Jak zabezpieczyć silnik WSK po piaskowaniu przed korozją?
bogdan3211 22 Cze 2005 18:41 12651 9
  • #1 1598658
    bogdan3211
    Ocena: 11
    Witam posiadam 2 wsk w domu i chciałbym ich troche odnowić, chce wypiaskować cały silnik od zewnątrz ale niewiem czy trzeba póżniej nałożyć jaką farbe na ten silnik i cylinder(chodzi mi o to żeby póżniej nie zerdzewiał). prosze o odpowiedz. pozdrawiam
  • #2 1598876
    energy7
    Ocena: 33
    Dużo osób robi to tak:
    drobny papierek ścierny (jeśli chodzi o aluminium) i szlifuje potem pasta polerska, ewentualnie jakiś lakierek bezbarwny ale efekty :( duzo do myślenia.
    Inny sposob to polerowanie silnika grubuym filcem i pomalowanie lakierem efekt owiele lepszy.
    Piaskowanie najlepije nadaje się do oczyszczania elementów żeliwnych, czyli cylindra w WueSce.
    Nie zabardzo można malować ponieważ zaizolujesz cylinder i użebrowanie nie będzie odprowadzać ciepła i będą problemy.... Tak więc chyba jesteś skazany na wyłącznie wypiaskowanie i pokrycie jakimś środkiem termoprzewodzącym o ile jest taki, bo ja osobiście się nie spotkałem.
  • #3 1598926
    Błażej
    Ocena: 3620
    bogdan3211 zaczynasz chłopie od d..y strony. W takich zabytkach należy najpierw przeprowadzić gruntowny remont kapitalny zespołu napędowego: szlif cylindra, wymiana tłoka na nadwymiarowy, nowe pierścienie, sprawdzenie przylegania głowicy i ewentualne jej dotarcie, regeneracja wału napędowego, wymiana sprzęgła i ewentualna wymiana tarcz, regulacja skrzyni biegów, wymiana łąńcucha i zębatek: zdawczej i odbiorcej na kole tylnim. To silnik i napęd. W ramie zmortyzatory tył i przód. przód kontrola goleni, tuleje wahacza, okładziny hamulcowe, linki, instalacja elektryczna... I gaźnik oczywiście.
    Dopiero później bierz się za upiększanie motorka. I piaskowanie niezbyt nadaje się do aluminium. Zrobi ci sie bardzo porowata powierzchnia, która bedzie łapać wszelkie zanieczyszczenia. Dużo lepszą metodą ale i duzo droższą jest szkiełkowanie. Jest mniej inwazyjne. Nadaje powierzchni taki "błyszcząco - matowy" blask (no coś takiego jak drapane aluminium ale bez smug). Ale i ono jest porowate i ma tendencję do łapania brudu. Lepiej po prostu przepolerować silnik: kółko szmaciane (może być filcowe ale jest twardsze i możesz narobić smug) i pasta polerska (wcześniej całą powierzchnię trzeba zrównać papierem na mokro: zazcynasz od jakiegoś 300 do grubych rys, a potem lecisz coraz drobniejszym, aż do 1000). I wcale po wszystkim nie trzeba lakierować, a nawet nie powinno się, bo jak ci się narobi babli na lakierze (np. pęknie od uderzenia i załapie powietrza i wody), to w tym miejscu ci szczarniej i potem tego nie usuniesz (przypatrz się lakierowanym bezbarwnym lakierem felgom samochodowym).
    energy7 są farby, którymi można pomalować żeberka cylindra. Jak przeszukasz fora dyskusyjne na temat starych motocykli, to na pewo znajdziesz coś na ten temat.
  • #4 1598942
    bogdan3211
    Ocena: 11
    remont kapitalny już zrobiłem składałem je od zera , tylko właśnie teraz chce im nadać lepszy wygląd.
