Jak zrobić interkom motocyklowy do komunikacji między dwoma motocyklami?
Zbychub 22 Cze 2005 19:47 22521 30
  • #1 1598823
    Zbychub
    Mam pytanie do Was. Czy ktoś wie jak zrobic taki interkom tylko do rozmowy miedzy dwoma motocyklami a nie pasażerem i kierowcą.
  • #2 1599246
    yes2mike
    Ocena: 320
    Kupic... 2 radiotelefony (krotkofalowki) za 90zl. i do tego albo samemu wykonac, albo niedrogo dokupic zestawy sluchawkowe (mozna z zestawow do komorek przerobic). Napewno bedzie to duuuuuzo taniej, niz oryginalny interkom radiowy.
  • #3 2367414
    .nOx.
    Nie ma takiej mozliwosci aby samemu zrobic na jakiejs prostej zasadzie ?? Taki najbanalniejszy... Np osobno mininadajnik UKF i osobno odbiornik ?? Jezeli tak to jakie zastosowac układy :?:
  • #4 2368973
    SITO79
    Ocena: 102
    jeśli motocykle posiadają instalacje 12V to można również zamontować najprostrze CBradia ,do tego niewielkie anteny ,zamontować w kaskach słuchawki i mikrofony oraz przycisk PTT przy kierownicy.przy tym rozwiązaniu będzie mozna uzyskać info na 19 kiedy można odkręcić manetke gazu nieco więcej.rozwiązanie z radiotelefonami PMR jest jednak najprostrze bo radia maja funkcje VOX więc wystarczą zwykłe zestawy słuchawkowe ,ale ich zasięg może być niewielki szczególnie przy wiekszej prędkości,no i czas pracy będzie ograniczony zywotnością akumulatorków
  • #5 2371146
    .nOx.
    A mozesz podac jakies konretne modele czy cos :?: bo ja kompletnie nie mam pojecia w tym temacie... moze byc nawet do zrobienia bo to akurat spoko ( oczyiwsice musze miec wszytskie potrzebne dane )... Chodzi mi o to zeby bylo tanio i dobrze.. np za 50 zł :?: bo jak wiecej to juz lepiej kupic normlany intercom... a ja chce jednak zaoszczedzic, a raczej miec mozliwosc posiadania :D:D
  • #6 2371622
    SITO79
    Ocena: 102
    a mozesz podać dane fabryczne i cene tego oryginalnego interkomu?bo jakoś nie wierze ,żeby nie opłacało ci się wydać więcej niz 50zł.za tą cene możesz najwyżej kupić jakiś " no name"do rozmowy pomiędzy pasażerem ,a kierowcą.uządzenia radiowe chyba kosztują nieco więcej!
  • #7 2378153
    .nOx.
    Na allegro widzialem interkom ale nie radiowy oczywiscie za 100 zł uzywany. Ja sie na tym nie znam, wiec sie pytam... Nawet taki nie radiowy by mi wystarczyl tylko musi byc poprostu tani ( ale i solidny, zeby nie padł po 10 min i dało sie zrozumiec 2uga osobe :) ) dlatego chyba najtaniej bylo by mi złozyc ? nie wiem...
  • #8 2378399
    SITO79
    Ocena: 102
    coś tu chyba nie tak.najpierw piszesz ,że chcesz mieć łączność pomiędzy dwoma motocyklami,a teraz ze taki nie radiowy by ci wystarczył ?!.więc na jakiej zasadzie ma być transmitowany głos pomiędzy dwoma motocyklami ?chyba nie kablowo.?najtaniej i najsolidniej to wyjdzie jeśli posłuchasz rady yes2mike.ja jednak wolałbym osobiście do tego celu wykorzystać CBradia. .nox.czy ty aby na pewno chcesz mieć łączność z innym motocyklem czy z pasazerem swojej maszyny? bo dopiero teraz zauważyłem ,że posta zaczoł ktoś inny.
  • #9 2378938
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 650
    Myślę, ze zamiast CB lepsza byłaby para PMR-ek.
  • #10 2656590
    szaman
    A czy koledzy badz kolezanki maja pomysl jak zrobic komunikacje miedzy 2 osobami jadacymi na 1 motorku lub na 2 motorach w niewielkiej odleglosci od siebie?? interesuje mnie polaczenie poprzez droge radiowa... i mozliwie male wymiary, oraz w miare dobra jakos polaczenia tzn zeby za bardzo nie bylo slychac wiatru itp szumow i trzaskow
  • #11 2657285
    raah
    Ocena: 11
    2 radyjka PMR albo FRS/GMRS (nielegalne w Polsce) wraz z zestawem słuchawkowym do kieszeni albo do plecaka.
