Fiat 126p - Napięcie 16V, nowy regulator, jak podłączyć kable w alternatorze?
skrenteks 24 Mar 2016 19:17 3474 14
  • #1 15552525
    skrenteks
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Napięcie wzrasta do 16 V na połowie gazu, regulator nowy i dalej to samo, jaki powód? A powiedział by ktoś jak mają być podpięte kable w alternatorze skąd dokąd mają iść bo mógł ktoś przemienić i dlatego,
    Gdzie ma być podpięty regulator?
    Od śruby m8 do rozrusznika do kabla od aku?
    A reszta jak ma być
  • #2 15552559
    bearq
    Ocena: 1610
    Wklej zdjęcie alternatora, było kilka typów.
    jawiczka
    Ocena: 418
    Sprawdź czy przewód "B+" ten co idzie do rozrusznika na połączeniu z przewodem od akumulatora ma dobre połączenie, zielony przewód z regulatora idzie na pojedynczy styk szczotkotrzymacza, a żółty na potrójny styk szczotkotrzymacza.
    Były dwa typy, włoski Magnetti Marelli i polski Elmot, w podłączeniu niczym się nie różniły.
  • #4 15552631
    skrenteks
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    To jest elmot, a tam gdzie są te 3 styki koło siebie to nie ma różnicy jak podlaczyc
    jawiczka
    Ocena: 418
    Nie ma różnicy.
  • #6 15552651
    skrenteks
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    B+ ma dobre połączenie bo sprawdzałem
    A na tym szczotkotrzymaczu ma być tylko zielony od regulatora bo ja mam tam jeszcze jeden podpięty który idzie do rozrusznika i jest razem z tym od stacyjki jak kręci już rozrusznik
    krzysiek kkk
    Ocena: 30
    Masz tutaj zdjęcie podłączenia Fiat 126p - Napięcie 16V, nowy regulator, jak podłączyć kable w alternatorze?
  • #8 15552709
    skrenteks
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    B+ może być podpięty do rozrusznika do tego co idzie z aku?
    A ta kontrolna to może być tak że żarówka na końcu i z żarówki kabel dalej do pstryczka i potem ze pstryczka co wychodzi to do aku?
    To czyli B+ ma iść do aku, i ten jeden styk co zostaje to kontrolna ma być na nim, i więcej nic już do alternatora ma nie iść?
    A ktoś powie gdzie podłączyć światła? Na tym kablu co kontrolny czy gdzie? Xd
    jawiczka
    Ocena: 418
    Dokładnie tak.
    Ale co chcesz zrobić???
    Światła podłącz z skrzynki bezpiecznikowej i po krzyku.
  • #10 15555286
    skrenteks
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Chce zrobić światła, ale to w byggy i tam jest teraz instalacja na krótko i nie wiem gdzie się mogę podpiąć
  • #11 15555366
    jawiczka
    Ocena: 418
    To od razu trzeba było to napisać, a nie okrężną drogą.
    Jeśli byś chciał podobnie jak w 126p to ten gruby przewód z alternatora idzie do rozrusznika, tam jest połączony z głównym prądem od akumulatora, a przy klemie plusowej przy akumulatorze odchodzi przewód taki sam jaki jest przy alternatorze czyli ok 6mm2, i to on zasila całą instalację w 126p.
    Reasumując, z akumulatora z klemy plusowej ciągniesz sobie dodatkowy przewód na jakaś stacyjkę i stacyjka rozdziela na bezpieczniki z których bierzesz sobie prąd na zasilanie świateł mijania i drogowych, światło stopu, sygnał dźwiękowy, kierunkowskazy (jeśli takowe przewidujesz), i inne urządzenia elektryczne.
    Każdy obwód dobrze by było zabezpieczyć bezpiecznikiem np: światła mijania 15A lub 20A, światła drogowe podobnie, światła pozycyjne 7,5 A, sygnał dźwiękowy i stop mogą być na kolejnym bezpieczniku 20A, kierunkowskazy kolejny 10A.
    Pamiętaj że światła pozycyjne oprócz działania po zapłonie, muszą działać po wyłączeniu zapłonu.
    A jeszcze jedna sprawa, urządzenia, które pobierają duży prąd warto puścić przez przekaźniki, mowa tu o światłach mijania i drogowych, oraz sygnale dźwiękowym.
  • #12 15555422
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2067
    Jak ładuje koło 16V i nie więcej po dodaniu gazu, a na wolnych słabo i ewentualnie żarzy kontrolka ładowania to mogły paść diody wzbudzenia. Zmień na jakiekolwiek 1 amperowe diody prostownicze.
  • #13 15555824
    skrenteks
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Na połowie gazu tyle ma a na najwyższych to do 20 dochodzi,, kontrolka aż się pali tak świeci
    Dzięki wszystkim za pomoc
  • #15 15556584
    skrenteks
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    ladamaniac napisał:
    To masz albo padnięte dwa regulatory, albo coś źle podłączone.
    Regulatory już dwa kupiłem chwilę działało i zaś,, wczoraj wymieniłem na noc alternator i na tym samym podłączeniu działa, i te regulatory też działają, więc zapewne diody popadaly i jakieś zwarcie robiło
✨ Użytkownik zgłasza problem z alternatorem w Fiacie 126p, gdzie napięcie wzrasta do 16V przy połowie gazu, mimo wymiany regulatora. W dyskusji podano, że przewód "B+" powinien być dobrze podłączony do rozrusznika oraz akumulatora, a regulator ma być podłączony zgodnie z instrukcjami dla różnych typów alternatorów (Magnetti Marelli i Elmot). Użytkownik zauważa, że kontrolka ładowania świeci, co może sugerować uszkodzenie diod wzbudzenia. Wskazano również na możliwość błędnego podłączenia kabli. Użytkownik planuje podłączenie świateł i uzyskuje porady dotyczące instalacji elektrycznej oraz zabezpieczeń bezpiecznikowych.
