DIY interkom motocyklowy bez mikrokontrolera – schemat, części, zasięg 30-100 m
razor2007 18 Kwi 2008 20:41 8706 13
  • #1 5051548
    razor2007
    Jak wiecie zaczął się sezon, przydałoby się jakoś wkomponować w kask jakieś urządzenie komunikacyje o minimalnym zasięgu ok. 30 m no chyba ze dałoby sie wyciągnąć ze 100m to już byłoby super. Wszystko ma być jak najmniejsze i najlepiej żeby nie było żadnego UC bo u mnie ciężko i z programowaniem i z zaprogramowaniem. :P Wszystko powinno się zmieścić w kasku (o ile to mozliwe) ostatecznie w kieszeni od kurtki.
    Czy dałoby się zrobić coś takiego? jaki byłby koszt? Ciężko będzie? Może mógłby mi ktoś to skompletować (schemat, płytka, spis części). Dam pkt.
    Pozdro
  • #2 5051786
    Mje3sław
    Ocena: 11
    Jeżeli chodzi o łączność między hełmami kierowca - pasażer, to najprościej zrobić to przewodowo (oczywiście trzeba zastosować dobrej jakości przewody i złącza). Schemat to mikrofon jakiś wzmacniacz i słuchawka - to samo w drugą stronę. Natomiast jeśli chodzi o łączność pomiędzy jadącymi w grupie pojazdami to radyjka PMR z VOX-em i zestawami słuchawkowymi. Robienie tego na piechotę nie ma sensu.
  • #3 5051791
    razor2007
    a jaki koszt?
  • #4 5051826
    Mje3sław
    Ocena: 11
    A to już sobie poszukaj np na allegro, ale myślę że jakieś 250 za komplet.
  • #5 14975678
    harryhrm
    Temat stary, ale odświeże, może komuś przyda sie mój patent. Na allegro są takie pluskwy fm po 20 zł z regulowaną częstotliwością. Jest to niewiele większe od monety 2zł (długość 28mm, szerokość 11mm). Kupujemy np. 2 takie i dwa chińskie radyjka na z możliwością podłączenia słuchawek, takie malutkie kieszonkowe wielkości podobnej jak paczka fajek. Stroimy wszystko na jedną częstotliwośc. Pluskwe montujemy w kasku a radio wkładamy do kieszeni, wpinamy sluchawki i wkładamy do uszu, druga osoba robi to samo i gotowe. Najlepiej kupić radyjko z falami regulowanymi pokrętłem. Zasięg pluskwy to 50-100m w terenie otwartym w zależności od czułości radia wiec chyba wystarczy. Koszt to około 50zł x ilość osób. Im więcej zestawow robimy na raz tym mniej zaplacimy za jeden zestaw bo przesyłka rozłoży sie na więcej zestawów. Działa to na jednej bateri 15h, trzeba wyjmować baterie kiedy nie korzystamy bo sie szybciej wyczerpią. Ja kupiłem sobie dwie pluskwy po 20zł + 14zł przesyłka. Według mnie ta inwencja jest lepsza od podanych wcześniej, jest bezprzewodowo, można rozmawiać z kimś jadącym obok nie przerzucając mu kabelka, jest budżetowo względem innych projektów i łatwo to zamontować
  • #6 15805834
    ..::B::..
    Ocena: 17
    To ja też pozwolę sobie lekko podgrzać temat. Jak wychodzi Ci ten zestaw na jakości harryhrm? Czy słychać gwizdanie/szumy przy większych prędkościach, czy zamiast radyjka chińskiego uda się złapać sygnał na telefonie komórkowym z wbudowanym radiem fm? Wtedy właściwie jedynym kosztem byłby zakup pluskw... Ale najbardziej zastanawia mnie jakość dźwięku i odbiór sygnału z pluskwy. Z góry dzięki za odpowiedź :)
  • #7 15806092
    harryhrm
    Dawno już nie kożystam z tego rozwiązania .Jakość dźwięku nie zależy od prędkości, ponieważ mikrofon jest w środku kasku i pędzące powietrze nie dociera do niego. Za jakość dzwieku odpowiada odległość między rozmówcami, co wynika z niedoskonałości nadajnika, jest to tania pluskwa więc nie ma co się dziwić. Przy zbliżaniu się do maksymalnej granicy zasięgu (zależna od naładowania baterii, zabudowań i rodzaju terenu, ale również powietrza, np. mgły) słychać szumy, trzaski i szmery.