    Nie wiem tylko jak rozwiązać problem z funkcją VOX (włączanie nadawania za pomacą głosu), oczywiscie radio trzymając w ręku reaguje na głos, lecz z podłączonym zestawem słuchawkowym VOX nie działa...
  • #12 2657356
    SITO79
    Ocena: 102
    witam.
    kolego raah zapewniam cię ,że działa! moze poprostu ustawiasz poziom czułości VOX zbyt duzy i dlatego nie mozesz załaczyć nadawania głosem z zestawu mikrofono-słuchawki.
    samo radio lepiej reaguje na tą funkcję ,poniewaz radiotelefony PMR mogą słuzyć jako baby monitor.
    ja mam taką słuchawkę z mikrofonem przerobioną z tych zestawów od telefonów GSM (kosztowała 7zł +2 wtyki typu Jack 2.5 i 3.5mm po 1zł) nie mam tam przycisku PTT .działa wyłącznie na VOXie,zarówno na WT02 i na profiteku77.
    a wracając do tematu to rzeczywiście komplet niedrogich PMRów+zestawy słuchawkowe(nawet własnoręcznie wykonane)+akumulatorki,będą najtańszym interkomem umozliwiajacym łączność pomiędzy dwoma motocyklami na odległość kilkudziesięciu do kilkuset metrów.a jeśli wasi pasażerowie będą mieli identyczne zestawy,wtedy wszyscy się słyszycie i po drodze nie jest już tak nudno :D .
    • Jak zrobić interkom motocyklowy do komunikacji między dwoma motocyklami? VOX.JPG (144.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 2657397
    raah
    Ocena: 11
    niestety u mnie VOX sie nie chce załączyć - Midland LXT 435.
    VOX ma w Midlandach opcje 1 oraz 2. Zestaw słuchawkowy firmy Jensen z przyciskiem nadawania.
    Czy żeby VOX działał przez zestaw słuchawkowy przycisk nadawania na kabelku powinien być załączony czy raczej nie ?
  • #14 2658130
    SITO79
    Ocena: 102
    witam .
    jak widać na obrazku wkładka mikrofonowa jest na stałe sprzęgnięta z radiem. daje to właśnie mozliwość pracy VOX. natomiast w trybie klasycznym PTT, równolegle do wkładki jest załączany opornik 2.2kΩ i on właśnie odpowiada za postawienie nośnej.
    sprawdz jak wygląda schemat twojego zestawu,może jest inny.może przycisk PTT wyłącza również wkładke mikrofonową.
    zalutuj elektreta przewodem do wtyku Jack (bez opornika i przełącznika) i zobacz czy VOX ruszy.
    • Jak zrobić interkom motocyklowy do komunikacji między dwoma motocyklami? mikrofon PMR.JPG (7.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 2660502
    raah
    Ocena: 11
    dziękuje SITO79 za schemat,
    nadawanie działa przy wciśniętym guziku od zestawu, VOX niestety nie.
    Niestety "banan" z włącznikiem tego zestawu słuchawkowego jest chyba nierozbieralny, zgrzany lub sklejony na amen ;/ więc nie chciałbym go uszkodzić przy rozbieraniu...
  • #16 3005554
    ...KUBA...
    Ocena: 314
    Mam pytanie chcę zrobić sobie taki interkom z krotkofalówek. A jak się ma tę funkcję WOX to nie trzeba przyciskać guzik do nadawania?? na czym polega ta funkcja wox
  • #17 3006002
    SITO79
    Ocena: 102
    witam.
    VOX- to funkcja dzięki której radio przechodzi na nadawanie samoczynnie w momęcie rozpoczęcia mówienia do mikrofonu .
    kończąc wypowiedz radio przechodzi na odbiór.
  • #18 3006422
    ...KUBA...
    Ocena: 314
    Eto niezła funkcja i wtedy nie trzeba używać guzika do nadawania a czy ta funkcja jest w słabszych krutkofalówkach i w obu czy w jednej
  • #19 6340096
    striku
    witam.
    wybieram sie na dłuzsza wyprawwe na 2 motorach po 2 osoby na moto. Chciałbym uzyskać łączność z pasażerką na motocyklu oraz z drugim moto i jego pasażerką, z tym że rozmowa miedzy pazazerem a kerowcą była by przez interkom - duplex , a z drugim moto i jego pasażerka przez PMR-ki.
