Audi A3 8L 98r - Jak podłączyć tylne głośniki do radia Pioneer?
Robert.03 15 Lut 2016 21:18 6987 7
  • #1 15439302
    Robert.03
    Poziom 8  
    Witam wszystkich.
    Głośniki tylne nie grają oryginalne audi, w bagażniku mam oryginalny soobwofer. Radio Pioneer. Przednie głośniki działają co do podłączenia tylnych to przewody idą lecz już do radia nie są podłączone Bo ponoć oryginalne tylne są w tej kostce mini ISO (żółta) kostka radia jest dzielona na dwie czarna i brązowa. W brązowej są 4 przewody aby. Tu pytanie bo żeby działały tylne to można kupić adapter jakiś i wtedy chyba działa czy to nic nie da?
  • #2 15439417
    guciek1991
    Ocena: 103
    Jak masz wyjście cinch z radia to podajesz na tył sygnał z radia, i dodatkowo plus do za sterowania wzmacniacza w subie. Jeżeli brak wyjścia wtedy adapter jak to nazwałeś i podanie plusa sterującego. Wszystko znajdziesz na forum wystarczy poszukać temat omawiany setki razy.
  • #3 15439467
    Robert.03
    Poziom 8  
    Zapomniałem dodać mam podłączoną osobna tube podłączoną do radia w chinch że wzmacniaczem
  • #5 15439674
    Robert.03
    Poziom 8  
    Nie zależy mi na tej oryginalnym wzmacniaczu lecz tylko na tym by działały te głośniki tylne to też to trzeba?
    Bo nie wspomniałem wcześniej że i ten oryginalny wzmacniacz nie działa
  • #7 15443820
    Robert.03
    Poziom 8  
    Teraz pytanie gdzie jaki przewód do jakiego?
  • #8 16326596
    markow90
    Ocena: 15
    U mnie mam zalozony adapter. Kupiony na allegro. U mnie byl spalony subwoofer ale sterowanie na glosniki dawal wiec jesli ci on nie przeszkadza to bym spróbował zastosowac adapter i po problemie. Koszt nieduzy a pozniej mniej problemow
Użytkownik ma problem z podłączeniem tylnych głośników w Audi A3 8L z 1998 roku do radia Pioneer. Oryginalne tylne głośniki nie działają, mimo że przewody są podłączone, a radio ma podział na kostki mini ISO. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym użycie adaptera sygnału high/low lub rozdzielacza cinch, aby umożliwić działanie tylnych głośników. Użytkownik wspomniał, że ma podłączony subwoofer, ale oryginalny wzmacniacz nie działa. Wskazówki dotyczące podłączenia przewodów oraz zastosowania adaptera są również omawiane.