  • #5 1598980
    Błażej
    Ocena: 3620
    Te silniki nigdy nie były malowane ani szczególnie polerowane. Jak robisz royginał, to tylko przeczyść i delikatnie przepoleruj. A jak jakiegoś "czopra" to wolna twoja wola, ale pamietaj, ze będziesz obijał te kartery butami, narzędziami (nie oszukujmy sie w tym się często dłubie), na lakier będzie się lał olej, benzyna...
    A jak zostawisz te powierzchnie piaskowane lub szkiełkowane (we Wrocałwiu firma, która szkiełkuje bierze 40 zł od felgi samochodowej) to zaraz ci się zasyfią i cała robota na marne. Jak chcesz mieć ładne to drobny papier na mokro i polerka. Zamiast papieru możesz próbowac z pastą do docierania zaworów i szmatą na wiertarce. Przed zastosowaniem którejś z metod poćwicz, żeby nie narobić przebarwień (no u ciebie przepolerowań - kawałek wypolerowany, kawałek nie lub wypolerowany w drugą stronę). Polecam fora motocyklowe (np www.forum.motocyklistow.pl gdzie na pewno znajdziesz coś na temat poprawiania urody karterów i dekli).
  • #6 1598997
    bogdan3211
    Ocena: 11
    ok dzięki jednak chyba zaczne tym papierem delikatnie na mokro bo to silniki orginalne, nic z nimi niebyło robione, i wypoleruje i zobaczymy. DZięki wszystkim. pozdrawiam
  • #7 1599022
    energy7
    Ocena: 33
    Poćwicz najpierw na jakimś zabytku tzn. idź na skup złomu często leża tak jakieś kartery i dekle weź coś kup lub skombinuj i poćwicz.
    Spoleruj papierem i pastapolerską potem ma drobinki metalu i zatyka te drobne szparki.
  • #8 1599075
    wueska
    Ocena: 22
    no więc tak :) silnik wsk był polerowany :) (oczywiście nowy)[klapa sprzęgła]
    jesli masz żeliwny cylider mozesz go pomalowac cienką warstwą czarnej farby żaroodpornej(nie ognio tylko żaro). Jaki to model wsk :> z kuzynem i jego starszym odnawiamuy wsk m06b3 "lelek" narazie prace staneły (astronomiczne ceny teflonu).
  • #9 1599091
    Błażej
    Ocena: 3620
    wueska a po co i do czego ci teflon? Jakie rozmiary potrzebujesz?
  • #10 1978623
    bogdan3211
    Ocena: 11
    zamykam temat i zrobiłem tak wyczyściłem papierem wodnym, póżniej pasta polerska automax (najlepsza z której korzystałem.). pozdrawiam
✨ W dyskusji omówiono metody zabezpieczenia silnika WSK po piaskowaniu przed korozją. Piaskowanie jest zalecane głównie do elementów żeliwnych, takich jak cylinder, natomiast do aluminium nie jest polecane ze względu na porowatą powierzchnię, która łatwo zbiera zanieczyszczenia. Alternatywą jest szkiełkowanie, które daje mniej inwazyjny efekt, ale również pozostawia porowatą powierzchnię. Silniki WSK oryginalnie nie były malowane ani polerowane, dlatego do renowacji zaleca się delikatne czyszczenie papierem ściernym na mokro i polerowanie pastą polerską, co pozwala na uzyskanie estetycznego efektu bez ryzyka uszkodzeń. W przypadku żeliwnego cylindra można zastosować cienką warstwę farby żaroodpornej, aby zapobiec korozji, jednak malowanie aluminium jest niewskazane ze względu na utrudnione odprowadzanie ciepła. Przed polerowaniem warto poćwiczyć na elementach z demobilu, aby uniknąć przebarwień. Remont kapitalny silnika powinien być wykonany przed pracami kosmetycznymi. Ostatecznie autor zastosował papier wodny i pastę polerską Automax, uzyskując zadowalający efekt.