    Wyglądało by to tak ze swobodnie można będzie rozmawiać z pasząerem a po naciśnięciu PTT umieszczonego na kierownicy (pasażerki będa miały PTT również umieszczone w zasięgu ręki) z drugą parą na drugim moto. Funkcja VOX odpada bo włanczałe by się przez wiatr i szum. PMR-ki umieszczone były by na stałe na motocyklu i podpięte pod stałe zasilanie.
    Reasumując na każdym motocyklu były bu dwie PMR-ki i jeden interkom.
    Chcę to podpiąć tak jak na rysunku, tylko jak to zrobić żeby dziłąło dobrze i pasażerce nie dublował się głos pochodzący z interkomu i a radia.
    Interkomy już mam, krótkofalówki też wiec zostaje kwestia podpięcia wszystkiego razem.
    prosze o pomoc i opinie czy to bedzie działało tak jak założyłem.
  • #20 6341035
    stopa43
    Ocena: 3
    Witam serdecznie wszystkich, ponieważ to mój pierwszy post na elektrodzie. Przyklejam się do tematu interkomu, by:
    1 podzielić się z zainteresowanymi ciekawym projektem taniego i łatwego do złożenia bez (prawie) jakiejkolwiek znajomości problematyki, interkomu bluetooth zaprezentowanego na stronie http://www.instructables.com/id/Build-a-Bluetooth-Intercom-for-bike-rides-motorcy/
    2 zadać pytanie - czy możliwe jest zastosowanie jeszcze tańszego rozwiązania opartego o dwa adaptery słuchawek bluetooth dla telefonów Nokia AD-5B. Problemem jest w tym wypadku parowanie ze słuchawką - możliwe tylko "spod" telefonu i pytanie, czy po sparowaniu i odłączeniu oraz zlutowaniu połączeń pomiędzy odpowiednimi pinami (pop port), czyli wyjście audio jednego na wejście drugiego i vice versa i podaniu właściwego zasilania układ zadziała? I czy konieczne jest wzmocnienie sygnału w postaci centralki interkomu przewodowego? Dodam, że adaptery przechowują sparowane urządzenie w pamięci trwałej, żeby nie wymagało parowania po każdym odłączeniu. Nie mam pojęcia, czy zafunkcjonują bez telefonu. Jabra a210 ma w porównaniu z Nokią tę zaletę, że ma własną baterię i wtyk minijack oraz parowanie ze słuchawką poprzez przycisk, za to wadę - najtańsze kosztują na ebay'u 15 USD+wysyłka.
    Edit: poprawka zgodnie z sugestią, BTW: pierwsze koty za płoty ;)
  • #21 6341037
  • #22 6342816
    striku
    janik_89 dzięki za wskazówkę z zasilaniem, na pewno się przyda bo zasilanie musi być stałe właśnie z akumulatora moto, jeśli wiesz coś więcej, lub ktokolwiek inny, na opisany prze zemnie pomysł proszę o wszelkie info gdyż z elektroniką jestem na etapie początkującym, i wszelkie wskazówki się przydadzą.
  • #23 6346542
    stopa43
    Ocena: 3
    Właśnie w toku dyskusji ze znajomym doszliśmy do wniosku, że adaptery Nokii są bezużyteczne bez telefonu - korzystają z softu z aparatu, za to stworzyliśmy koncepcję innego rozwiązania opartego na technologii bluetooth i wykorzystującego gotowe podzespoły. Koszt interkomu na osobę - około 120 PLN :), zasięg 100m, szczegóły później, po weryfikacji pomysłu...
  • #24 6361762
    striku
    Czy Nikt nie jest w stanie powiedzieć czy to co opisałem i narysowałem ma sens? Czas wyjazdu się zbliża i chciał bym to już zmontować.
  • #25 6365879
    stopa43
    Ocena: 3
    Moim zdaniem nie ma szans na uniknięcie dublowania się głosu przy rozwiązaniu, jakie widzę na schemacie - kiedy odezwiesz się przez swoją PMR-kę, głos pójdzie też do pasażera przez interkom oraz radio - czy nie nastąpi sprzężenie?? Chyba tak. Podkreślam, że nie jestem fachowcem, raczej korzystam z gotowych pomysłów, lub wykorzystuję gotowe urządzenia w niekonwencjonalny sposób, tak jak Ty i wiem, że dopóki nie przerobisz tego na własnej skórze, nie wiesz czy działa.
    Proponowałbym zmodyfikować przycisk PTT, czyli zespolić go z drugim przyciskiem, który odłączałby zestaw słuchawkowy od interkomu. Nawet nie wiem, ile żył ma przewód łączący słuchawkomikrofon z interkomem, może wystarczyłoby rozłączanie masy na czas nadawania przez PMR?
