Komputer restartuje się podczas grania po wymianie karty na MSI R9 390
Matys82 02 Lut 2016 20:06 819 6
  • #1 15397271
    Matys82
    Ocena: 10
    Problem pojawił się po dzsiejszym zakupie kary graficznej MSI R9 390.
    Zestaw składa się z:
    i5-4590
    2x4GB DDR3
    ASRock H81M-DG4
    MSI R9 390 (aktualne oficjalne stery ze strony amd)
    1xSSD
    2xHDD
    Chieftec (CFT-600-14CS) 600W
    Win 8.1 x64
    Wcześniej przez ponad tydzień miełem R9 380 wszystko działało stabilnie ale chciałm kupić coś mocniejszego.
    Zauważyłem prawidłowść kiedy następuje reset
    Wiedzmin 3 grałem na full-detalach ponad 30min temp karty ~70-75*C
    (Pojawiła się wstawka z animacją dymu i reset)
    World of War Ships - Restart nastemuje po zniszczeniu mojego statku (animacja odnia i dymu)
    CS-GO Jak ja abo ktoś inny rzuci grant dymy w momencie kiedy wybuchnie nastepuje restart albo chwilę późnej, temperatura na karcie rośnie ze stałej 68*C do 71-72*C. i Reset.
    Prosił bym o pomoc i dobrą rade.
  • #2 15397303
    karolark
    Ocena: 2516
    Tak z grubsza wskazuje na zasilacz lub grafikę, masz mołżiwość pomiaru napięcia zasilacza?
  • #3 15397334
    Matys82
    Ocena: 10
    Mam jakiś najtańszy multimetr cyfrowy.
    Mierzyem podczas obciążenia FurMarkiem max 73*C bez restartu.
    PEG 6+2-pin 11,90V
    PEG 6-pin - 12,00V
  • #4 15397632
    310artur
    Ocena: 670
    Możesz jeszcze w OCCT dać test Power Supply. Napięcia są w normie. Ale do pełni szczęścia pomierz jeszcze tak:
    W idle (czyli pulpit wyświetlasz nic nie odpalone) i pomierz linie tak 12V jak mierzyłeś plus 5V i druga seria pomiarów pod obciążeniem (najlepiej test w OCCT sugerowany bo obciąża i CPU i GPU). Oprócz wartości znaczenie mają też spadki. Multimerem nic więcej się pomierzyć nie da więc tyle się robi.
  • #5 15397715
    Matys82
    Ocena: 10
    Podczas tego testu przy ustawieniach domyślnych po naciśnięciu ON następuje natychmiastowy restart.
    Nie wiem czy ma to znaczenie ale oprogramowanie od AMD da się ustawić limit klatek dla konkretnej gry.
    Jak ustawiłem ograniczenie dla CS-GO do 60fps komputer przestał się restartować.
  • #7 15408991
    Matys82
    Ocena: 10
    Zmieniłem zasilacz na EVGA 750W SuperNOVA G2 i wszystko działa poprawnie.
    Dzięki za pomoc.
Użytkownik zgłosił problem z restartowaniem komputera podczas grania po wymianie karty graficznej na MSI R9 390. Zestaw komputerowy składał się z procesora i5-4590, 8GB RAM, płyty głównej ASRock H81M-DG4 oraz zasilacza Chieftec 600W. Problemy występowały głównie podczas intensywnych animacji w grach, takich jak Wiedźmin 3 i CS:GO, gdzie temperatura karty osiągała 70-75°C. Po pomiarach napięcia zasilacza, które były w normie, użytkownik zauważył, że ograniczenie liczby klatek w CS:GO do 60 FPS zapobiegło restartom. Ostatecznie, po wymianie zasilacza na EVGA 750W SuperNOVA G2, problem został rozwiązany.