  • #9 15809756
    harryhrm
    Tu występuje mikrofon ponieważ jest to jak najbardziej ekonomiczne rozwiazanie, zamiast szukać jakichś laryngofonów dla jakości lepiej już użyć normalnego intercomu z mikrofonem i inteligentnym wyciszaniem zakłuceń(szumów, trzaska), działających na BT i majacych o wiele lepszy zasięk, do tego jest jeszcze opcja szyfrowania przekazu, żeby nie słyszał go nikt postronny, ani nie przeszkadzał. Niestety takie coś rodzi dodatkowe koszty, jak chcemy dobrze kupujemy interkom, jeśli chcemy jak kolwiek żeby tylko coś było bo nie ma kasy robimy to najtańszym kosztem.
  • #10 15809807
    ..::B::..
    Ocena: 17
    Zależy mi przede wszystkim na tanim rozwiązaniu na początek... Jeśli uznam interkom za przydatne rozwiązanie, to może kiedyś kupię sobie profesjonalny sprzęt.
    Rozwiązania z pluskwą używałbym głównie do rozmowy z pasażerką, więc rozumiem, że problem odległości nie jest brany pod uwagę. A co do stosunkowo krótkiego czasu pracy na baterii znalazłem nieco większe urządzenia (10 zł droższe) pracujące na baterii typu AAA - 1 miesiąc pracy ciągłej, dodatkowo wyposażone w wyłącznik, więc nie trzeba wyjmować baterii kiedy nie korzystamy z urządzenia.
    Tylko czy nie za duże do kasku?
    wymiary: szer. 31,5 x dł. 50 x wys. 12mm, no i kolejne pytanie, gdzie rozmieścić tę 75-centymetrową antenę ;) przyciąć chyba nie bardzo...?
  • #11 15809834
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2804
    Po co antena do komunikacji w ramach pojazdu? Szukaj rozwiązań przewodowych, choćby https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3030282.html
    A jeszcze lepiej zacząć od słownika ortograficznego.
  • #12 15810430
    ..::B::..
    Ocena: 17
    Przy rozwiązaniu bezprzewodowym mam zawsze możliwość użyć zestawu jako komunikacji w szerszym zakresie niż na jednym pojeździe i nie muszę się "odpinać" od pasażera każdorazowo przy zejściu z motocykla. Dodatkowo jeśli miałbym bawić się w budowanie zaproponowanego zestawu samemu bez żadnego doświadczenia, to na pewno straciłbym mnóstwo czasu na szukanie podzespołów i pewnie cały dzień na lutowanie, nie mówiąc o ubraniu tego w ładną i funkcjonalną obudowę...
    Ale dziękuję za chęć pomocy. Nadal jestem otwarty na Wasze pomysły i sugestie.
  • #13 15810525
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    Kolejne opowieści Pilota Pirxa ..Szyfratory. :D .Jako małolat, zakupiłem dwa hełmofony czołgowe z laryngofonami węglowymi (Czterej Pancerni i Pies), wymontowałem słuchawki, połączyłem to szeregowo i zasiliłem z instalacji motocykla.
  • #14 16542708
    TTipTTop
    Ocena: 3
    Witam , nie wiem czy taka odpowiedz będzie satysfakcjonująca , ale jak już się ma smart-fona i słuchawki do niego to można użyć aplikacji typu intercom ze sklepu Googla , umożliwia zestawienie po wifi i bluetooth.
✨ Dyskusja dotyczy budowy prostego, bezmikrokontrolerowego interkomu motocyklowego o zasięgu od 30 do 100 metrów, mieszczącego się w kasku lub kieszeni kurtki. Najprostsze rozwiązanie to przewodowa łączność między kierowcą a pasażerem, wykorzystująca mikrofon, wzmacniacz i słuchawkę. Dla komunikacji między grupą motocyklistów rekomendowane są radiotelefony PMR z funkcją VOX i zestawami słuchawkowymi. Alternatywnie, tanią opcją są małe nadajniki FM (tzw. „pluskwy”) z regulowaną częstotliwością, które można kupić na aukcjach internetowych, łącząc je z kieszonkowymi radiami FM. Takie zestawy oferują zasięg do 50-100 m w terenie otwartym, kosztują około 50 zł za sztukę i działają na baterie przez około 15 godzin. Jakość dźwięku zależy od odległości i warunków terenowych, przy maksymalnym zasięgu pojawiają się szumy i trzaski. Mikrofon umieszczony wewnątrz kasku eliminuje szumy powietrza przy dużych prędkościach. Wskazano, że laryngofony wojskowe mogą poprawić jakość dźwięku. Rozwiązania bezprzewodowe umożliwiają komunikację poza pojazdem, ale wymagają większych nakładów i obudowy. Wspomniano także o aplikacjach interkomowych na smartfony łączących się przez Wi-Fi lub Bluetooth jako alternatywę dla sprzętu radiowego.