  • #26 6519323
    OFFicer
    I ja także jestem pierwszy raz tutaj na forum :)
    Także podpinam się pod temat, dużo myślałem jak zrobić taki interkom bo koszt na osobę mnie przeraża.
    I właśnie co jest lepsze czy bluetooth czy zasada krótkofalówki (Cb)?
    No i jak to wykonać?
    "stopa43" uchyl rąbka tajemnicy jak to zrobić przez bluetooth :)
  • #27 6549904
    bartek_p
    Ocena: 195
    No własnie panowie. Też jestem ciekaw jak sparować 2 słuchawki BT.
    kuna słuchawka nawet ta z lepszej półki kosztuje ok.100 zł, a za interkom chcą 700.
    Ktoś tu przegina pałe.
    2 słuchawki - 200 zł plus jakiś scalak który tym zarządza nie może kosztować tyle forsy.
    Wiem że nie jest to takie proste jak się wydaje ale żeby zaraz tyle forsy wołać to lekka przeginka.
    Czekam na dalsze wypowiedzi , a sam też kombinuje jak pożenić 2 BT
  • #28 6565798
    stopa43
    Ocena: 3
    Kochani, przecież wstawiłem kilka postów wcześniej link, który krok po kroku wyjaśnia, jak można złożyć interkom z dwu słuchawek oraz adapterów bluetooth. Jedyny problem to niedostępność w/w adapterów w Polsce, ale na e-bay - do wyboru, do koloru. Sam zabieram się za robotę, ale mam strasznie mało, a właściwie to nie mam czasu. Kto obejrzy sobie instrukcję, będzie wiedział o co chodzi i może nawet dogadać się ze mną na zakup adapterów - kupuję różne rzeczy na całym świecie przez e-bay, poza tym jest mi to na rękę, gdyż zmniejszy koszty wysyłki przypadające na każdy zestaw.To ten link!!! http://www.instructables.com/id/Build-a-Bluetooth-Intercom-for-bike-rides-motorcy/
  • #29 6574547
    bartek_p
    Ocena: 195
    No tak, tylko pewnie wszystkie graty z tego linka będą kosztowały tyle co 3/4 gotowego rozwiązania.
    Ja przynajmniej szukam rozwiązania za 150 góra 200 zł.
  • #30 6577464
    stopa43
    Ocena: 3
    Nie obraź się bartek_p, ale masz wszystko podane "na tacy". Za 250 to już masz w zasięgu rozwiązanie, o którym mowa. Czasem aż dziw bierze, jak trudno jest wpisać coś w okno wyszukiwarki :boss: Można też wybrać rozwiązanie tańsze - jeden interkom z podłączonym adapterem na jednym moto i słuchawka bluetooth na drugim. Wtedy jakieś 200 spokojnie wystarczy.
✨ Dyskusja dotyczy budowy prostego interkomu motocyklowego do komunikacji między dwoma motocyklami, bez łączności pasażer-kierowca. Proponowane rozwiązania obejmują wykorzystanie dwóch radiotelefonów PMR lub krótkofalówek (np. CB radio) z zestawami słuchawkowymi i mikrofonami montowanymi w kaskach. Funkcja VOX (Voice Operated Transmission) jest kluczowa, umożliwiając nadawanie bez konieczności wciskania przycisku PTT, choć jej działanie z zestawami słuchawkowymi bywa problematyczne i wymaga odpowiedniej konfiguracji lub modyfikacji okablowania. Zasilanie radiotelefonów z akumulatora motocykla przez stabilizator 7806 pozwala uniknąć problemów z rozładowaniem akumulatorków. Alternatywnie rozważano tani interkom Bluetooth z wykorzystaniem adapterów słuchawkowych Nokia AD-5B, jednak ich samodzielne sparowanie i modyfikacja są skomplikowane i mogą wymagać dodatkowych układów wzmacniających. Koszty gotowych rozwiązań interkomów Bluetooth są znacznie wyższe niż prostych zestawów PMR. W praktyce najtańszym i najprostszym rozwiązaniem jest użycie dwóch radiotelefonów PMR z przerobionymi zestawami słuchawkowymi, co zapewnia łączność na odległość kilkuset metrów. W dyskusji pojawiły się także schematy i porady dotyczące lutowania i modyfikacji zestawów słuchawkowych, aby poprawić działanie VOX i uniknąć sprzężeń głosowych przy jednoczesnym użyciu interkomu i radia.
