Turystyczna butla gazowa - usunięcie zapachu nawanniacza
wincent001 30 Mar 2016 22:08 3327 8
  • #1 15568043
    wincent001
    Poziom 8  
    Witam Was kochani.
    Znacie jakiś dobry sposób na opróżnienie z resztek gazu turystycznej butli gazowej? Oraz pozbycia się nieprzyjemnego zapachu, który pozostanie.
    Pozdrawiam, Wiktor.
  • #2 15568130
    vodiczka
    Ocena: 4292
    W celu?
    Po opróżnieniu butli wykręcasz z niej zawór i myjesz od środka, suszysz ciepłym powietrzem - też od środka.
    Przy wykręcaniu musisz zachować ostrożność aby coś nie zaiskrzyło np. przez uderzenie kluczem w butlę.
  • #3 15568134
    highlanderus
    Poziom 30  
    Ocena: 186
    Polecam zalać miksturą - gorąca woda + proszek do prania + Ludwik. Po 24h wypłukać i cieszyć się zapachem świeżego prania :-) prosto z butli.
  • #4 15568195
    wincent001
    Poziom 8  
    Zastosuję się do waszych porad. A w celu zrobienia instrumentu. Tak zwanego Tank druma. Zdziwilibyście się, słysząc jakie dźwięki można wyciągnąć z takiej butli. Dziękuję Wam za porady.
  • #5 15568232
    vodiczka
    Ocena: 4292
    Czasem jednokrotne zalanie na 24 h może nie wystarczyć do pozbycia się zapachu, powtarzaj aż do skutku.
    Ja słoiki po śledziach moczę trzykrotnie :)
  • #6 15568249
    wincent001
    Poziom 8  
    Mógłbym oczywiście kupić nową butlę, bez gazu, ale szkoda mi wydawać kasę na nową. Więc będę ją zalewał nawet i przez tydzień, byle żeby nie śmierdziała.
  • #7 15568260
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6384
    Wpierw wymyj pozostały olej benzyną później mocz, bo olej nie lubi wody.
  • #8 15568673
    highlanderus
    Poziom 30  
    Ocena: 186
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    olej nie lubi wody
    dlatego detergenty z proszku do prania i ludwika powodują że się lubią i rozpuszczają :-)
  • #9 15569224
✨ W dyskusji poruszono metody opróżnienia turystycznej butli gazowej z resztek gazu oraz usunięcia nieprzyjemnego zapachu. Użytkownicy zalecają wykręcenie zaworu butli, mycie jej wnętrza ciepłym powietrzem oraz stosowanie mieszanki gorącej wody, proszku do prania i płynu Ludwik. Wskazano, że proces może wymagać powtórzenia, a także sugerowano użycie benzyny do usunięcia oleju przed dalszym czyszczeniem. Dodatkowo, niektórzy użytkownicy podkreślili, że dodanie drobnego żwiru może pomóc w efektywniejszym czyszczeniu.
