Jak odzyskać uszkodzony plik .doc po reinstalacji systemu?
Mik99 15 Mar 2016 17:27 1122 2
  • #1 15525939
    Mik99
    Ocena: 34
    Witajcie
    Niestety z bliżej nieznanych mi przyczyn komputer odmówił podłuszeństwa. Musiaęłm postawić nowy system a na partycji systemowej był bardzo ważny plik. Odzyskałem go programem do tego typu zadań, ale przy otwarciu pliku mam dziwne znaki. Wygląda to tak jak na załączonych zdjęciach. Dodatkowo edytor tekstowy chce by plik sformatować/zakodować co również przedstawia zdjęcie. Czy da się tą sytuację w ogóle uratować?
    • Jak odzyskać uszkodzony plik .doc po reinstalacji systemu? Schowek02a.jpg (53.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak odzyskać uszkodzony plik .doc po reinstalacji systemu? Schowek02.jpg (12.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15525963
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1149
    Proponuję zrobić kopię pliku [nawet nie jedną]. I po próbować odzyskać przy różnych kombinacjach inne kodowanie.
    Różnych środkowe europejskich.
  • #3 15526196
    mati211p
    Ocena: 1131
    No niestety jest to kolejny temat z cyklu: "Jak nie należy odzyskiwać danych".
    Po pierwsze przy uszkodzeniu systemu plik był do odzyskania, ponowna instalacja (formatowanie/utworzenie nowej partycji i na tych samych sektorach zapisywanie nowych danych) mogła i zapewne nadpisała ważny plik, a więc zaprzepaszczono w ten sposób szansę na odzysk pliku.
    W takich przypadkach dysk podłącza się do innego komputera, lub korzysta z systemu znajdującego się na CD czy pendrive. Dopiero po odzyskaniu danych kontynuuje się instalację na nowo systemu.
    Kolejnym błędem było zainstalowanie programów do odzyskiwania na tym dysku (chyba, że tego nie wykonano). Każde uruchomienie tego systemu i przeglądarki oraz innych aplikacji uruchamianych i zapisujących dane na tym dysku (partycji systemowej) zmniejsza szansę odzysku. Należy nie korzystać z systemu z tego dysku. Można próbować odszukiwać plików kopii tymczasowych tego pliku, usuwanych po zamknięciu edytora tekstu. Ewentualnie można załączyć też uszkodzony odzyskany plik, choć kiepsko to wróży. Najbardziej optymistyczna opcja to kiepski program odzyskujący dane.
