Fiat Punto 1.2 16V LPG I gen – emulacja sondy Lambda 0-1V, nierówna praca na PB
ultragraf 25 Cze 2005 15:07 2585 8
  • #1 1606098
    ultragraf
    Ocena: 21
    Mam instalację I generacji, wtrysk wielopunktowy. Przejechałem 90000 km z tego na LPG 50000. Ostatnio pojawiły się problemy z jazdą na benzynie. Silnik nie przyspiesza, nierówno chodzi na wolnych obrotach.
    Po zdjęciu klemy z akumulatora na 15 minut wszystko jest O.K. do czasu,
    aż nie nie przełączy się na gaz i nie przejadę kilkunastu kilometrów.
    Założyłem więc sobie emulację sondy 0-1V. Jednak problem nie zniknął.
    Emulacja sondy na gazie ok. 0,5V i jest to sygnał stały. Czy to jest prawidłowe? Na benzynie waha się w granicach 0,2-0,8V.
    Auto to Fiat Punto 1,2 16V.
  • #2 1606240
    jaceksu25
    Ocena: 70
    Poprzednio chodzil bez emulatora????
    Jezeli nic sie nie dzialo to sprawdz emulator wtryskiwaczy, to moze byc przyczyna-podkopcone oporniki..
    Strzalu zadnego nie miales?
  • #3 1606482
    ultragraf
    Ocena: 21
    Chodził bez emulatora sondy tylko z emulatorem wtryskiwaczy.
  • #4 1606489
    jaceksu25
    Ocena: 70
    Podczas jazdy na LPG paliwa nie spala?
  • #5 1606799
    ultragraf
    Ocena: 21
    Nie spala ze względu na odcięcie pompy paliwa.
  • #6 1606875
    jaceksu25
    Ocena: 70
    nie napisales, czy strzelal Tobie, czytales bledy?
  • #7 1606894
    ultragraf
    Ocena: 21
    Nie strzelał. Zastanawiam się właśnie nad odczytem błędów.Koszt!!!!
  • #8 1606975
    jaceksu25
    Ocena: 70
    Mozna to zrobic voltomierzem, musisz miec kody bledow
  • #9 1607014
    ultragraf
    Ocena: 21
    We Fiacie to może być problem, jak to zrobić?
✨ W samochodzie Fiat Punto 1.2 16V z instalacją LPG I generacji i wtryskiem wielopunktowym pojawiły się problemy z nierówną pracą silnika na benzynie oraz brakiem przyspieszenia. Po odłączeniu akumulatora na 15 minut silnik działa poprawnie, jednak po przełączeniu na gaz i przejechaniu kilkunastu kilometrów problem powraca. Założono emulację sondy lambda 0-1V, która na gazie generuje stały sygnał około 0,5V, podczas gdy na benzynie napięcie sondy waha się między 0,2 a 0,8V. Wcześniej samochód pracował bez emulatora sondy, ale z emulatorem wtryskiwaczy. Podczas jazdy na LPG pompa paliwa jest odcięta, więc benzyna nie jest spalana. Nie występują strzały w układzie wydechowym. Sugerowano sprawdzenie emulatora wtryskiwaczy, w tym oporników, oraz odczytanie kodów błędów za pomocą voltomierza, jednak w Fiacie procedura ta może być problematyczna.
