instalacji elektrycznej. Użytkownik został również poinformowany o selektywności zabezpieczeń i konieczności wyłączania urządzeń przed przywróceniem zasilania. W przypadku problemów z włączeniem bezpiecznika na klatce schodowej, użytkownik musiał wezwać konserwatora.
